Rezonátor
vanplus - FK
Re: Rezonátor
ahoj tak ted tě trochu nechápu....rezonátor je prostřední díl výfuku...ty myslíš jako místo origoš rezonátoru tam dát jinej?
- Tweety
Re: Rezonátor
Podle mě teda origoš výfuk žádný rezonátor nemá. Má kat, pak ve středním dílu střední tlumič a tlumič na konci.
Přečti si toto: http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... =52&t=2902
- už taky vše pryč
vanplus - FK
Re: Rezonátor
no podle tebe možná ne ale když se podíváš do katalogu ORIGINÁLNÍCH dílů škoda tak prostřední "tlumič" se nazívá rezonátor...tlumič je v zadu...každopádně kámoš to dal na fáčko bez katu jen rezonátor (jinej) a znělo to jak upadlej vejfuk,nehledě na výkon a spotřebu,výfuk musí bejt ´přesne spočítanej nebo jestli ti de jen o rámus tak to je potom fuk,vem flexu a fikni to za parožím
(prdel)
MagicanBlack - FK
Re: Rezonátor
vanplus: Zajímavý že já mám výfuk bez katu a bez středního dílu. Na konci pouze tuňácký tlumič a jede to mnohem líp. Sice to dělá randál není to jako nějaký odladěný výfuk ale jede to líp a to je hlavní. Seriový výfuk na feldě není takový zázrak jak si myslíš. Když je tak přesně počítaný tak jak je možný že občas se objeví na na 1,6 díly z 1,3 apod?
Re: Rezonátor
Vykašli se na to a jezdi raději na kole.Phobos píše:Chtěl bych dát rezonátor místo katu, máte s tím někdo zkušenosti jak je to pak se zvukem a kouřivostí z vejfuku?? nebo j lepší dát rezonátor místo středního tlumiče, nebo nechat kat a místo středního tlumiče dát trubku?
vanplus - FK
Re: Rezonátor
ne já myslim že je potřeba spočítat ten upravenej vejfuk....originál neni dělanej na výkon ale na povolenej hluk a emise!!! jo já ti věřim že to jede líp ale kdybys to nechal udělat jak to má bejt tak je to eště lepší....já taky stavěl kdysi "abarty" na 130tky ale pak sem to udělal opravdu jak to má bejt a to bylo bombastický...
extrSpider
Re: Rezonátor
Rezonátor bych dal místo středu a pokud chceš aby to nedělalo velký,téměř žádný rachot,použij koncový díl použit,ten pro dieslovou Feldu,má mnohem větší průchodnost,než konc.tlumiče na 1.3 a 1.6
Snehulak - FK
Re: Rezonátor
já ho měl místo středního tlumiče, svody, bez katu - rezonátor - koncový laděný a supr zvuk, ale nejdřív jsem byl slyšet a o pár chvil i vidět
