Zesílená / nezesílená karoserie
Re: Zesílená kastle felicie 1,3 mpi r.v.97?
Příspěvek od Návštěvník »
No pokud ma ten airbag tak by mela byt zesilena. To zesileni je prave kvuli tem pytlum.
West - FK
Příspěvek od West - FK »
od septembra 95 sú všetky zosilnené.
Modelový rok 96 už by měl být zesílený. Tedy od celozávodní dovolené v roce 95.
Modelový rok 97 má nějaké další úpravy a modelový rok 98 (nový ksicht) už jsou jenom ty viditelné věci.
Zesílená karoserie je jenom jedna. Neliší se jestli tam pytle jsou nebo ne.
Zesílenou a nezesílenou kastli poznáš na první pohled i z místa řidiče.
Když koukneš na tunel uprostřed, tak jestli je od řadící páky souměrný na obě strany, tak je to ještě stará kastle. Zesílená má ke spolujezdci vyboulení. U spolujezdce je užší podlaha než u řidiče.
zdeny90 - FK
Příspěvek od zdeny90 - FK »
Dobrý den obracím se na vás s prosbou o radu. Potřebuji zjistit jaký mám typ karoserie jestli je zesílená nebo ne. Nevím jak to poznat. je to rok výroby 1995. Díky za odpověď.
Re: potřebuji poradit Karoserie
myslím že r.v. 95 byli pouze slabé... zesílené se začly vyrábět později...
Psykopath - FK
Příspěvek od Psykopath - FK »
Zjistis to podle VINu karoserie zde: http://www.feliciaklub.cz/?id=typy_vin - zadas VINko a na 7-me pozici znamena 6-ka ze mas zesilenou karoserii
Sadra17
Příspěvek od Sadra17 »
jednoduše koukni jestli máš šroubovací tažný oko ;) když jo tak máš vyztuženou
RAIMMI to je kec já mam kombíka vyrobenýho na přelomu říjen- listopad 95 a mam vyztuženou kastli
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
Příspěvek od Kuladmin »
Tak to mas jednu z prvnich zesilenych karoserii pac todle se menilo az v roce 1996 (nebo byla bouchla a menena cela komplet).
bobas
Příspěvek od bobas »
Nejsem si tim jisty,ale tusim,ze kombiky by meli byt vsechny s vystuzenou.
PetrMPI
Příspěvek od PetrMPI »
Spíš bych řekl, že z těch starších budou mít zesílenou ty vybavený airbagama. Jde to poznat i podle toho, že do auta nepasují klasické koberečky. Musí mít vykousnutí kvůli bouli před sedačkou, kde je výztuha.
bobas
Ja mam 10/95 kombika a je tam uz zesilena,a co ja vim,tak kombiky nezesileny nebyly.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Nejlíp kouknout do motorovýho prostoru.Pokud jsou parohy rovné nezalomené je to zesílená.Pokud jsou zalomené směrem dolů k zemi je nezesílená.Viděl jsem vícero krátkých zesílených z roku 95.
muf2muf - FK
Re: Zesílená / nezesílená karoserie
Příspěvek od muf2muf - FK »
Trochu to tu obnovím - pokud mám nezesílenou kastli, namontuju motor 1,6? Můj mechanik, který o škodovkách docela ví, říkal, že 1,6 se dávaly pouze do těch zesílených karoseríí, přičemž právě kvůli těmhle těžším motorům byly v motorovém prostoru dodatečný úchyty či co. Máte s tím někdo zkušenost?
jezek
Příspěvek od jezek »
1.6 by do slabé kastle měla jít, ale pouze bez serva/klimy. Zesílená kastle má výřezy navíc, aby se dali namontovat držáky na toto.
Výztuhy navíc v zesílených kastlích nejsou, jsou pro všechna auta stejná.
Krátká 1.3MPi GLXi rally red
Tady na foru
Úchyty navíc tam skutečně nejsou, agregát pořád drží u převodovky, na straně vodní pumpy a dole reakční vzpěrou - 1.6 ostatně lidi úspěšně montují i do favoritů a to je proti feldě vlastně ještě zeslabená kastle :D
Andree - FK
Příspěvek od Andree - FK »
Ahoj
víte někdo jestli pasují přední blatníky " zesílené na nezesílenou " Filetu ?
Plánuji výměnu tak at nekoupím něco špatně
dík
andree je to stejné, zesílený je skelet a podvozkové části, plechařiny se to vesměs netýká.
103457: dovolím si nesouhlasit, ty přední blatníky jsou zrovna odlišné ;) jde o vnitřní část za otvorem pro blinkr a o tvar výztuhy
OK, marty máš pravdu, ale jde to dopasovat, nevím, jestli vůbec sežene starej blatník nezesílenej.
Jo, tak maj origo v OB autodílech
http://www.obautodily.cz/19_20-karoserie
Blatníky se pořád dělají pro zesílenou i nezesílenou, Deacon to teď řešil u sebe ve vlákně
Ale máš pravdu že přizpůsobit to půjde, ta výztuha je jediný rozdíl
Andree - FK
jo dík
u nás je prodejna Škoda dílů a nezesílené má , teda ted nemá na skladě a jsou za 700ká a zesílené má za cca 550kč , jestli je to jen v té příčce tak tomu pomůžu
