Dopasování kapoty
Napsal: ned 01. bře 2009 20:39:18
Tak nechtěně se mi při jízdě otevřela kapota, rozbila okno, panty sly do haje a kapota taky tak jsem nechal vymenit okno, koupil panty a novou kapotu se zamkem ale nejak se mi nedari ji dopasovat mate nekdo nejakou radu prosim ? Jak jste davali kapotu ? Jinak jedna se o feldu roku 99 s novou maskou. Díky moc kazda rada vitana..
Re: Dopasování kapoty
Napsal: ned 01. bře 2009 20:43:03
od Rex - FK
to tě lituju. mě se to stalo taky ale kapota se neotevřela až na sklo. nejspíš máš ohnuté šrouby držáků kapoty. po této nehodě to už nikdy nebude pasovat tak jako dřív. vidím to u mě. nějak to tam nacpi a buď rád že žiješ
Napsal: ned 01. bře 2009 20:49:55
od emilio52
Zkus se podívat tady ,taky se mu to stalo tak třeba tam něco najdeš .je to na druhý stránce .
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... a&start=50
Napsal: ned 01. bře 2009 20:52:01
JOjo koukal jsem se na šrouby na blatniky na vsechno a vse vypada ze sedi prave proto mi to nejde do hlavy.
Napsal: ned 01. bře 2009 20:55:14
od Rex - FK
taky mi to všechno sedělo. teď mi kapota tlačí na plast pod stěrači a chtělo by to komplet nové. seru na to. nějak to přežije. boky jsem napasoval silou aby to lícovalo
Napsal: ned 01. bře 2009 20:59:21
tojo pocitam s tim ze to nebude sedet nikdy jak s vyroby ale me nejde ani zavrit nesedi mi zamek jak jsi ji tam daval ?
Napsal: ned 01. bře 2009 21:06:18
od Rex - FK
napřed držáky. lehce přišroubovat kapotu a zkoušet otvírat a zavírat. upozorňuju, že sám ji tam nedáš. opravdu dělat ve dvou
Napsal: ned 01. bře 2009 21:07:26
nojo jsem z toho zoufaly uz jsem udelal kompleni GO auta a uz mi tyden stoji auto v garazi a nemuzu jezdit kvuli te kapote..
Napsal: ned 01. bře 2009 21:09:36
od Rex - FK
to je mi jasné. já měl štěstí že mi to nemajzlo do skla.otevřená kapota zruší co se dá. jak to nepasuje? na délku auta? nebo napříč? nebo jak se to šprajcuje? když ji položíš nepřišroubovanou tak pasuje?
Napsal: ned 01. bře 2009 21:11:49
Ano polozim neprisroubovanou tak pasuje, pasuje i na tu listu u steracu ale proste nezavre se jako kdyby ten zamek musel jit do zadu jeste ale kapota sedi..
Napsal: ned 01. bře 2009 21:13:23
od Rex - FK
zkus ji lehce nadzvednout na jedné straně a označit polohu díry pantu a pak na druhé. a uvidíš.
kapotu máš originál nebo druhovýroba?
Napsal: ned 01. bře 2009 21:14:43
to jsem udelal a ten zamek by potrebovak tak o centimetr do zadu a kapota je original...
Napsal: ned 01. bře 2009 21:16:27
od Rex - FK
a nejde už posunout? zámek máš původní nebo nový?
Napsal: ned 01. bře 2009 21:17:31
zamek v kapote je puvodni ,jeste ho zkusim sundat a vycistit ale zamek v karoserii je novy ten se musel vymenit protoze se kapota sprajcla a musel se vystrihat ten stary zamek..
Napsal: ned 01. bře 2009 21:19:45
od Rex - FK
vyměň zámek kapoty. bude natáhnutý. to bude ten problém
Napsal: ned 01. bře 2009 21:21:51
dobre rozdelam to podivam se na to a dam vedet diky moc zatim:)
Napsal: ned 01. bře 2009 21:22:17
Jinak kdyby byli nejake dalsi rady , informace tak to sem prosim napiste. Díky
Napsal: ned 01. bře 2009 21:23:15
od Rex - FK
moc lidem se to nestalo, takže většina bude mít jenom rady z doslechu.
pokud všechno sedí a vadí zámek tak ho vyměň
Napsal: ned 01. bře 2009 22:08:51
od Tomas6
Pokud by zámek byl ok a kapota krásně seděla bez zámku,tak na kapotě můžou být třeba šptně ty šrouby co ho drží.(Bolest druhovýroby) Řešení je ho buď nějak naprasit ať to dosedá jak má,nebo převrtat díry atd...Prostě dopasovat ten zámek aby šel přesně do protikusu na čele.
