Převodovka kope.
vše okolo převodovek
Kovi
Převodovka kope.
Příspěvek od Kovi »
Mám takový problém. Při zařazení jakéhokoliv stupně a následném přidání plynu převodovka jakoby kopne.Dělá to i když pustím plyn a opětovně třeba zlehka přidám. Kopne a cuká s sebou i s motorem. Čím je akcelerace silnější tím je kopání horší. Dělá to i když jsem měl předek ve vzduchu natočil motor a zařadil rychlost. Zkusil jsem všechny a dělá to na každou z nich. Při přidání plynu se převodovka kopne a motor se zachvěje tak, že to spíš vypadá, že vyskočí.
Zapoměl jsem říct, že je to cítít i při úplném ubrání plynu. V při ustálené rychlosti se to nijak neprojevuje.
Může s tím souviset i to, pokud akceleruji táhne mi řízení silně doleva, ale jakmile povolím volant se se mou přestane přetahovat (geometrii mám týden dělanou a dělalo to i předtím)???? Díky za rady. Už jsem z toho na palici.
Re: Převodovka kope.
Nemáš utrženej silentblok motoru nebo u převodovky??Já když měl Ibizu tak mi to mlátilo do podlahy
Kovi
Příspěvek od Kovi »
To už jsem všecko vyměnil, mám nový ramena, čepy, kineťáky, silentbloky, a pořád se to zhoršuje. Tak mám podezření jestli se nesype převodovka.
Jarda55 - FK
Příspěvek od Jarda55 - FK »
Ahoj špatny sineblok vzadu na převodovce 1,6 ma tvrdší
Ivarek
Příspěvek od Ivarek »
OT...Kovi takovýhle témata prosímtě ani nezakládej.Anebo alespoň ne do 13.12..... :( :( :(
Mě polejvá studenej pot když to čtu...
Barvas - FK
Příspěvek od Barvas - FK »
To je mazec, to jsem zvědavý k čemu dojdeš. Zaujalo mě to táhnutí ke straně při akceleraci, to dělá přidřený nebo prasklý kloub v poloose.
Kovi
Příspěvek od Kovi »
No to sem si taky myslel, jenže když jsem oba vyměnil a pořád to samé....
Barvas - FK
Dneska jme to probírali s chlapama na dílně a jestli je vše vyměněno a zkontrolováno (hlavně uložení motoru, převodovky, řízení) tak by to opravdu mohla dělat převodovka, konkrétně diferák. Tahá ti to volant v zatáčce z ruky?
Je to vzácný ale vzpoměli jsme si na jednoho Lanose, měl přidřené planetové kolo (potíž je v tom, že jsme se nedokázali dohodnout jak to přesně bylo, je to dlouho) a dělal podobný brikule.
Kovi
Příspěvek od Kovi »
Jo jo popotahuje v zatáčce. Když jedu doleva a přidám tak je to jak přeposilovaný a když doprava , tak se s tim peru. To samý když to odpíchnu z křižovatky volant zatočí ihned o půl otáčky. Když jsem to měl zvedlý a nechal to běžet s rychlostí v prevodovce chrastí a cvaká, jako kdyby si se snažil dávat kvalt přez zuby.
slegrusik - FK
Příspěvek od slegrusik - FK »
Ahoj a zdravím všechny!
Chci se taky zeptat. Když v momentě kdy chci zastavit vyřadím a brdím tak je cítit, že se motor rozklepe. Je to cítit, ale nevím jestli je to způsobeno převodovkou. Je to normální jev?
Díky
A co volnoběh? Neklesne ti v ten moment někam moc nízko?
slegrusik - FK
To jsem se nedíval. Tak to vyzkouším, a bude-li to ten volnoběh jak jsi psal, co to znamená? Nemám ponětí!
Díky
Když koukneš na sekci 1.6, tak tam je o potížích s volnoběhem rozsáhlá debata.
Většinou pomůže vyčistění klapky a základní nastavení.
slegrusik - FK
OK, díky ;)
Kovi
Příspěvek od Kovi »
TAk jsem zjistil, že čím vyšší kvalt mám zařazenej, tím míň mi to tahá za volant. Takže to fakt asi vypadá na tu převodovku.
Až tak bych to nezjednodušil.
Motor má nějaký kroutící moment. Ten převodovka násobí. Na jedničku je na kolech kroutící moment několikrát větší, než na pětku. Když by byla chyba třeba v kloubu na poloose, tak se to tahání bude měnit taky. Protože kloub na pětku přenáší několikrát větší moment, než na jedničku.
Samozřejmě nevyvracím možnost, že je načnutý diferenciál.
Kovi
Příspěvek od Kovi »
Jenže co jiného už by to mohlo být, když jsem vyměnil Homo klouby, vnitřní klouby u převodovky,Ložiska,náboje, ramena komplet i s čepama a silentblokama, čepy řízení, tlumiče i s přužinama a veškerým uložením včetně misek a dorázů a všech píčovin. Gumy jsou nové ,ráfky půl roku staré nekopnuté, gumy vyvážené, 3neděle strará geoška.....Tak babo raď...hmmm
IMO17 - FK
Příspěvek od IMO17 - FK »
Tak toto presne robí i mne!
To by ma teda velmi zaujímalo čo to je.A ešte aby toho nebolo málo tak začalo mi robiť,ked podradujem z 5. na 4. alebo zo 4. na 3. vo vyšších otáčkach a pri tom pribrzdujem tak ako keby sa mi roztriaslo auto akurat v tom momente ked púštam spojku a dojde k k roztočniu prevodovky. Neviem čo by to mohlo byť....
Všetko vyzerá byť ok.... akurát na diferencialy je dosť velká vôla :o
Ešte ma napadá otázočka,oplatí sa tú prevodovku opravovať,alebo radšej zhánať niekde druhú.....??? má natočených 365 000km.
Len neviem ako to je s prevodovkou z druhej ruky.... to je ako podať si loteriu,len u prevodovky troška drahšie!
A neviete náhodou niekto po čom sa dá zohnať nová? :roll:
Schimi
Příspěvek od Schimi »
Kovi píše:Jenže co jiného už by to mohlo být, ... ?
Už jsi něco zjistil? Já bych to tipoval na závadu na diferenciálu.
1,6 sportline 1999
Kovi
Příspěvek od Kovi »
Pořád se to zhoršuje!!!! Už to má zvuk jako kdyby tam bylo naházeno kilo matek M12.
Chci koupit převodovku od Chaviera ,ale zatím nemám hned love,doufám že mi ji ještě podrží!
Josh123456 - FK
Kovi: už si zkoušel při průjezdu zatáčkou v momentě, když tě to začně dělat třeba zmáčknou spojku, jestli to po zmáčknutí přestane a nebo se to zlepší, či je to pořád stejný?
Kovi
Příspěvek od Kovi »
jj na rovině při vyšlápnutí spojky neba na neutrál to jede rovně relativně,ale jak pustím spojku do záběru volant se otočí. V zatáčče to zas přestane tahat když vyšlápnu spojku
Kovi, tohle mi dělal přesně kdysi pažout. Až jednou jsem jel do kopce na dvojku do prudký zatáčky. Tam to zarachotilo a bylo po převodovce. (diferák na sra...)
Josh123456 - FK
tak to vypadá asi na ni nebo´t mne taky nic nenapadá jinýho
