Výměna palivového filtru
Dobrý den,chtěl bych vás poprosit o vaše poznatky,rady,tipy a připomínky k výměně palivového filtru u F r.v.96 1.3i BMM.Podle mého prvotního uhnutí se pod auto sem zjistil,že tam sedí jako v nedobytné pevnosti.Krycí plech,výfuk,nádrž.Jak na to?
Re: Výměna palivového filtru
Už se to tu někde řešilo .Povolit a trochu svěsit nádrž ale přístup je jak k penězům.Lepši se to dělá když je nádrž co nejvíc prázdná .
Ale jak ji mám pověsit dolů když je nádrž obmotaná hadickami a trubkami od brzd??,
nádrž se nemusí svěšovat ale budeš jak gynekolog práce pro dvě ruce a dáš tam dva prsty
jo a ještě jedna rada nelež přímo pod tim vyteče celkem dost benzínu
Nádrž netřeba sundávat, stačí se dostat k palivovému čerpadlu, odklopit zadní sedačku, oddělat krycí plech a oddělat hadičku, která vede k palivovému filtru, poté zespodu celé vytáhnout a vyměnit filtr, nainstalovat zpět, dobré je ještě zaslepit hadičku, izolepa apod,.. aby se do ní při vytahování/ a opětovném nandávání nedostal bordel. Také by bylo od věci si na hadičku před jejím vytažením třeba uvázat provázek, aby se vám pak lepé vracela
- Suri
Najlepšie je dať dole výfuk ale ide to bez toho , musíš zhodiť krycí plech - povoliť komnbinačkami tri divné matice ,vybrať ho , vybrať zadné sedačky , koberec a otvoriť krytku pri čerpadle , zospodu odpojiť hadicu ku filtru , objímku čo ho drží - krížový šroubovák , zhora stiahnuť sponu a filter vybrať , vhodné je kúpiť meter hadice na benzín z vnútorným priemerom 8mm a nové páskové spony a všetky vymeniť , filter nový nasadiť zasponovať dotiahnuť a osadiť a dotiahnuť ho v objímke , všade dať spony a založiť plech a sedačky . filter kúp MANN iné šunty sa tam neoplatí dávať .
Tiež odpájam hadičku pri palivovom čerpadle, pripadá mi to ako najjednoduchšie riešenie. Tú druhú hadičku tiež neodpájam pri filtri, ale na opačnom konci pri napojení na rúrku. Potom si na nový filter pohodlne nasadím obidve hadičky a dám ho na miesto.
Výfuk dolu nedávam, len ten krycí plech (tepelný štít). Dá sa vytiahnuť, len to chce viacej priestoru pod autom - takže jamu, alebo vysoký zdvihák.
Ja to delal na zvedaku a nesundaval jsem absolutne nic na jedne strane jsem to rozpojil primo (ta co vede dopredu k motoru) a druhy konec jak uz bylo zminovano rovnou u cerpadla, cele ven a pak zas zpet naprosto bez problemu ani vyfuk ani stit mi neprekazel je tam nad tim dostatek prostoru.
A kdo nema zvedak tak najetim na najezdy apod si myslim ze taky bude plne stacit.
Já jsem si ještě u čerpadla na tu odpojenou starou hadičku navázal delší novou hadičku, abych ji pak pracně nemusel prostrkovat zespodu. Takhle jsem dole pod autem jen napojil novou hadičku na nový filtr, usadil filtr na místo a u čerpadla jsem hadičku zkrátil na správnou délku.
Je fakt že mista tam zrovna není..ja to dělal takto:
ty zminěne lanovody brzdy jdou z těch plechových háčků jednoduše vytáhnout ...potom už jen lehce povolim nadrž,tak aby šroub zustal našroubovaný ale nádrž mirně nakloněná..asi neni třeba podotknout že byla skoro prázdná..sklopil jsem sedačky a hadičku vypojil z čerpadla..do hadičky dal šroubek ve velikosti pruřezu hadičky a na jeho konec uvazal drát..pak už jen stačí ze spot odpojit druhou hadičku a popotahnout dolů...jo hlavně nedát filtr opačně že..je to otázka 20min. pokud nevydělaš ty šrouby co drží nádrž..
chlapi,po kolika km se ten paliv.filtr mění? díky P.
Škoda felicia 1.3Mpi 1997
V chytré knize udávají že každých 60000 km,ale při kvalitě našich paliv bych ten interval výměny aj zkrátil.
no feldu jsem koupil když měla 135tis a teď má 150tis, jestli to někdo měnil,to nevím tak bych ho měl asi vyměnit,co...
já ho tam mám 90tis km a furt jezdí stejně...nějak se k tomu nemužu dokopat
jó´,mě to taky jezdí furt stejně,jen preventivně bych ho možná měl udělat,aby mě to někdy nevypeklo..
Zanesený palivový filter znamená záťaž pre palivové čerpadlo. Takže je lepšie dať pár korún za nový filter, ako riešiť pokazené čerpadlo.
jo tak ten filtr mám doma už připravenej ale koukal jsem na to a asi to bude jak tu někdo psal jak práce pro gynekologa je tam nějak málo místa ale uvidíme třeba se o výkendu odhodlám
tak jsme ho včera vyměnil.. Jde to v pohodě, měl jsem z toho větší strach. Sundal jsem si jen ten krycí plech výfuku.
Takže teď mám od paliv. filtru už na hóóódně dlouhou dobu klid..
A kdyz nesumdam nadrz nevadi ze ji mam polovinu nadrze a sundam nadicku z filtru ? dik
Benzín ti nepoteče, pokud ti někod nezapne klíček
chlapi ať hledám jak hledám nikde to nemůžu najít tak bych se zeptal tady
umístoval jste už někdo palivový filtr jinam třeba do motorového prostoru nebo tak?
předem děkuji
předem děkuji
lze to , coby ne , ale na začátek se dává proto aby se nemohly nečistoty usazovat v dlouhým potrubí před filtrem
to bych asi risknul.
teda nevim jak s benzínem ale u nafťáku (traktor) je filtr taky skoro až na konci a pohoda.
kudy teda vede hadička od nádrže až na druhej konec.
děkuji
děkuji
Hadička končí u filtru co je vložený zezhora do nádrže pak pod autem vede tenká kovová trubička, která je vyústěná v motorovém prostoru.
tak dnes jsem byl na stk a kromě palivového filtru budu asi měnit i děravé palivové trubky (už chápu těch 10 litrů na 100 km)
s nimi bych chtěl vyměnit i všechny brzdové
vyhledávání zde na foru mi našlo pouze katalogová čísla ale nikoliv obrázky popř ceny.
mohl by mi někdo poradit co která stojí popř nějaký odkazík?
díky moc
díky moc
Predvčerom som si vymeil palivový filter (pôvodný mal skoro 300 000 km) a musím povedať, že takú zmenu som nečakal:
motor ide o 200% lepšie - je omnoho tichší, krásne reaguje na plyn, proste luxus
Po rozobratí starého filtru som zistil, že filtrová vložka bola celá zanesená niečim, čo by sa dalo prirovnať k vazelíne rozmiešanej vo vyjazdemom motorovom oleji - až sa čudujem, že tadiaľ vôbec pal. čerpadlo niečo pretlačilo.
Takže pre tých, čo sa im do toho moc nechce, lebo je k filtru blbý prístup - NEVÁHAJTE, stojí to za tých pár nadávok. Stačí dať dole krycí plech od výfuku (3x matica), povoliť filter a popasovať sa so sponami na hadičkách.
iba co ste mi dali chrobaka do hlavy hehe inac pekne navody chalani
Také na to došlo u mé feliny 1,3. Na to, o jakou jde hloupost (filr na hadici), tak je to celkem katastrofa (nevím, která "moudrá" hlava tohle vymyslela). Ten krycí plech (nad kterým se umně schovává palivový filtr) nad výfukovým potrubím u nádrže je na 3 šroubech napevno připevněných na karoserii. Matky (tuším na klíč 8 - použil jsem částečně a podotýkám velmi s citem vyhnutý malý trhák a následně taky, pokud to vůbec šlo nástrčku - ořech gola) mají katastrofální tvar (na první pohled nejde vůbec poznat pod nánosem šmíru a nátěrů, že o matky vůbec jde). Před tím jsem samozřejmě důkladně použil závity uvolňující prostředek (WD4...) a odmontoval zadní část výfuku. Pak šel tedy dolů krycí plech - naštěstí se to povedlo povolit. Přístup ovšem nadále bída a utrpení, povolil a snížil jsem tedy nádrž (2 plechové pásy - jeden ze šroubů to bohužel nevydržel a ukroutil se, následovalo opatrné odvrtání šroubu v matici v karoserii a projetí závitníkem, což se nakonec zdařilo - nutno ale vyjmout sedadla a část tapecírunku. Následně jsem uvolnil šroub objímky držící filtr na karoserii a odpojil na přístupné části filtru benzínovou hadici. Protože přístup i po všech opatřeních stál za houby, uvolnil jsem filtr tak, že jsem odpojil druhou benzínovou hadici přímo na čerpadle (pod plochým plechovým víčkem pod pravým zadním sedadlem) a tím jsem dostal celý filtr i s kouskem hadice již bez problémů ven. Následovala montáž nového filtru (mino jiné, byla houby platná, závada je ještě někde jinde - asi některé čidlo). Celkový čas i se studiem málo vypovídající servisní literatury a bádáním na internetu i s nápravou škod, kterých jsem se ač opatrný nevyvaroval byl cca 4 hod. (pokud bych neztrhal zase nějaký šroub, stačila by mě po těch zkušenostech už asi jenom cca 1 hodina).
já měl 3 a 4 díl výfuku svařený dohromady (kdysi jsem to tak narychlo opravil) a tak při výměně filtru probšhla i výměna těchto dílů výfuku
Chci se zeptat jaký je to plech pod těma zadníma sedečkama jak ho mám sundat díky
Na zvedaku to jde vymenit v pohode staci odpojit hadicku na cerpadle a pak tu hadicku az na trubce co jde k motoru. Delsim krizovym sroubovakem povolit objimku co drzi filtr. A filtr vyndat i s obema hadickami, prehodit je na novy a cele to tam zase vratit. Je to decentni jezek v kleci ale jde to v pohode. Uz to umim komplet za cca 25minut vcetne vyndani a nandani zadnich sedacek z/do auta v jedne osobe.
pánvé tak to klobouk dolu tak to vypadá že sem si ty kleště na hadicové spony kupil zbytečně asik sem kus vola :D
Dneska jsem taky dělal. Prvně v životě a než člověk přijde na to co a jak má kde odpojit, tak se z toho zvencne. Pánové...já si dneska tak zanadával Akorát výrobce potom doporučuje v dílenské příručce, aby spony byly vyměněny za šroubovací spony. Já to tedy zjistil až při montáži, takže jsem použil jednu novou jen u čerpadla, ale myslím, že to nebude vadit
chlapi prosímvás, kudy přesně ta palivová hadička vede (pokud možno prosím popsat od nádrže až po vstřik)
děkuji
děkuji
Pod autem společně s brzdovejma.
ajo já sem pako před měsícem mi je měnili a už jsem to zapomněl
ale pokud dobře chápu a je čerpadlo v nádrži, tak co je ta pixla u levýho blatníku přes kterou ta hadička vede?
děkuji
děkuji
Nevím o čem mluvíš-píšeš, pokud myslíš čerpadlo, tak je v nádrži, filtr je nad nádrží. Ta piksla na nalévacím palivovém potrubí je odvzdušnění nádrže.
Věděl by jsi toho mnohem víc a nemusel by jsi se pořád tak hloupě ptát, kdyby jsi nejdřív navštívil dílenskou příručku nebo tu víc hledal. Radím ti to už 2 roky.
Nádobka s aktivním uhlím . jestli se nepletu tak ta je u levýho blatníku v motor prostoru jinýho nic u levýho není .
Výměna palivového filtru je popsána v dílenské příručce, kterou bys měl najít zde na fóru nebo si jí můžeš stáhnout na jsou tam i nákresy. Jestli máš zájem čistě jen o to, abys zjistil díl, tak si stáhni etku. Tam se najde úplně vše
Kód: Vybrat vše
http://manualy.autooo.eu/sk/skoda-manualy/102-skoda-felicia-manualy-prirucky
opět se omlouvám za zabrání tolika místa na foru mým dotazem
ale neni diskuzní forum od toho?
kdybych to v té hromadě papírů v příručce našel neptal bych se tu.
ale aŤ chcete nebo ne tady je odpověď do hodiny a z příručky někdy i za 2
děkuji za pochopení
děkuji za pochopení
Možná bude stačit používat to co máš na krku, nemáš to jen proto, aby ti nepršelo do krku.
DP►motor►mechanika►1,3►palivová soustava. Je to 29 listů, žádná hromada papíru. Stačí jen chtít.
A tvoje otázka, zda je toto diskusní forum, tak ano je, ale nikdo nechce omýlat pořád to samý dokola jen kvůli někomu, kdo je línej hledat a číst. Máme přes 2400 registrovaných členů a kolik ti jich bylo ochotno odpovědět??
jen ti, u kterých je vidět, že mají více zkušeností než já.
a moc jim děkuji za to, že nám je denně předávají.
dnes třeba při prohledávání fóra jsem četl asi 7krát dotaz zda žárovky v topení lze vyměnit za ledky ale ani jednou nadávající odpověď
ale zkusím tedy více používat příručku i když jsem ještě mladý nestojím o to dělat si nepřátele
Ale nepřátele si neuděláš, když se zeptáš. Nauč se v té příručce hledat Já jsem na to prvně taky koukal jako kráva z jara na vykvetlou pampelišku, ale postupem času už vím, kde co zhruba je. A k těm žárovkám...Sám jsem vypracoval foto návod na výměnu žárovek v ovládání topení za led a ten je umístěný přímo v návodech a radách (navíc spousta lidí popsala i patice pro výměnu) Proč se na to lidi nekoukají? Protože neumí hledat nebo se jim nechce pročítat celé téma (taky se občas zeptám než bych pročítal 50 stránek potom, co jsem nenašel nic konkrétního ve vyhledávači). Nikdo Ti hlavu neutrhne, ale bylo by záhodno, když už nevím co je co, aby jsi použil alespoň tu etku a zeptal se na konkrétní věc. Lidi neštve to, že se ptáš, ale štve je, že se ptáš a nevíš na co. To potom druhého unaví, když musí ještě přemýšlet nad tím, co autor myslel. PS.: Je mi 23 let a nemyslím si, že bych byl kdoví jak super machr na auta. Jsem normální uživatel se zájmem o auta a nebojím se jít ven, zvednout si auto a mrknout na problém, případně ho vyřešit. Tím získáš nejvíce zkušeností, protože i když se ti to vysype, tak si prostě uvědomíš, co jsi tam pohnojil a příště si dáš pozor. Případně si vytvoříš postup. Plavat se taky nenaučíš jen protože ti někdo řekne, co máš ve vodě dělat, ale tím, že to jdeš zkusit.
s tím naprosto souhlasím ovšem n evyplácí se to zkoušet pokud je to jediné auto které mám a ráno ho potřebuji
Přispěju taky svou troškou do mlýna. Z výměny jsem měl obavu, když jsem viděl, jak je tam filtr zapasovanej, ale výměna nebyla až tak těžká. Hodně tomu napomohlo, že byl před 3 lety měněn. Nádrž jsem nepovoloval, ale krycí plech výfuku jsem musel odšroubovat, dělal jsem to vleže pod autem (nemám dílenský zvedák jen obyč hever), s plechem tam prostě nebyl přístup a obdivuju všechny, kteří se tam dostali bez demontáže plechu. Objímka filtru šla povolit dobře, do hadice od čerpadla jsem zašrouboval šroub z provázkem, ale zřejmě s moc velkou hlavou, protože filtr jsem jen povytáhl o ca 15 cm, zřejmě velká hlava šroubu v hadici překážela. Ale jen přivázat provázek za hadici bez zajištění šroubem mi přišlo riskantní, že může provázek z hadice lehko sklouznout. Na hadicích už jsem měl šroubovací spony, takže povolení nebyl problém. Moc dobře mi nešla sdělat hadička od filtru dopředu k trubičce, dost to tam drželo, ale podařilo se bez nutnosti hadici stříhat. Když odmyslím padající bordel z podvozku do očí a do obličeje, kapající benzín z filtru tamtéž, tak to byla selanka a procházka růžovou zahrádkou
