Lambda regulace u LPG
Napsal: ned 21. pro 2008 1:16:12
Mám na vás takovou prosbu.Mám v autě lpg a mám s ním menší problémy.Řídící jednotku mám Autronic Al-600 a přepínač Autornic AS-101.měl jsem i strašný problémy s kabeláží.každou chvíli si auto dělalo co chtělo,pak jsem zahejbal s kabelama a najednou to jelo normálně atd...Kabeláž jsem koupil jinou.Tu předchozí kde byl zapojený plyn jsem vyndala mám jí před sebou na stole a do auta jsem dal tu novou kabeláž.auto jede teď moc krásně bez jedinýho problému,no teda jeden ještě řeším ale to zatím nebudu rozpitvávat.
Doteď jsem už asi čtyři hodiny zkoumal zapojení toho plynu.Mám na to návody,schémata atd... a vše je vpořádku,jen kabel napájení je dost nešikovně naletovanej u řídící jednotky na nějakej kabel a přitom má bejt připojenej na spínačku na pin kde je plus po zapnutí klíčků a ještě k tomu tam správně má bejt pojistak 5A a ta tam samozřejemě není,dodělám,no a kostra tý kabeláže plynu je taky dost nešikovně, ale to taky neřeším a předělám to.Ovšem co mě zaráží je že kabel kterej vede z lambdy má bejt přerušenej,to on je ale když jede auto na benzín tak je přes relé spojenej klasicky s řídící jednotkou motoru aby měla ŘJ motoru správnej signál z lambdy, ovšem když se auto přepne na lpg pohon tak relé tento kabel se signálem z lambdy přeruší a podle schéma má ten signál poté jít do řídící jednotky lpg.Ale!!!!tam nejde,ten kabel po kterém má jít ten signál po přepnutí na lpg do ŘJ lpg tam prostě není zapojenej.
A našel jsem jeden návod podle kterého tato ŘJ plynu to mám má dva nějaký mody podle kterejch může řídit směs toho plynu.A to buď že jsou tam v ní nastavené nějaké hodnoty a tím pádem nepotřebuje signál z lambda sondy ale pak nechápu podle čeho se ta směs při jízdě na plyn vyhodnocuje a nebo druhá varianta je že ten kabel je zapojený a v ŘJ plynu je vytažený takový bazmek a díky tomu jde ten signál do řídící jednotky plynu.
A vás se ptám.Mám to zapojit tak jako předtím s tím že signál z lmbdy po přepnutí na lpg nikam nejde a ŘJ jednotka lpg jede asi podle nějakejch základních hodnrot který jsou v ní nastavený a nebo tu kabeláž mám zapojit tak že signál z lambdy půjde klasicky po přepnutí na plyn do ŘJ plynu a ta podel toho bude řídít směs propan-butanu?
Já totiž nevím v čem je výhoda a nevýhoda těchto dvou možností jak to nastavit,aby to bralo singál z lambdy či ne.
Snad mě chápete.Jinak ten popis těcto dvou funkcí je v tomto článku.
http://www.elpege.cz/pdf/lpg-manual-sch ... al-600.pdf
