Snizene pruziny
Martinho - FK
Snizene pruziny
Příspěvek od Martinho - FK »
co si o nich myslite? chtel bych to jen na vzhled,dat je jen dopredu,aby se udelal klin.... mam nabidku koupit snizeny o 2,5 ,ale ten clovek je kupoval z druhy ruky,takze nevi kolik maj nalitano a jsou dost orezly,tak se bojim,jestli je koupim,aby mi pak nekde na dalnici nepraskly.... co si o tom myslite? nejaky nazory na mozna 5 let stary orezly pruziny? :D diky ..... ;)
Michelin1
Re: Snizene pruziny
Příspěvek od Michelin1 »
Nebral bych je i pokud by byli ok. Pokud budou jen vepredu tak se bude kazda naprava chovat jinak. S tim ze seriovy tlumice udelaji brzo papa. Neni to teda primo zkusenost s feldy, ale z jinyho auta.
Fela 1.3 race car, TDi power
Martinho - FK
Re: Snizene pruziny
Myslim,ze snizeni o 2,5 neni tak hrozny,takze by ty tlumice nemuseli tolik trpet,me spis zajima,jestli je pravdepodobny,ze by mohly prasknout?
Michelin1
Re: Snizene pruziny
Zalezi jak vypadaji, ale neni zas takova neobvykla vec ze i seriova pruzina praskne.
Collin - FK
Re: Snizene pruziny
Příspěvek od Collin - FK »
A sériovej tlumič udělá brzno pa pa. to znamená co??
Martinho - FK
Re: Snizene pruziny
tim asi mysli,ze se znici....nebude zvladat to pruzeni...to jsem taky slysel...
Michelin1
Re: Snizene pruziny
Vytecou. Vetsinou se pise ze seriove tlumice vydrzi snizeni do 4 cm, ale mam opacnou zkusenost.
Martinho - FK
Re: Snizene pruziny
a po jaky dobe se ti to stalo??
Michelin1
Re: Snizene pruziny
cca pul roku jeden a do 3/4 roku druhej. Ale na felde bych to moc neresil tady stoji tlumice par korun. Na tamtom aute to bylo horsi.
EDIT: bylo to ale 40mm
Collin - FK
Re: Snizene pruziny
Ok beru že jsi napsal zkušenost. Mě ani nikomu od okolí se tohle zatím nestalo. Většina má snížení o 40mm.
Re: Snizene pruziny
zdravím, chci se zeptat jestli je dobrý zkratit seriový pružiny nebo koupit new sportovní ?
Re: Snizene pruziny
No tak to hlavně nedělat, nikdy nezkracovat seriovou pružinu, to je největší tuzingprasárna co znám, to se dalo aplikovat na šáde která měla lehkej předek a ještě o půl metru vejš než zadek ale u MC Phersona bych to nedělal, ten má od výroby předepnutý péro a k tomu udělaný útlumy tlumičů, H/P sporting kterej dříve dodával tlumiče pro seriové pružiny měl tlumiče tvrdší a misku jen o 1cm níže a ty útlumy byly také podle toho udělané, a H/P s pérama jsou uplně konstrukčně a útlumama jiné prot nemusí být předepnuté péro nijak extrémně, v podstatě stejně jako na zadku.
Re: Snizene pruziny
Dost by mě zajímala životnost sportovních pružin na seriových tlumičech.Nechce se mi kupovat HP sporting nové.Tak jsem se chtěl zeptat jak udělat abyjsem to měl snížené a nechi abyjsem měl brzy zničené serivoé tlumiče.děkuji
Collin - FK
Re: Snizene pruziny
Zdeny: to nevymyslíš, bud hp a nebo jen pružiny. tím se tlumiče sériové ničí,odcházejí dříve.. Já je mám asi 2roky a zatím pohoda..
Re: Snizene pruziny
A co HP na seriovou pružinu? ;) mají níž misku, takže se auto trochu sníží - jízdní vlastnosti se zlepší i při použití seriové pružiny.
Re: Snizene pruziny
Collin píše:Zdeny: to nevymyslíš, bud hp a nebo jen pružiny. tím se tlumiče sériové ničí,odcházejí dříve.. Já je mám asi 2roky a zatím pohoda..
aha tak to jo to fakt nevím co mám dělat
Re: Snizene pruziny
A navíc vhvi snížit jenom o 40 max nej by bylo 35.A prej je zbytečné hp na takové malé snížení
Michelin1
Re: Snizene pruziny
Stejne pruziny te vyjdou na 2ku, jety HP na 5. Priplatil bych.
ALe taky muzes koupit pruziny a prubezne kupovat tlumice, stoji pakatel.
Collin - FK
Re: Snizene pruziny
Tak bud nesnižuj nebo kup fakt raději hp.. Jestli je zbytečné kupovat hp kvuli tak malému snížení neřeš. Nebudeš nic ku*vit a zlepší se ti jízdní vlastnost, jak bylo zmíněno..
Re: Snizene pruziny
Jo tak ještě pouvažuju chtěl byjsem ty hp tlumiče co jsou na seriové pružiny
Martinho - FK
Re: Snizene pruziny
mam nabidku koupit tyhle pruziny za 900, jsou to je predky,ale jak jsem se dival tak Weitec pruziny na feldu nedela,prodavajici tvrdi ze jsou na feldu , prijdou mi na seriovy tlumice ,ktery maj siroky misky moc uzky. Co si o nich myslite? Obrázek
mause
Re: Snizene pruziny
Příspěvek od mause »
Zdeny89: zaleží zda je ještě vůbec seženeš... přece je to už nějakej pátek co je nedělaj...
Jawinka 350/638 -> 639
luke.bean - FK
Re: Snizene pruziny
Příspěvek od luke.bean - FK »
to nejsou na feldu ani dopředu ani dozadu.. felda nemá na koncích takhle zůžený ani jedny ;) :idea:
nejvíc se to podobá zadkům na oktávku..
Re: Snizene pruziny
mause píše:Zdeny89: zaleží zda je ještě vůbec seženeš... přece je to už nějakej pátek co je nedělaj...
Aty máš co?
Re: Snizene pruziny
Asi si koupím ty sportovní pružiny myslím si že to vydrží dlouho.Napište jakou by to mělo mít životnost.Jde mi nejvíc o snížení stačilo by mi max od 35mm
Collin - FK
Re: Snizene pruziny
Jo tak na snížení ano, jízdí vlastnosti si od teho fakt neslibuj.. Je to sice o něco málo lepší, ale nic závratného..
Re: Snizene pruziny
A životnost?
Collin - FK
Re: Snizene pruziny
Tohle ti nepovím, já je nasadil na uplně nové tlumiče a za 2roky vše v pořádku..
Re: Snizene pruziny
Takže ted je máš druhej rok?
mause
Re: Snizene pruziny
Klasický sportingy... ja bych pružiny žádný nevymýšlel kokni po netu.. přišetři a kup HP me dohromady vyšli na 4000... a to jsem poslal přední na repas a zadní jsou po repasu 30 000... myslím že vymíšlení pružin je na prd...akorát kolem toho budeš potom lítat a v závěru je stejně zahodíš... tot muj skromný názor...
Re: Snizene pruziny
jdu do hp ale musím na něj došetřit
mause
Re: Snizene pruziny
hele příští tejden je budu nahazovat na auto.. tak pokud se udělá počasí tak se někde slezem a můžeš to omrknout :-)
studuju v ově a bydlím v Dolní Lhotě.. Dle mého rozumná volba...
mause
Re: Snizene pruziny
http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbaza ... 38177.html
http://tuning.sbazar.cz/prodam-sportovn ... 36517.html
musíš hledat... ze zlína bych ti je mohli dovezt.. kdyby ses teda s ním nějak domluvil...
Martinho - FK
Re: Snizene pruziny
luke.bean píše:to nejsou na feldu ani dopředu ani dozadu.. felda nemá na koncích takhle zůžený ani jedny ;) :idea:
Taky mi prisly jiny nez na feldu, takze je brat nebudu....dik
Re: Snizene pruziny
mause píše:Klasický sportingy... ja bych pružiny žádný nevymýšlel kokni po netu.. přišetři a kup HP me dohromady vyšli na 4000... a to jsem poslal přední na repas a zadní jsou po repasu 30 000... myslím že vymíšlení pružin je na prd...akorát kolem toho budeš potom lítat a v závěru je stejně zahodíš... tot muj skromný názor...
Jo já vím však už jsme jednou dali sraz
Koudyc
Sport.pružiny
Příspěvek od Koudyc »
Shaním ale nemuzu ted moc investovat.. Chci se zeptat zdali nejsou schodne jeste treba s jinym typem auta.
Golf 3, Polo 6n atd.. z ceho by tam ještě šli.. Děkuju .)
Sportline felda 1.3MPI r.v 97 naj.220000tis 50KW přestavba + blbůstky a Tuning ,)
Zatím nejvyšší dosažená rychlost: 175 Km/h
Re: Sport.pružiny
Příspěvek od Kuladmin »
A myslis ze z tech aut sportovni pruziny budou levnejsi???? Stejne kombinace tvrde pruziny a obyc tlumice je k... nicemu. Pokud to opravdu chces poradne tak setri na HP a mas jistotu a klid.
Koudyc
Re: Sport.pružiny
Kuladmin píše:A myslis ze z tech aut sportovni pruziny budou levnejsi???? Stejne kombinace tvrde pruziny a obyc tlumice je k... nicemu. Pokud to opravdu chces poradne tak setri na HP a mas jistotu a klid.
Víš třeba někdy se dájí sehnat z jiného typu levněji..
viz Aukro..
Proto se ptám na HP kašlu na to nemám.¨
jen to chci aby to nehoupalo tolik
Hanuš
Re: Sport.pružiny
Příspěvek od Hanuš »
na zadni seriovy tlumic pasovala predni pruzina z Toyoty Celicy :D ... tvrde jak beton a pekne snizeni.. tvrdsi nez zadni HP Sporting ;) ... bych se musel zeptat, jestli to byla seriova pruzina, nebo nejaka "tuning". Kdyztak napis a ja se kamose optam.
Re: Sport.pružiny
Jestli nechces aby se to houpalo tak vymen spis tlumice a ne pruziny. Kolik mas najeto na tlumice ?
MartinB
Re: Sport.pružiny
Příspěvek od MartinB »
A co pružiny Jom? Prý jsou strašně měkké, je to pravda?
MartinB ;-) a jeho Felí 50 kiloWattová kráska v kombajnu
Můžeš se mrknout ;-)
Mildacaso
Re: Sport.pružiny
Příspěvek od Mildacaso »
mekky ani nejsou , a celkove vzato nic moc
Koudyc
Re: Sport.pružiny
Kuladmin píše:Jestli nechces aby se to houpalo tak vymen spis tlumice a ne pruziny. Kolik mas najeto na tlumice ?
Mě zas bylo řečeno že to bude pružinama..
Tlumiče jsou tam rok co mám felis ještě od před.majitele který se o to auto fakt nestaral..
+Měla felda LPG bombu..
Re: Sport.pružiny
Osobne bych nejdriv nekam zajel na test tlumicu a pak se rozhodoval co dal. Origo pruziny na felde nejsou zas az tak mekky. Pak se mrkni vzadu na horni misky tlumicu zda tam vubec jeste naky jsou pak zda mas na predni i zadni naprave stabilizatory. Dozadu muzes dat i dva. A zda nemas na prednich vylagrovany ulozeny ty gumy zda ti tam uz tlumic nelita jak nudle v bande(zvednes auto chytnes pruzinu a zahybes pokud se nikde nic nevykla je to ok).
straca
Dotaz na pružiny
Příspěvek od straca »
zdravím mám takovej dotaz mam feldu 1.3mpi,přední zadní stabík,a chtel bych s autem tam o 30mm níž a chtěl bych aby bylo tužší,a k dotazu mam možnost za pár korun dát dopředu pera z 1.9d a zkrátím na mou požadovanou výšku a zadní třeba z kombi nebo z vanplus a taky zkrátím,tak bych měl dosáhnout toho ceho potřebuji ne?Protože jsem student a na hp fakt nemam tak přemýslím nad tímto řešením (jde mi o trochu tvrsši podvozek a nižší)samozřejmě to nebudu dělat za cenu bezpečnosti,ale někdo řika že když se pero dobře zařízne tam se nemam čeho bát ,někdo že by to nedělal co vy na to?
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne sob 22. led 2011 19:44:18, celkem upraveno 1 x.
Důvod: fakt je potřeba na všechno zakládat nový téma?
Re: Dotaz na pružiny
Někdo tu prodával sportovní pružiny, tak to je jediné vhodné řešení. Než vyhazovat peníze za nějaký starý pružiny o kterých nic nevíš, ani jestli je to origo nebo čína a dokonce je řezat je dle mně naprostá blbost.
mause
Re: Snizene pruziny
straca: na takovou prasarnu snad nemůže normální človvěk ani pomyslet...
pokud dáš sportovní pružiny tak ti to stejně brzo popraví tlumiče... pružiny by tě stejně vyšli cca na 2litry tak přišetři za 4-5 tis se už dají sehnat HP jinak bych se na to vykašlal.. nemá to cenu řešit jinak...
a řezat pružiny to je fakt tak na rozbití tlamy někde...
straca
Re: Snizene pruziny
ok dík za názory přesne to sem chtel slyšet
mause
Re: Snizene pruziny
;) není zač
