blikanie svetiel
jurkozako - FK
blikanie svetiel
Zdravím objavila sa u mňa závada, keď jazdím na ktoromkoľvek rýchlostnom stupni a pri preraďovaní, brzdení vyradení mi asi 5-10x rýchlo za sebou zhasnú svetlá (stretávacie prípadne diaľkové) aj kontrolka na prístrojovke a je počuť ako to relé pri poistkách veľakrát cvaká, a potom zostanú opäť svietiť. A robí to skoro vždy pri brzdení niekedy pri preraďovaní. Kontrolka parkovacích svetiel zostáva svietiť, myslím že aj svetlá, len neviem to odkontrolovať lebo sa to deje len za jazdy. Meral som baterku a alternátor pri zapnutých svetlách, kurení, všetko naplno a napatie bolo stále rovnaké cca 14V, čiže ten som vylúčil. Potom som rozobral úplne tú skrinku s poistkami všetky kontakty (tie medené prepojky) vyčistil izopropylalkoholom... porucha stále pretrváva, neviem dalej čo mám pozrieť... samozrejme som prehodil aj tie všetky relé medzi sebou, nové som neskúšal ale myslím že keď som povymieňal medzi sebou tie 4 čo sú tam a robí to s každým tak to stačí. A začalo to robiť asi posledné dva týždne samo od seba (neviem či pri zmene počasia...) Auto inak parkujem v garáži a každý deň ubehnem do práce a s5 cca 120Km a vypadám jak blázon keď to bliká... prosím o pomoc.
- Ivarek
Re: blikanie svetiel
Mrknul bych se na startér,vede na něj žlutý drát.Určitě bude mít nějaký špatný spoj v konektoru anebo bude jinak nemocný.
hostel
Pokud blikají jenom tlumená (případně dálková), tak to nebude ten žlutý drát. Relé hlavních světel "cvaká", tzn. že je přerušováno napájecí napětí cívky relé a to je vedeno ze spínačky z trvalých +12V (svorka 30) přímo na spínač obrysových světel (30), přes něj z vývodu 58 na svorku BC13 releové (pojistkové) skříňky na relé hlavních světel. Přes cívku relé a svorku BA/5 na spínač hlavních světel, kde se přes kontakty 56 a 31 ukostří. Tady někde jsou odkazy na schemata.
Přímlouvám se za to, aby byla založena sekce DOKUMENTACE.
Teda stručně - pokud ti neblikají obrysovky, ani kontrolka obrysovek, může být závada pouze "za" relé hlavních světel až po vývod 31 spínače obrysových světel a to:
- špatný kontakt relé hlavních světel na desce
- špatný kontakt BA/5 na konektoru BA releové desky
- špatný kontakt na spínači hlavních světel (58)
- vadný spínač hlavních světel
- špatný kontakt na spínači hlavních světel (31)
Pohledej tady na fŕu odkaz na dokumentaci a zapojení světel tam najdeš.
Jozefj
Klidně to může být ten žlutý drát na startéru ,jelikož hlavní světla jsou ovládána přes relé X a pohybem motoru brzda,přidání plynu se hýbe motor v silenblokách a tím dojde k pohybu i vodičů.
hostel
no nevím, ale psal, že mu blikají pouze světla (tlumená, nebo dálková). Pokud by blbnulo relé X, tak by muselo blikat ještě hodně dalších věcí.
Funkce X, která zajišťuje automatické odpojení všech spotřebičů kromě obrysových světel během spouštění motoru. Odpojují se přední i zadní mlhová světla, stěrače, ostřikovače, hlavní světlomety, vyhřívání zadního okna a zrcátek, topení.
A tady o dalším řeč nebyla.
- Ivarek
Fígl je v tom že ze všech těch věcí co x relé blokuje si člověk všimne hlavně jen těch světel...
jurkozako - FK
pánovééééé problém bol vyriešený bol to kontakt na štartéri (žltý vodič) zoxidoval. Ďakujem všetkým moc moc za pomoc. Ďuro.
PS: ono to teda určite vypínalo aj kurenie a ostatné spotrebiče len ja som pri bežnom jazdení mohol evidovať len svetlá. A inak nikdy som nevedel na čo je relé X a už aj to viem, ešte raz ďakujem.
to áno, ono je to tak kratky interval blikania, že je fakt že som si nie vedomý či prestáfa fungovať kúrenie, stierače a podobne... napr. s hmlovkami som nešiel ani nepametám, stierače som tiež dlho nepoužíval, max. len ostriekať, a to vtedy samozrejme fungovalo, Pozrem sa na ten žltý vodič dnes a dám vedieť.
