brzdy brzdi az po seslapnuti na podlahu
G30RG3 - FK
Mám felicii 1,9diesel a mam problem jel sem ostrejsi jizdou za kamosem a po par prudsich zabrzdenich mi prestali normalne fungovat brzdy fungovali tak ze kdyz sem je zaslapl skoro na zem tak se auto zacalo kroutit ze strany na stranu a kdyz sem je seslapl na podlahu tak se zablokovali predni kola ale nic jineho to nedelalo 90% seslapnuti pedalo bylo uplne mrtve druhy den sem je zkusil a brzdily jako driv (ve 3/4 seslapnuti se dostavil brzdovy ucinek) po par pribrzdeni to zase prestalo brzdit a pokud sem to nezaslapl az na podlahu potom se kola kousli ale nic jineho zase 90% seslapnuti mrtve kdyz sem sundal vycko od nadrzky na brzdovu kapalinu a proslapl brzdu tak to v nadrzce bublalo nevite cim to muze byt?
Re: brzdy brzdi az po seslapnuti na podlahu
sériové brzdy nejsou stavěné na "sportovní" zacházení .... nech to vychladnout a mělo by to zase brzdit
Co máš za značku brzd ? ... destičky/kotouče ? ... pakny/bubny ?
Mozna bych jeste vymenil brzdovou kapalinu a odvzdusnil brzdy
Tutove tam mas starou a jelikoz na sebe vaze vodu .... a ta se pri ohrati meni na paru a ta se da stlacit....
