signalizace otevřených dveří někdo ví jak?
tuning/tuzing úpravy
Faust
Příspěvek od Faust »
Zdravím klubáky hlavně ty elektronky :)
zajímalo by mě zda by někdo dokázal udělat zvukovou signalizaci otevření dveří něco jako má kia nebo myslím i octavie.takoví ten přerušovaný tón.
určitě by to chtělo i pár jiných lidí na fk.bohužel jse v tědlech věcech moc neorientuju.
Seanik - FK
Re: signalizace otevřených dveří někdo ví jak?
Příspěvek od Seanik - FK »
Zdravičko no taky jsem o tom uvažoval že bych si to udělal, ale řekl jsem si že by mě to pak akorat rozčilovalo. No není to tak těžký to uděl je to par věciček nějak spínač do dveří pak na jakoby 'základovou' destičku kde by sis na švábovi nastavil melodii :D na tom taky nějakej repráček ze starýho kompu a pár odpůrků. Jen se do toho pustit. Hm to je ten problém :D
Faust
no když bys to zvladl,rád se obědnám jako první zákazník ;) ,jelikož mám velké tlapy tak do něčeho říznout a bouchnout tak na tyhle malé věci nemám nervy,to by toho letělo z oken :lol: :lol:
ptal jsem se v obchodech zda se to dá koupit ale všude mě nabízeli ty hnusné bzučáky.jezdil jsem z dodávkou Kia a vubec mě to neštvalo.byl to takoví ten déle přerušovaný tón Tyn Tyn né bzučák.
stačilo by jen udělat ten přístroj s zvukem a napojit ho na stropní světlo aby při otevření spustil a přesto šel i světlem vypnout kdyby to někomu vadilo.určitě bych si to dal i mysto toho strašného bzučáku rozsvícených světel
ps:takže beru dva 8-)
extremesharky - FK
Příspěvek od extremesharky - FK »
Me to osklive bzuci, a to mam bez uprav. glxi 96 rok. na budíkách se mi to ale bohůžel neukáže.......
To máš ale signalizaci zapnutých světel ... né otevřených dveřích
Fordy nebzučí, ale celkem hezky gongaj. :lol: Co se týče stropního světla, tak by tam mohl být problém, jelikož dveřní kontakt není spínač, nýbrž přepínač +12V a -12V. Chtěl jsem si takto zapojit kontrolku, oznamující otevřené dveře, ale fungovala mi jen se zastrčeným klíčkem, v okamžiku vytažení klíčku se rozsvítilo stropní světlo. Musel jsem to řešit spínání kontrolky přes relé.
Musel by jsi to napojit až za stropním přepínačem paralerně přímo na kontakty žárovky. Ale pokud máš prodlužovač osvitu, tak nevím, zda by zvýšený odběr snesl. To musí zdělit fakt odborníci. :o
extremesharky - FK
to je fakt, to se omlouvam...... to mi nedošlo :-D
Faust
no možná na tom něco bude,mám spožďovač osvitu,ale diodové žárovky tak by ten rozdíl napěti mohl být stejný jak se žárovkou.
McShort
Příspěvek od McShort »
ještě pak doporučuju vyzkoušet jak funguje stropní světlo.... včera jsem zrovna vytahoval dráty od zadního okruhu (osvětlení nad zadníma sedačkama napojené jen na zadní spínače dveří) a koukal jsem že při zavřených dveřích a přepnutí světla z polohy dveře na stále osvětlení to propojí kostru i s těma spínačema -> prostě když jsem měl zapojenou žárovku jen +12V a dveří špínač, tak svítila při otevřených dveřích i při tom když jsem rozsvítil stropní světlo (překlemovalo to dveří spínač), aby to to pak neřvalo pořád i jen při rozsvíceném světlu
tgfh_2 - FK
Příspěvek od tgfh_2 - FK »
Já si udělal, že při otevřených nebo nedovřených jakýchkoliv dveří svítí kontrolka nezapnutého pásu. Zapojení je jednoduché, jen mi trvalo chvíli, než jsem na to přišel.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 3278_o.jpg
Napojil jsem to na spínačku, jinak by šlo tam hodit stálé napětí, takže by i při vypnutém motoru mohla svítit kontrolka, ale to jsem nechtěl.
Zvuková signalizace otevřených dveří musí být pěkná otrava.
McShort
já jsem tohle zkoušel taky, jen na jinou kontrolku, ale když jsem rozsvítil stropní světlo tak se kontrolka rozsvítila taky (světlo spojuje kostru a dveřní spínače)
tgfh_2 - FK
Tak to mi nedělá, mi to funguje naprosto nezávisle.
Faust
jenže mě se jedná spíše o zvukovou signalizaci
hydrant
Příspěvek od hydrant »
Fauste, je třeba nejdříve ujasnit, co vlastně chceš.
Jestli signalizaci, že máš nedovřené dveře, ale to většinou zůstane svítit stropní osvětlení,
anebo signalizaci rozsvícených světel při "opouštění" vozidla.
Tady je principielní zapojení obvodu AKIN:
Pokud je "spínač zapalování" v rozepnutém stavu a "spínač světel" a "dveřní vypínač" v sepnutém stavu tak AKIN bzučí ...
Dá se to s použitím jednoduché logiky (myšleno elektrické součástky) předělat na jiný zdroj zvuku. I když při použití např. melodických generátorů by se muselo přitáhnout zřejmě napájení.
Pokud chceš "gongat", tak se vyrábí třeba tohle:
http://www.ges.cz/sheets/s/sae800.pdf
nebo
http://www.belza.cz/files1/g123.htm
nebo
http://www.spsepardubice.wz.cz/File/obvody/GONG016.zip
Faust
jedná semě o změnění toho bzučáku světel a kdyby to byl pěkný zvuk chtěl bych to dát i na otevřené dveře ;)
Faust
koukám že jsi s hradce takžé případné zapojení by se dalo dohodnout na spolupráci?na tyhle elektronické blbosti jsem nedostal šikovnost do kolebky :D :D :D
hydrant
Trochu jsem přebrouzdal web a ejhle, tyhle různé melodické obvody už nejsou tak snadno k mání. Pár jich sice mám v šuplíku, ale to by neřešilo zájem více lidí.
Mám zatím dvě varianty (podmínka - žádný zásah do stávající instalace):
- přerušované pípání (jako když couvá kamion), výhoda - nízká cena, každý si to může vyrobit sám za chvilku, pípá to po celou dobu, než se zhasnou světla, nebo zavřou dveře.
- gong (ukončete nástup ...), vyšší cena, nutnost pájení a výroby plošáku (stačil by univerzální), po aktivaci "zagongá" pouze jednou (pro někoho výhoda, pro jiného nevýhoda)
V releové desce jsou na pozici relé č. 6 zapojeny pouze tři piny - 12V od parkovaček, 12V od klíčku a dveřní kontakty.
Pro výrobu nějaké "zvonkohry" je to komplikace. Není k dispozici trvalých 12V ani kostra. Nechceme se přece vrtat v instalaci.
Pro první dvě řešení je použita malá finta aby to šlo.
Kdyby se obětoval nějaký "hradišťák" a zkusil tohle:
http://www.djandcar-audio.cz/product/pi ... 1328-4501/
snad stačí jenom zaklapnout. Nemám možnost se podívat, feldu už nemám skoro rok ...
Faust
ten pípák s kamionu asi bude hodně sylný zvuk,nejlépe by byl čistej gong,ale kde ho sehnat.to bzučák na odkazu by byl zajímaví ale tato varianta je pro starší modely felicii co měli bzučák světel místo relé v pojistkovce.nové modely už maj myslím v budíkách.
chtělo by to zjistit kde to maj zabudovany třeba octavie atd.třeba by se to dalo z vrakáče sehnat a předělat do feldy.pokud tady někdo je kdo má novější škodu která má signalizaci dveří ať to skusí omrknout
hydrant
mám dojem, že jsem zahlíd, že máš auto z roku 96, proto to zaměření na releovku.
Pípák by nebyl z kamionu, jenom zvuk by byl přerušovaný jako u kamionu.
Obvod na gong se dá koupit:
http://www.ges.cz/cz/sae800-GES05001985.html
http://www.gme.cz/melodicke-generatory/ ... -p340-047/
ale je to už za dost chechtáků,
a pak další součástky (např. reproduktor)
http://www.ges.cz/cz/spm-23-8-GES10000092.html
to se pak cena dostane někde k 300,-Kč.
A co se týče signalizace u novějších aut, tak si myslím, že to asi nepůjde předělat do fildy.
U mne je všechno "zataženo" do řídící jednotky (nesouvisí s ŘJ motoru) - světla, blinky, stěrače, akustická signalizace, ...
Faust
bohužel už mám teť novější feldu rok 99.
http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=7496
cena kolem 300kč není pro mě problém pokud vymizí ten šilený bzučák ;)
pokud se můžem dohodnout pro nějaký prototyp, že by se vyskoušel na mé feldě pak se natočil a třeba se pár zájemců najde.
nebo se udělá nějaká levnější varianta.jak jsem psal moc těmdle pidi elektronice nerozumím tak to nechám na tobě.pokud chceš nech mě na sebe kontakt na sz a můžem se dohodnout třeba někde se sčuchnout a pohovořit o tom.mám to do hk 40km
hydrant
... podle schémat by neměl být problém. Za spodním plastem sloupku A vlevo dole ufiknout jeden drát a "buzer" v přístrojovce zmlkne. V releové desce doplnit dva dráty, do patice R6 zasunout nový bzučák a pojede to (za předpokladu, že se seženou samostatné piny do konektoru AA).
Zkusím vypotit dva vzorky (pípák a gong) a pak se domluvíme. Bude to ale chvilku trvat.
Faust
v tomhle videu kolem 30S je slišet to co chci
http://www.youtube.com/watch?v=Va90ojYb ... ure=relmfu
nevadí počkam ,hlavně že se našel někdo kdo to realizuje,nápadu je ale nejsem dokonalí a tak je potřeba pomoci ;)
To co je na tom videu kolem 30s je gong, jako ve fordu. Nestálo by za to se na to zeptat na ford foru, ti kluci budou vědět víc.
Faust
tohle má i octavia i kia ale taky mě nedokázal nikdo říct kde to je a zda to jde koupit samostatně,věčinou to je součástí drahé věci jako budíky atd.takže výroba bude asi levnější a snažší
hydrant
takhle je to v octavii:
je to součást přístrojů a řídí to samostatná ŘJ. Zapomeň.
A myslím, že to bude stejné u všech nových aut.
Faust
přesně tak proto ti díky že se stím zabíváš a společně snad dojdem k závěru a funkčnosti a možná to spříjemní i více lidem v klubu.ještě jednou díky
DERMIN95
Příspěvek od DERMIN95 »
O tohle bych měl zajem i já :) .
Doda - FK
Příspěvek od Doda - FK »
Mě to taky zajímá,ale jen vyloženě na otevření dveří,ma to tak treba i passat,ale tomu to myslim jen trikrat gongne při otevřená dveří když je nastartovaný nebo zaplej klíček.Takto by to bylo super :-)
hydrant
trošku se v tom hrabu, ale protože nemám fildu, tak bych si chtěl ověřit vývody, je to takhle??
U jednoho prodejce jsem viděl vývody úplně jinak - střed široký uprostřed vodorovně a dva úzký dolu vpravo a vlevo svisle ...
Faust
bohužel já mám 1.3mpi a to má bzučák už v palubce takže relé nemá to má starý typ,ale snad tady někdo napíše kdo má starý typ
Doda - FK
taky uz mam novou a kamos co ma of ted neni doma ze by jsme na to koukli a bude to teda fungovat i na nove kdyz to ma jinak?
Faust
pokud se vyrobí podle mě takové relé gongací tak asi nebude problém to nějak podle drátu zapojit na mpi
Doda - FK
Tak to jo :-) a bude to teda fungovat i na ty otevřený dveře?
Faust
pokud jsem dobře pochopil kolegu co se stím zabívá ,tak vytvaří relé co bude dělat ten správný tón,takže pak už jen zaleží na co si to napojíš ;)
Doda - FK
Aha,tak to budu muset zaukolovat kamosa co dela s elektrikou aby se na to nejak zameril,protoze ja tomu rozumim asi jako mluvim plynule čínsky.
Doda - FK
Tak jak to vypada,je nejaky pohyb? :-)
