houpou otáčky...
Honzi77 - FK
houpou otáčky...
zdravím,mám takovy problem,na volnoběh když pridám plyn tak otáčky po vytočeni spadnou a zhoupnou se asi 3x mezi cca 800ot.az 1100ot./min...nevíte co by to mohlo dělat???
nebulus - FK
Re: houpou otáčky...
Pravdepodobne, otáčky voľnobehu riadi čerpadlo. Len rozobratie, pretesnenie a nastavenie stojí 200eur + súčiastky naviac.
falken - FK
To nemusi na sto pro delat cerpadlo. takovyhle ruzny kraviny dokaze delat i nepatrny prisavani vzduchu do nafty a jednou mi podobnou vec delal i ten plastovej ventilek na filtru.
manchman - FK
Někde ti to přisává vzduch. Tipl bych to na hadice vedoucí od regulačního ventilu na filtru do čerpadla a nebo samotná ventil na filtru. Je dobrý tam mít průhledný hadice, abys viděl jestli tam jsou nebo nejsou bublinky. Čerpadlo bude OK.
