Felicia 1.3MPi Combi r.v. 99
Včera odpoledne jsem musel zastavit na dost blbym místě, ke kterýmu sem se mohl dostat jenom tak, že sem polovinou auta musel přejet dost velkou kaluž (jenom přejet stál jsem mimo ní)...když jsem po cca. hodině a půl chtěl odjet měl jsem studenej motor a ozývalo se divný skřípání či vrzání...tak sem zastavil a podíval se jestli mi něco neupadlo...nikde nic tak sem nasedl a zařadil jedničku a zase to udělalo ten divnej zvuk...tak sem zastavil nechal běžet motor a přítelkyně několikrát popojížděla ale už jsem nic takového neslyšel...
Dneska ráno jsem nastartoval že vyjedua zase zařadim jedničku a prvních cca. deset metrů (ale jenom na jedničku se zase ozývalo to vrzání, skřípání, prostě hnusnej zvuk, na zpátečku a na dvojku nic jenom na jedničku a za studena....po chvíli když sem se rozjížděl na jedničku takn už nic nebylo slyšet....a za celou jízdu se nic nestalo, žádnej divnej zvuk ani cukání prostě nic...
Takže problémem je hroznej zvuk kterej se ozývá z pod auta (možná i z motoru), když je studenej motor a zařazená jednička při rozjezdu (při samotném řazení nic)...
Děkuji za rady co by to mohlo být...díky
Skřípání za studena - vyřešeno
- DuDe
Re: Skřípání za studena
skřípání to je širokej pojem . . . Skus říct konkrétněji odkud vychází , zhruba . . . A jakým stylem to škřípe (píská,lupe , vrže ) .
Mohli by to být brzdy . že zustanou vyset , ložisko , nějakej kulák . . . Takhle se to nedá určit
- smrcek
Dobrá, nejlepší přirovnání bude ,,vrzání,, a ozývá se zespod auta okolo motoru.
jozineek
zkus to auto třeba jen tlačit s vyřazeným kvaltem..
a pak napiš jestli to vrže také ... také je možné, že to může dělat převodovka..
antimechanik
Ahojte,
Já mám možná podobný nebo stejný problém, když startuji za sudena, tak jakna volnobehu tak pri rozjezdu než se auto zahřeje dost piskaly zvuk, pote co auto dosahne svoji provozni teploty je vše vpořádku, neví to co stím
Diky
Diky
- smrcek
Problém byl vyřešen...jednalo se o to že při výměně poslední části výfuku se nepoužila nějaká pasta která ty dva díly k sobě dá napevno...takže to vrzalo mezi střední a koncovou částí výfuku.
Děkuji všem za pomoc:-)
