Centrál-závada
Karlos911 - FK
Centrál-závada
Zdravím všechny, je to pár dní co sem se stal také majitelem feldy, ale u levých dveří nějak blbne centrál ... otevření auta jede v pohodě ale zavření musím otočit kllíčkem v zámku u spolujezdce protože u řidiče to nereaguje? měl už někdo tento problém? hledal sem zde na foru ale na nic sem nenarazil ... všem předem děkuji za odpovědi
Re: Centrál-závada
To chce sundat tapec a prozkoumat to tam zkontrolovat kabelaz a tahla zamku a motorku.
Karlos911 - FK
Re: Centrál-závada
OK.... a tapec je jen nacvaklej jo? musím něco demontovat ještě před tím než ho oddělám? někde povolit šrouby nebo tak něco?
Re: Centrál-závada
Jo je nacvakly. Musis nejdriv sundat kliku na okno a to za co tahas, kdyz zaviras dvere (nejak me nenapada, jak se to jmenuje
). Jo a jeste pro jistotu reprak.
p.s.
Re: Centrál-závada
mě to na 1.6ce dělal motorek centrálu po výměně maká je tam 5tidrát a pokud to je originál bude muset ven celej zámek abys to vyměnil.
nejdřív ale skoukni konektor jestli neni zoxidován a mrkni na svazek kabelů co de ze dveří jestli tam neni třeba přelomenej drát.
Tomys99
Re: Centrál-závada
Souhlasím,je tam 5 vodičový motorek,v něm jsou umístěny spínací kontakty,budou vymačkané.Nejřív ale fakt zkontroluj kontaky.Pokud je motorek dodělavány obvykle stoji kolem 90 Kč.
Karlos911 - FK
Re: Centrál-závada
Ok o víkendu se na to kouknu když tak nevíte kde by se v Brně dal ten motorek koupit?
martin.mazec - FK
Re: Centrál-závada
Zdarec.mam podobny problem.Blbnul mi zadni zamek s centralem tak jsem koupil jinej namontoval a vse makalo jak ma.Ted asi po pul roce mam opet stejnou zavadu na tom samem zamku.Nejde otevrit centralem po par minutach cesty az se auto vyhreje tak pak funguje.Ale pak ho zase neotevru uz nevim co stim je.
p.s.
Re: Centrál-závada
třeba ti ted v mrazech zamrzá zámek ja bych ho vyndal vymyl v naftě a zlehka máznul nákou plastickou vazelínou
taky bych prošel očistil a máznul táhla ve dveřich
comrade - FK
Problem s centralem
Zdravim odbornici, potreboval bych pomoct. Kdyz mi kamos kdysi zapojoval radio na felde 1.3mpi r.v.2000, tak mi to dal do pojistkovky. Od te doby kdyz prijdu k autu, zmacknu tlacitko na DO k otevreni auta, tak se mi zapne nebo vypne alarm ale auto to neotevre(maximalne to jeste zacne houkat). Nevite v cem by mohl byt problem.?
Dale kdyz oteviram klidkem tak se mi otevrou vsechny dvere az na dvere spolujezdce(aby se otevreli musim pri odemikani otocit klidkem ve dverich co nejrychlejc a aby se zavreli tak musim otocit klidkem co nepomalejc)
Nenasel jsem nikde podobnou problematiku tak sem zalozil nove tema..jestli to tu nekde je tak se predem omlouvam, dekuji.
Re: Problem s centralem
A víš kam ti ten kabel od rádia zapojil? Normálně se "15" pro rádio bere ze svorkovnice C, pin 5 (zelená šestipinová úplně vpravo) - koukni jestli je tam drát (v sériovým zapojení jenom díra), popř. ho vypíchni ven a zkus jestli to pořád dělá neplechu - je možný že to spolu nesouvisí
Já osobně trochu podezírám ty dveře u spolujezdce. Sundej tapec ze dveří a zkus morůtek odpojit. Jestli to začne makat jak má, tak je nějaká zrada v něm.
comrade - FK
problem vyresen prosim o zamknuti..nevim v cem byl problem..kdyz jsem odpajel napajeci kabel z radia z dratu co jde do pojistkovky tak vse fungovalo, kdyz jsem ho napajel zpet na sve misto, tak to funguje taky.
takze vlastne nevim v cem byl problem..a to ohledne tech dveri spolujezdce: funguje to taky, jen jsem to musel trosku rozhybat, protoze se s autem moc nejezdilo..kazdopadne diky moc za rady.
Petr
Petr
Svata - FK
Re: Centrál-závada
Přestal mi fungovat pro změnu motorek u pravých zadních dveří. Při odemykání se ani nehne, kontroloval jsem přívodní kabel a vypadá v pořádku. Čeká mě tedy zřejmě výměna motorku, dá se někde v Praze sehnat originální?
Jak se provádí demontáž motorku? - po rozebrání dveří se nedostanu ke šroubům a ani nedokážu vyháknout jeho táhlo - je nutné demontovat i venkovní kliku?
Re: Centrál-závada
Jestli myslis original tak je nytovany na ten plech a je dobry to vytahnout cely ven a je to trosku jak jezek v kleci
a sundavani vnejsi kliky je ten nejmensi problem ale mam dojem ze neni treba spis musis poodpojovat ty jednotlivy tahla.
Svata - FK
Re: Centrál-závada
Ano, mám na mysli originální motorek. Ježek v kleci mi nikdy moc nešel, tak uvidím, jestli se mi demontáž povede
A druhá věc, kde sehnat nový originál motorek?
