1.6 prestala topit a teplota motoru sla nahoru
Napsal: sob 21. úno 2009 10:06:00
od Martinezz - FK
Ahoj, potreboval bych radu. vcera po asi 150km jizdy mi felda prestala uplne topit tak sem si rikal ze asi odesel termostat jenze po chvili co jsem se loudal po meste bezne kolem 5Otky tak sem zjistil ze teplota motoru se vyhoupla uplne nahoru a auto uz zacinalo pomalu varit... vody je v aute dostatek i fridexu... je mozne ze odesla vodni pumpa? nebo to muze byt necim jiny?
diky za rady...
Re: 1.6 prestala topit a teplota motoru sla nahoru
Napsal: sob 21. úno 2009 10:08:35
od madmaik
podle me tesneni pod hlavou
Napsal: sob 21. úno 2009 10:14:22
od Martinezz - FK
hlava byla delana nova pred rokem... samozdrejme se vsema novejma tesnenima...
Napsal: sob 21. úno 2009 13:12:52
od Martinezz - FK
tak je to asi opravdu tesneni pod hlavou, na vicku od oleje je totiz voda... :( :( :(
Napsal: ned 08. bře 2009 11:32:29
od DuDe
Výtej do klubu prasklích těsnění . Taky jsem dělal pčřed rokem tesnění a letos mi to odešlo .První náznak byl že přestala topit .
Napsal: čtv 12. bře 2009 11:16:01
od Swond
Pokud je na víčku ten bílej sajrajt, ještě to neznamená hlavu.. Může to být častým popojížděním po městě, kdy se motor neohřeje, pak zas vychladne a zase nedohřeje...atd.... Těsnění pod hlavou se dá poznat tak, že sundáš víčko z expanzky a nastartuješ auto.Nejlépe studené..Pokud vidíš bubliny, nebo když rukou zacpeš víčko a je tam poměrně vysoký tlak, je to jasně hlava.. Druhý způsob je vlastně stejný, jen jiná metoda - po nastartování se nafoukne ta ta tlustá hadice vedoucí od thermostatu ke chladiči(tentokrát musí být auto teplé, aby byl otevřený thermostat)Dalším příznakem je přibývání oleje, nebo naopak přibývání vody - jedna kapalina teče do druhé..Chce to důkladně prozkoumata urychleně řešit.
