Vytáhnutí spínačů
sisin - FK
Vytáhnutí spínačů
Je to asi pro vás banální věc,ale ...... Chci vydělat spínače světel,mlhovky,rozmražování zadního skla atd.prostě ty čudlíky,ale když jsem to zkoušel vyndat tak to nešlo a vypadao to,že to křupne.
MagicanBlack - FK
Re: Vytáhnutí spínačů
Nekřupne.. Jdou vyndat i rukou.. Ale jde to blbe.. Chce to pod to neco strcit a pomalu vytahnout. Tak to dělám já... Jde to krásně
sisin - FK
No tak to zkusím znova,ale nějak to nešlo.Tahal jsem za to a zkoušel i vyklat,ale vůbes se tomu nechtělo.Nikdy to nebylo venku(r.v 96) tak kdo ví jak to bude zasr*ané,že to tak drží.A nebo jsem se zbytečně bál za to pořádně potáhnout.Uvidíme.
Rex - FK
musíš to zezadu vypáčit. jsou tam plastové péra do protisměru. vem si dva ploché šroubováčky kterýma je zmáčkneš a pak je to hotové
sisin - FK
Tak to jsem potřeboval vědět,to bych musel taky koupit třeba pak nové kdyby mi to nešlo a nebo bych to musel nechat někomu kdo má větší trpělivost.Doufám,že se tam k tomu ze zadu dostanu.Dík za ty spony
mause
No ja jsem to dělal včera... a moc to teda nešlo..
musela jít ven celá. (ten černej plast) pak jsem to odpojil a až na koleni při zapáčení šroubovákama to šlo... Mám to hezký modrý... ale zadní mlhovka nesvíti.. prostitutka.. budu to muset zase rozdělat:-(
Jawinka 350/638 -> 639
Rex - FK
no většinou to bez toho aby se netahala ven ta celá černá mrcha nejde. aspoň se to naučíte rozdělávat
- Tomas6
Rex:
Nemělo by to jít ven bez rozdělání,bo je tam ze zadu ještě zajištění.Takové dva dráty prostrčené přeš ty západky.
Rex - FK
možná na staré feldě. ty nové to nemají. teda já tam nic neměl. jenom ty dvojité západky na každém vypínači
- Ponman
Presne,ja mam 96ku a ty dratky jsem tam mel taky ;)Jo ,spinac mlhovky.S tim jsem se taky jebalTomas6 píše: Nemělo by to jít ven bez rozdělání,bo je tam ze zadu ještě zajištění.Takové dva dráty prostrčené přeš ty západky.
Rex - FK
no jooo. staré feldy. tam se to rozpadalo tak to museli posichrovat
naše nové to už nepotřebovaly. holt kvalitnější matroš
mause
No slovník u toho byl hezkej
Chtěl bych také poděkovat za návod Harrymu a krtkovi..
sisin - FK
No ještě jsem to nezkoušel bo není nějak čas,ale jak to tady čtu tak si můžu připravit nějaké pilulky na nervy. Jěště štěstí,že nadávat umím kvalitně,ale asi to budu muset dělat někde v soukromí.Jsem zvědavý jestli budu muset vyhodit i tu černou svini a jestli to pak dám zase dohromady.tohle je moje páté auto a ty předešlé jsem vždycky trochu kuchal,ale pak se mi to nějak podařilo dát do původního stavu tak doufám,že to i teď dopadne stejně.Jak se do toho dám tak dám vědět s jakým výsledkem a kolik toho polámu.
mause
no bude muset:-) musíš si hrát:-) bacha na ty hříbky dole pod budíkama napřed spony na vrchu a pak dole.
borlan - FK
Tak já ty spínače bez demontáže palubky nedostal ani náhodou! A po demontáži to taky nebyla sranda - musel jsem vzít velký sikovky a s citem zmáčknout přes ty západky aby se uvolnilo. Jinak ani náhodou, bylo to pěkně zatuhlý.
A ty hříbky jak píše maus - až uvolníš nahoře ty drátěný spony, tak šroubovákem dole opatrně vypáč ty hříbky, na každé straně jeden, jsou vražený v takovým gumovým pouzdře. Všechno jde dělat v klidu a s citem, šikovně naklopit, povytáhnout apod.). Já to zvládl i bez demontáže krytu sloupku volantu a volantu (dvouramenej, natočenej rovně), jen se musí oddělit přístrojovka od panelu ještě za volantem. Při montáži zase obrácený postup - vložit za volant částečně palubku, do ní pak zasadit přístrojovku, nacvakat konektory + náhon a to celé pak vsunout na konečné místo.
marek0021
nazdar, prestala mi svietit ziarovka vo vypinaci svetiel, ako mam vymenit tu ziarovku, a ako sa vlastne vybera ten cen cely vypinac, ja som dal dole len tu ciernu krytku a dalej neviem. dik
borlan - FK
Jen sundat tu krytku ti asi nepomůže. Bude muset ven celej vypínač a to je výše popsaný. Mě odešel vypínač celej, tak jsem odšrouboval všechny šrouby jako při demontáži palubky-štítu přístrojů. Nic dalšího jsem neodpojoval, jen trochu odklonil ten panel abych se dostal zezadu k tomu spínači, odepnul konektor (a zajistil aby mě někam hluboko nezapadl) a pak odjistil ten spínač (má nahoře a dole takové pružné plastové packy, které dělají západku proti vytažení...ale prstama jsem to nezmáčkl ani náhodou...šroubovákama taky jebačka - musí se oba zároveň, mě se osvědčilo sevřít s citem sikovkama). Až ho budeš mít venku, tak může nastat druhá fáze - výměna té žárovky. Ale mě se moc nedařilo, není to totiž žárovka na prosté nasazení, je to tam nějak složitě na drátkách. Pokud to nevyřešíš kompletní výměnou spínače (dost drahé), tak zde pohledej postupy při výměně podsvícení ledkama...tam se inspiruj jak rozebrat spínač...
petassh
Ahoj!Chci se zeptat,mam Felicii r.v.96 a nemam podsvicene spinace a mam moznost si poridit podsvicene spinace a potreboval bych poradit jestli mi budou sviti.Dekuji moc za radu
proč by neměli, a kdyby byl problém tak natahnes dratky od neceho co je zaplý v poloze 1. zapalování
vzdycky to nejak pude
Naposledy upravil(a) Maty dne pát 28. lis 2008 11:58:55, celkem upraveno 1 x.
Důvod: viz. pravidlo č. 4
borlan - FK
Co já sem potkal funglovky, tak od 90,- (na Aukru, tj. + doprava cca 45,-) do 140,- (u nás v krámě). Celkem jsem se kroutil, ale nakonec jsem do toho šel...použitej bnude sice řádově levnější, ale zase nevím kolik má už za sebou...
tak to je radši vyndam a hodim tam nový 5mm diody než měnit 6 spínačů
Naposledy upravil(a) Maty dne pon 01. pro 2008 13:45:35, celkem upraveno 1 x.
borlan - FK
...pokud se jen řeší podsvícení, tak proč ne. Ale pokud hapruje funkce vlastního spínání, tak není moc jiných možností. Pravda, viděl jsem tu i lidi co si opravili-rozchodili...ale člověk se s tím bude piplat a pak stejně asi není jistota jak dlouho to bude zase makat. Na tom Aukru je to myslím rozumná cena těch 90,- když se jich koupí hejno + 1x doprava 45,-. Nebo nejlíp možnost osobního odběru, tedy bez dopravy...to je pak úplně ok. 140,- je opravdu moc...ale musel jsem tehdy rychle řešit (hlavní světla).
