Vibrace po výměně brzdných kotoučů
batist - FK
Příspěvek od batist - FK »
Dobrý večer,
v pátek jsem si nechávala v servisu měnit destičky a dle jejich doporučení také brzdné kotouče (prý už byly zvlněné). Říkali mi, že jelikož je teď obojí nové, tak to bude trvat tak 200 km, než si to trochu sedne. Auto brzdí dobře, ale při rychlosti kolem 80 km v hodině začne celé auto vibrovat (jakmile povolím trochu plyn, tak je to lepší). V jiných rychlostech to nedělá. Ale vibrace jsou fakt hodně silné. Budu tam zítra nejspíš volat, jestli je to normální, ale tak pokud někdo tušíte, zda to může být těmi novými díly, tak budu ráda za radu, ať se mi tam nevysmějí. Jinak u té výměny se jim nedařilo sundat ten kotouč u řidiče, celé to trvalo cca 2,5 hodiny, a většinu času strávil tím, že mlátil do toho starého kotouče a snažil se ho sundat (viděla jsem to přes prosklenou stěnu, ne, že by mi to řikali), tak se trochu bojím, jestli tam s něčím nepohnuli.
Diky za zkušenosti,
Batist
Re: Vibrace po výměně brzdných kotoučů
Řekl bych, že tím, jak mlátili do kotouče rozhodili geometrii. To je nastavení souběhu předních kol. Brzdovej kotouč drží jen malej šroubek, nevím proč do toho mlátili. Určitě nebyl kotouč na náboji tak zarezlej, aby neodskočil jen po lehkém poklepání. :o
Rozhodně to nebyl standardní postup a něco s autem udělali, zítra tam zavolej a chtěj závadu odstranit. Pokud to auto dělá za jízdy, když nebrzdíš, tak to nemá nic společného s brzdama.
batist - FK
Děkuji. To, že to nemá nic společného s brzdama tuším, jen jsem nevěděla kam jinam to vložit, když se to stalo po výměně brzdových dílů. Jsem z toho celkem nešťastná. Ale je fakt, že to možná zarezlé bylo hodně, protože ten jeden mu šel dolů hned, a ten druhý dostával ven hodinu a půl. Mlátil do toho nejdřív trochu, pak uz fakt hodně, i velkým kladivem. Chvilku kolem toho stáli tři chlapi a radili se, co dál. Mně jako majitelce pak ale samozřejmě nic neřekli. Nakonec to bral snad nejakou rozbrušovačkou, protože jsem jen viděla, jak od toho lítají jiskry. Tak ja tam zítra zavolám, snad mě nepošlou do háje :-)
Díky moc
Batist
Napiš odkud jsi, určitě seženeš okolo sebe někoho z našich členů, který ti pomůže buď přímo s opravou nebo poradí vyzkoušený servis. Možná najdeš i zde někoho.
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewforum.php?f=85
batist - FK
Jsem z Brna. Ale popravdě to hodlám reklamovat. Před výměnou to nedělalo, teď to dělá, tak snad uznají, že je to jejich vina. Pokud bych nepochodila s reklamací, pokusím se tady na fóru někoho najít. Děkuju za radu.
Batist
nejdřív bych zkusil převážit kola
Sadra17
Příspěvek od Sadra17 »
103457 taky sem se s tim setkal, nakonec byl kotouč na tři kusy než povolil ;)
k problému: nejspíš jim napadal bordel bezi náboj a kotouč ;)
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
