Hadica zo vzduchoveho filtra
Simos 2P
135M, 136M
civic66
Příspěvek od civic66 »
Nazdar, nedavno som kupil feliciu, a chyba tam hadica co ide zo vzduchoveho filtra do zvodov.Aky to ma vyznam ta hadica ked tam je a ked tam neni.Inak zaregistroval som zapach v interiery po pusteni vzduchotechniky taky nejaky smrad motorovy?
Skury
Re: Hadica zo vzduchoveho filtra
Příspěvek od Skury »
Předehřev vzduchu v zimě... Stejně je skoro fuk, jestli tam ta hadice je nebo není. Půlka felicií ji nemá.
Možná by stačil vyměnit filtr v topení.
00Inferno00
Příspěvek od 00Inferno00 »
Já tam tu hadici měl, podle mě tam v zimě není na škodu ;)
civic66
A kde sa nachadza filter kabinovy vo felde?
Lukoo88 - FK
Příspěvek od Lukoo88 - FK »
V topeni
Honza_t
Příspěvek od Honza_t »
00Inferno00 píše:Já tam tu hadici měl, podle mě tam v zimě není na škodu ;)
Na škodu není, ale taky nepomůže :) Rozdíl v ohřátí motoru je skoro neměřitelný ;)
Ono je sice pěkný, že nejde do motoru tak studený vzduch ale má to i druhou stranu problému - teplejší vzduch znamená méně paliva a to znamená míň tepla, takže se zahřívá asi tak stejně rychle. Akorát to míň jede, to jo :lol:
civic66
Lukoo88 píše:V topeni
Ak by sa dalo konkretnejsie
vedle baterky ,to šedivý ,já natom mám silonovou ponožku .
mělo by tam být něco jako molitan pod tou mřížkou ,je taky možný že tam nic nemáš.
civic66
Dakujem dnes to pozrem, mimochodom pekny cisty motorovy priestor aj mne sa take pacia, cim si farbil hlavu ventilov
klasika sprei na disky :lol:
robin1 - FK
Příspěvek od robin1 - FK »
Honza_t píše:Na škodu není, ale taky nepomůže :) Rozdíl v ohřátí motoru je skoro neměřitelný ;)
Tá hadica tam nie je kvôli rýchlejšiemu ohrevu motora, ale kvôli nižšiemu množstvu paliva v zmesi.
civic66
No vcera som zohnal novy kabinovy filter stal 2,9eur, pozostaval s dvoch vrstiev ktore sa polozia na box vzduchotechnyky vysie prilozejej fotky od emilio52.Po vymene stareho je to cosi lepsie dnes budem davat este tu hadicu tak dufam ze zapach sa s tym uplne odstrani.Dakujem za poradenstvo
civic66
Mam taky postreh mozno to niekomu pomoze:?
- mal som uz druhu feliciu obydvoje su 1,3,MPi, pri tej prvej som bojoval s problemom, rannych alebo po dlhsom odstaveni startmy, kde sa objavovalo kratkodobe trhanie niekedy az zhasnutie motoru po vyslapnuty spojky alebo ubrani plynu.
Vymenil som termostat aj ked netrebalo, cidlo otacok, lamdasondu, ale na vymenu cerpadla paliva som to uz vzdal, takze som ju predal lebo sa mi naskytla lepsia kupa.
- Pri tejto zanovnej felicii som urobil upravu poradenu od kamarata za co mu dakujem::!!! odmontoval som hadicu ktora je medzi vzduchovym filtrom a zvodmi.A problem sa zacal opakovat ako aj u starej felicii, v ktorej tiez ta hadica chybal uz od kupi, niekde som cital ze tato hadica ma funkciu po nastartovani zohriati vzduch hnat ku vzd.filtru aby motor nasal tento teply vzduch a davkoval po cas otvorenia klapky mensie mnozstvo paliva benzinu.... To je urcite ten problem lebo uz som to zohnal spat a auto ide dobre.
