Divné starty startéru
Hoj, mam problém se startama, po otočení klíčku se roztočí startér jakoby na prázdno a po cca 3s se až začne startovat motor, startér sem měl venku vyčistil jsem ho a dělá to stále. Někdy nastartuje hned a někdy točí na prázdno, čím to může bejt? Vada startéru nebo něco jiného? Dík za radu 8-)
Re: Divné starty startéru
Příspěvek od Kuladmin »
Nedal si do nej moc vazeliny? v Tehle zime ztuhne a pak ma problem vysunovat.
Dal jsem tak akorát, a je to -30°C tak to snad jen tak neztuhne, a dělalo to i před vyndánim.
Tak tam toho bude asi vic v haji chtelo by to kompletni repas pak mas jistotu.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
To bude s největší pravděpodobností volnoběžka.Asi si klouzne.Pokud by nevysunul,tak by nesepnul a neroztočil se.
Takže mam koupit volnoběžku jo nebo šla by nějak spravit?
Tomas6
Spravit nejde.Jedině novou.Ale to bych nechal dělat tam kde to opravují.Tyto startéry jsou už složitější.A navíc to ní být jako nemusí.
Tak celej startér sem měl rozebranej takže vyměnit pohoda, to je jenom ten pastorek ne,hlavně aby to byla ona 8-) :?
Tomas6
To ti takhle na dálku nikdo neřekne.Volnoběžka když klouzne,tak při zastavení startéru většinou křápne a motor se trochu pohne.Ale zas to nemusí být pravidlo.Kdyby to byla cívka tak kdyby nezasunul neměl by se roztočit.Taky ti můžou chybět zuby na věnci...
Dej to na poradnej repas a ne tydle domaci a mas jistotu a klid zas na hooodne dlouho * teda pokud to bude poradna firma.
fbcz
Příspěvek od fbcz »
Taky mi to blbne nevim si rady nejbljejši na tom je že ti každý radí ale jak to spravit nikdo neví a to jsi myslim že autu trochu rozumim jestli jsi to vyřešil
byl bych vděčny za radu.Promin že jsem obtěžoval.Dík
