Problém s alarmem - dveřní spínače
Premek - FK
Zdravím a prosím o radu. Mám Felicii (Magic 2 - rok 2000) s alarmem (originál z výroby). Mám problém s alarmem, který se mi samovolně spouští po cca 20 sekundách po zamčení auta. Musel jsem ho tedy deaktivovat nouzovým klíčkem přímo na alarmu. Dále jsem zjistil, že pokud mám nastartováno a zapnutá světla, tak slyším mírné bzučení z oblasti palubní desky. Pokud otevřu jakékoliv dveře (nebo rukou zatlačím jakýkoliv dveřní spínač), bzučení přestane. Ještě jsem zjistil, že bzučení přestane i pokud spustím zadní stěrač, nebo zařadím zpátečku... Nemáte někdo tušení, v čem by mohl být problém? Díky moc za radu!
Re: Problém s alarmem - dveřní spínače
pokud to takhle reaguje na veci vzadu tak bych prosychr omrkl pruchod kabelu do patych dveri - zda tam nejsou prodreny kabely apod - treba to bude ok ale treba... a zapodivani se nic neda.
