Karoserie vs. Baterie
AEF
Tommi.20 - FK
Příspěvek od Tommi.20 - FK »
Ahoj, chtěl jsem se zeptat jaké napětí (V) má být, když odpojím mínus od baterie a vložím mezi mínus pól baterie a kostru multimetr ??? vím že proud (A) by měl být max. 25mA víc už je špatně..ale nevím jak je to s Volty..mám tam 11.9V..Pokud propojím stejným způsobem plus pól a kostru je tam jen 1Volt...tak jsem z toho úplně mimo :(
Re: Karoserie vs. Baterie
takhle se měří jen proud , ne napětí ale jinak to musí odpovídat napětí v okruhu , pokud by byl větší odběr proudu rupne pojistka v měřáku nebo ho odpálíš
napětí se měří jen přiložením na + a - zdroje tj akumulátoru
