problem se světly
Napsal: pát 20. úno 2009 23:03:45
od mlikardan
Dobrý den.Dnes jsem se svoji felicii narazil do male zaveje a od te doby mam problem. Kdyz bezi motor sviti vsechno ok,ale jakmile ho vypnu tak mi neviti ani mlhovky,ani dalkove a dokonce ani predni prava potkavacka. sviti jen zadni a leva potkavacka. poradte prosim co s tim
Re: problem se světly
Napsal: sob 21. úno 2009 9:40:25
od mikka
Zřejmě myslíš, že ti svítí jen zadní a levé obrysové světlo, a přední pravé nesvítí, že?
Podívej se na žárovku obrysového světla v předním pravém reflektoru.
Jinak je asi všechno Ok, když klíčkem vypneš motor, tak hlavní světla ani mlhovky nefungují. Svítí jen při zapnutém zapalování.
Napsal: sob 21. úno 2009 11:33:06
od mlikardan
jo.zadni sviti obe..ale ve predu jen leve potkavaci...zarovka na pravem je ok...jinak by asi nesvitila pri zapnutem motoru ne?
Napsal: sob 21. úno 2009 17:46:48
od Kuladmin
A sviti ta zarovicka opravdu? mel si ji venku a rozsvicenou? Pac todle nedava moc smysl pokud se nekdop nehrabal v elektrice a nemas tam pridane nejake vyfikundace tak pak je to divny jev. Bez klicku maji svitit jen predni parkovaci a zadni obrysova a pri otevenych dveri napr ridice by mela v interieru rvat ze svitis. Jakmile otocis klickem do prvni polohy ci nastartujes pak muzes rozsvicet vse dle libosti. Tak asi tak. Takze kdy ze ti nesviteji mlhovky a spol? kdyz mas vyply klicek? pokud ano je to ok a tak to ma byt todle tim Mikka chtel rict.
