Ako odpojiť zadný diel od stredného
Tomy
Příspěvek od Tomy »
Už som skúsil asi všetko: kladivo, hasáky, WD40, odhrdzovač, no neviem nijako odpojiť zadný diel výfuku od stredného. Svorku som v pohode uvolnil, no trubky neviem nijako od seba oddeliť. Sú do seba totálne zapečené, a pritom obe výfuky maju len cca 2 roky. Máte nejaký tip ako nato? (bez poškodenia, výfuky sú oba ok). Dík.
Tweety
Re: Ako odpojiť zadný diel od stredného
Příspěvek od Tweety »
Tak ještě nahřát autogenem.
Když jsem chtěl dát dolu můj, tak jsem ho musel rozříznout, jinak to taky vůbec nešlo.
MagicanBlack - FK
Příspěvek od MagicanBlack - FK »
prostrikat to nejakym odrezovacem.. pockat.. a potom ho normalne vytahnout..
Pokud nechceš poškodit trubky, tak jedině nahřát autogenem. Nebo uříznout a potom dát přes ten spoj dvojitou sponu, co se používá na 1,6ku mezi kat a 1 díl výfuku.
Tomy
Příspěvek od Tomy »
Tweety píše:Tak ještě nahřát autogenem.
Ešte mi napadlo skúsiť to s horúcim výfukom po nejakej jazde. Ale ktovie na koľko sa zohreje v tej časti. Možno tak 100 - 150 stC a to neviem či moc pomôže.
