Uložení jednotky od centrálu
Klucí, prosím, kam se standartně dává jednotka od centrálního zamykání? (Felda) Myslím že to je origo výroba centálu, nebo kam se dává nejvíce
- dík
Zbysek - FK
Re: Uložení jednotky od centrálu
Originál je za přístrojema v palubce na sloupku řízení, nebo za schránkou spolujezdce (tam se často spíš dodělávaly).
Takže tím myslíš že bude stačit vyndat ten plast pod volantem a tam bude vidět?Zbysek píše:Originál je za přístrojema v palubce na sloupku řízení, nebo za schránkou spolujezdce (tam se často spíš dodělávaly).
Zbysek - FK
Nene, není zespodu na sloupku, ale právě na konzole co drží sloupek řízení zvrchu za budíkama. Ovšem nejlepší způsob jak detekovat kde jednotka je bude poslouchat kde cvakají relátka při zamykání. Originál je to většinou jedině za budíkama. Ale už bylo pár případů co i u originálu to bylo třeba u spolujezdce, kde je to většinou hlavně dodělávaný kvůli jednoduchosti.
Dle BMM máš staší kus, tak se podívej napřed za kastlík (vaničku vyndáš snadno), když to nebude tam, tak to bude za budíkama. U novějších Felicií je to spolehlivě za budíkama. Kdo má alarm, tak ten je v motorovém prostoru vedle baterky. I Felda s alarmem má ale i klasickou řídící jednotku centrálu za budíkama.
Ok, kouknu do té přihrádky u spolujezdce, myslím tedy že tam je origo, třeba tam bude dodělávanej a bude tam
- potřebuji najít jednotku, kvůli tomu že bych si možná dodělal dálku...
georgjiri
Dobry den chtel bych se zeptat koupil jsem si centralni zamykani na dálku a ted nevim jestli se daji pouzit stavajici zamky nebo musi byt jine mam skodu felicii 1,3 96 rok dekuji
Malo by to fungovat na povodne zamky. Ja som to sice montoval na rocnik 2000, ale asi by tam nemal byt rozdiel. Staci zhodit tapacir a pozriet sa na zamky znutra. Podla montazneho planu sa da lahko zistit ci su na zamkoch tie dierky kde sa davaju tiahla s servomotorcekom.georgjiri píše:Dobry den chtel bych se zeptat koupil jsem si centralni zamykani na dálku a ted nevim jestli se daji pouzit stavajici zamky nebo musi byt jine mam skodu felicii 1,3 96 rok dekuji
přesně tak. Já ji mám taky za přístrojovkou. Musíš to rozebrat, jinak se k ní nejspíš nedostaneš.
