Podsvícení ovládání topení
Kluci potřeboval poradit jak změnit podsvětlení ovládání topení na červeno.Jestli stačí jen vyměnit žárovky za led diody nebo něco jiného.Dík
Re: Podsvětlení ovládání topení
Pokud vím, tak se tam z toho musí seškrabat ta zelená barva (povrch), aby to mělo barvu diody....nebo se pletu?
MOD - FK
No kdyz sem to predelaval ja tak sem tam mel 2 folie na pruhlednym plastu spodni zelena a vrchni cerna .. strhnu lse je obe a pak tam nalepil novou jen cernou.
MOD
MOD
The_Gladiator píše:Pokud vím, tak se tam z toho musí seškrabat ta zelená barva (povrch), aby to mělo barvu diody....nebo se pletu?
Guru22 - FK
Jak se pod ty knoflíky dostanu, ještě sem to nerozdělával a jeden mi nesvíti. Díky
MagicanBlack - FK
Vyndas poelnik jestli ho tam mas. Sundas ten plast okolo tech knofliku. Sundas knofliky. Tam je ten svetlovod ten taky sundas a mas tam ty svetylka. Ja sem to ted nedavno rozdelaval taky a zkur.vil sem jednu diodu. Musim ji vymenit:-(
Guru22 - FK
MagicanBlack:
To je moc drastický způsob, s moji silou by se to mohlo rozpadnout v nenávratno, zatím na to se.. až to nebude svítit vůbec tak to rozdělám.
Naposledy upravil(a) kejzi1 dne pon 29. zář 2008 13:01:03, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Necitujte bezprostředně poslední příspěvek
maniaX - FK
Já použil 14 led diod velikosti 5mm a namířil jsem je přímo proti tomu plastu přes který to svítí...nic jsem neškrábal a nelepil a svítí to v pohodě...akorát jsem tam nedával ten světlovod...už se tam nevešel a zdálo se mi že to světlo to ještě trošku tlumí než aby ho to rozšiřovaloNávštěvník píše:Kluci potřeboval poradit jak změnit podsvětlení ovládání topení na červeno.Jestli stačí jen vyměnit žárovky za led diody nebo něco jiného.Dík
- Tomas6
MOD napsal:No kdyz sem to predelaval ja tak sem tam mel 2 folie na pruhlednym plastu spodni zelena a vrchni cerna .. strhnu lse je obe a pak tam nalepil novou jen cernou.
A kde se dá sehnat ta nová černá folie se symbolama?Taky se chystám na změnu na červeno.
MOD - FK
Tomas6:
Ja ji koupil na srazu ale uz nevim od koho mozna RacemanX ale jistej si nejde bylo to jeste rezane a vypadalo to skoro jako original na dalsich srazech uz pak byli jiny Samolepky a ty se me nelibily ani trochu sem rad za to co mam. Taze sem asi moc nepomohl tak sry ..
MOD
MOD
Naposledy upravil(a) kejzi1 dne pon 29. zář 2008 13:01:49, celkem upraveno 1 x.
MagicanBlack - FK
no ja tam mam i ten svetlovod a sviti to v pohode. Krasne modre.. i kdyz teda ted jeden nesviti:-(
Radek
Zdarec,já jsem asi úplně pitomej,ale to jste škrábali tu folii z vrchu?Nechápu,jak to udělat.Mám z "tningsamolepky" červené podsvícení,ale vrch je bílý a to se mi moc nelíbí.Kdyby to z Vás měl někdo i nafocený,byl bych moc moc rád.Díky moc Pampik
pampik@centrum.cz
pampik@centrum.cz
Josh123456 - FK
Já tam mám měnící se diody do několik barev místo těch žárovek
Uvažuju, také o změně barvy podsvícení, ale mám i klimu. Je postup rozebrání jiný nebo je to stejný? A jak změnit barvu těch dvou čudlíků klimy? Mate to už někdo udělaný?
Boro
Podsvícení Ovladačů topení
Zdravím, mám problém a chci se zeptat. Z ničeho nic mi přestalo svítit podsvícení ovladačů topení ve Feldě, pojistky jsem kontroloval a jsou všechny v pohodě, tak se chci poradit s váma než do toho polezu hlouběji.
Díky
Díky
Tutys
Re: Podsvícení Ovladačů topení
Zdravím. Pokus se vyměnit žárovky.Protože felicia není děláná na denní svícení a proto tyhle žárovky nic nevydrží.Vyměněné to máš do dvou minut
No vidite ani mne nesvieti to podsvietenie ovladacov topenia a minule ked som isiel vecer a chcel som nastavit ofuk tak to bolo odrzku kym som to nasiel takze mam skusit pozriet ziarovky? A keby nie tak ktore su to pistky? Lebo prsitrojovka mi svieti v pohode len tie ovladace topenia nie.
Collin - FK
Stačí demontovat ten plast což néní žádný problém. Pod ním máš 2 žárovky. Já jsem to za měsíc měnil 2x
- xmorfeuz
Já sem ty žárovky vyhodil úplně a kryt přestříkal na bílo. V noci to nevadí jestli to znáš nazpaměť
. Lepší než je pořád měnit.
Boro
Ale mě udivuje že mi prdy obě najednou...
taky jsem byl z toho paf..asi to dnes vyměním, ale nevím jaké tam jsou ... pozjišťuju..
- emilio52
mám dojem že tu někdo vyřešil ledkama ale nevím kdo a kde
taky se na to pomalu chystám tři až čtyři žárovky za rok je moc.
Collin - FK
Myslím že se tam dávají tyhle http://uni.autodoplnky.cz/led-zarovky-t ... ov-s267410
už si to moc nepamatuju. Měnil jsem před 2lety a zatím to drží.
To ano, ale svitem se nevyrovnají žárovkám, dvě ledky je prostě máloCollin píše:Myslím že se tam dávají tyhle http://uni.autodoplnky.cz/led-zarovky-t ... ov-s267410
Collin - FK
Já tam nechal i tu zelenou folii nebo co to je, a dal tam 2ledky. Extra svítivost to néní, ale nejhorší také ne.
- emilio52
Hledal jsem a nikde nic možná to bylo už minulej rok .
Ten dotyčnej tam dal i fotku a měl tam těch diod asi šest nebo osm .Fakt nevim kde to je.
Takhle to má Jyrgen, vyndal ty světlovody a místo nich dal plast a do něj zasadil 8 ledek.emilio52 píše:Hledal jsem a nikde nic možná to bylo už minulej rok .
- emilio52
Asi by to chtělo pro velkej úspěch sem znova hodit foto.Bodlo by to víc lidem jako inspirace díky.
- emilio52
Díky možná by bodlo ještě foto z rubu
--- a od kud to máš zapojený , z těch žárovek nebo někde z kabelu?
chtěl bych nechat tu původní zelenou zatím , jen vyhodím (a uložím )ten světlovod .
- xmorfeuz
jj z objímky původní žárovky jsem natáhl dva drátky...emilio52 píše:Díky možná by bodlo ještě foto z rubu--- a od kud to máš zapojený , z těch žárovek nebo někde z kabelu?
Bernto - FK
No ja tam dal dve modry 5mm ledky a myslim si že to sviti normalne.. v noci to krasne pomoci toho svetlovodu cely osvetli...
Tholis - FK
Tak se o víkendu chystáme změnit podsvícení tlačítek, brzy příjde i polep přístrojovky a když už bude to všechno...Chci se zeptat jestli se dá sehnat ještě ten polep na budíky topení..Chci je mít bíle..Jsem taky trošku nešika co se týká elektra..Je možné s tím přijít za nějakým elektrikářem a říci aby mi to udělal? Nebo jsem odsouzený k věčnému nesvícení (protože topení mi už z půlky nesvítí). Chtěl bych dát do bíla palubák, zapalovač a topení.. Myslíte že mi to nějakej běžnej autoelektrikář udělá když mu dám návod?
Kalfa - FK
jen dotaz, má svítit i ovládání světel (hydroštely - naklápění...)
- emilio52
Původní ne
- Ponman
Tholis-da se sehnat zde http://www.tuningsamolepka.cz/new.php3? ... a&pfoto=10 Jinak to zvladnes sam,pokud nejsi opravdu,ale opravdu antitalent.
Tholis - FK
Nemaj tam ale bílej
Já chci čistě bílej.. Pokud to chápu tak se sundá ten kryt zevnitř se vyndá černej a zelenej filtr dá zpátky a vršek přelepí???
také jsem koukal na samolepku která se tam naleéí, jak to tedy funguje? a nevíte kde bych sehnal ty ovladače, jak jsou tři, v tom stříbrném provedení?
IUA - FK
podsvícení středového panelu- topení
Ahoj. Lidi prosím vás, koupila jsem si novou felicii a nesvítí mi středový panel podsvícení topení, regulace foukátek a klapek. Nevím jak se to rozdělává abych si to mohla večer nastavit a nezpůsobit pokudmožno nehodu
Poradíte mi jak na to, nebo kde alespon mám hledat návod?? děkuji
Re: podsvícení středového panelu- topení
Zkontrolovat pojistky
sigmen - FK
Zkusit ten panel poklepat,bejvaj uvolněný kontakty.Mě osobně to svítí jak kdy,podle nálady.
slegrusik - FK
Zrovna před pár dny mi nesvítila půlka panelu topení- prasklá žárovička! Nová za pět korun, pohoda
Nejprve musíš vycvaknout knoflíky regulace a panel se symboly nebo naopak je to jedno. Ten přední panel malým šroubováčkem vypáčit navrchu, aby se Ti nestalo jako mně, že se jedna packa co ten panel drží, ulomí. Pak už jen vyndáš, opatrně, ten čirý plast, který rozvádí světlo od žárovek. Žárovičky jsem musel vytáhnout kombinačkami, páč to v prstech klouže. V mototechně ukážeš starou žárovku a koupíš náhradní. Složíš zpět a je to
Bolthorn - FK
jj taky se teď na to chystám.. taky mi nesvítí jedna polovina.. nedávno se mi to samo spravilo po půl roce, ale bohužel jen na 2hod. a pak to zase záhadně zhaslo.. nějaký blbý kontakt.. jen doufám, že nepoškodím ty pacičky, ale prý se nic neděje a drží to tam i tak.. zrovna teď jsem se o tom bavil s Ponmanem na srazu, tak jsem byl už náležitě poučen jak na to.
slegrusik - FK
Ja, ja i bez jedné packy to v pohodě drží!
bolthorn:Já z toho měl strach a ona je to práce tak na 3 minuty
Bolthorn - FK
Hotovo, vyměnil jsem žárovku a svítí.. Opravdu práce na chvilku.. Jinak jsem si všiml, že mi nesvítí el. zásuvka.. Takže jsem jí kuchnul doma, a nevím co s tím je.. Žárovka byla naprosto v pořádku, tak jsem trochu přihnul kontakty, no a ráno to vrrátím zpět, tak uvidím..
- emilio52
Se zapalovačem si hlavu nelámu taky mě nesvítí a tak jsem ho jen zaslepil neboť ač kuřák v autě nekouřím .
Bolthorn - FK
Emilio: tak já ti to opravím, na nějakém srazu
- emilio52
ne ne jsem rád že nesvítí. Ale díky.
