Topení 1.3 do 1.9
Topení 1.3 do 1.9
Zkoušel jste někdo dát topení z 1,3 do 1,9? Nemám rád když mi u 1,9 mrznou nohy protože to místo polohy na nohy má nulu. V 1,3 to nemá chybu.
Zbysek - FK
Topení 1.3 do 1.9D
Tak zaprvé u 1,9d je také poloha na nohy a samozřejmě tam teplo normálně jde. Zadruhé pokud ti mrznou nohy v 1,9d, tak tam máš vážný problém, protože s tímhle motorem ve feldě všichni používáme topení max. na polovinu teploty, jinak by jsme se tam usmažili, neboť jak známo, tenhle dieselový motor topí mnohem více proti benzínu. No a za třetí: topení 1,9d a 1,3 je nezáměnné a musel by jsi tak tedy použít komplet vše z topení od benzínu, což by přineslo váce neduhů. Jedinou výhodu má benzínové topení ve větším radiátoru, ale ten je právě u 1,9d zbytečný, protože i ten menší tam topí jako hovado. kdyby se tam dal dát ten z benzínu (a ten právě nejde), tak by z auta už nebyla sauna při topení na max. teplotu, ale přímo gril.
nebulus - FK
Re: Topení 1.3 do 1.9
No neviem, saunuje mi to celkom slušne, ale na nohy toho ide dosť symbolicky a nie som moc spokojný...
Zbysek - FK
Zkus kouknout kolik bordelu máš ve vedení k nohám, jestli tam nemáš taky úplně ucpané výdechy. Mě se teda ještě nestalo, že by mi někdy v tom autě byla zima na nohy.
Lars1 - FK
Když je topení zahřáté a pustím to na nohy tak mne to valí jak čert a musím za chvilku pustit jinam protože je na ně strašné horko
Já žádnou polhu jen na nohy (jako má benzinová) nemám. Vedení k nohám jsem měl rozebraný a je to čistý. To topení jako takový, topí krásně, ale všude jinde kromě nohou. Takže celý komplet topení z 1,3 mi tam půjde dát?
Zbysek - FK
Komplet z 1,3 tam dát půjde, ale bude to topit blbě. Je to zcela jinak dělané a za tu práci to rozhodně nestojí. Poloha "jenom na nohy" tam samozřejmě není, ale je tam normální poloha na nohy a na okno stejně jako to má většina novějších aut, kde na tuhle polohu nejčastěji jezdím.
Zbysek - FK
Protože konstrukce benzínového topení je zcela jiná a vhodnější pro teplo které vyvozuje diesel je výhodnější právě systém, který tam je. Jak už jsem psal, benzínové topení má výhodu jen ve větším a tím pádem výkonějším radiátoru, který tam ale zabudovat bez úprav nejde.
nebulus - FK
S benzínovým kúrením si okrem iného predľžiš čas na ohriatie motora v lete, pretože na benzíne cez radiátor stále prúdi voda.
To mě netíží. Mám elektrickej ohřev vody a ohřeje se mi to dřív než benzinák i s otevřenym kohoutem. Jen pořád nechápu proč by mi to nemělo topit.
ZBYŠKU, proč by mi to nemělo topit když mi tam pujde stejně teplá voda jako v benzináku a stejnym průměrem hadic jako v benzináku a ještě má 1,3 výkonější výměník než 1,9. V čem je ten problém?
Docela by mě to zajímalo ale nedaří se mi najít nakreslenej řez od 1,9 našel jsem jen 1,3. Ted nemám čas, zkusim to večer.
Zbysek - FK
Celý systém bude asi v manuálech rozkreslen. Rozhodně pokud chceš docílit většího tepla, tak zamontuj raději radiátor z benzínu, ale musíš to upravit. Když dáš do nafťáku benzinové topení, nepomůžeš si, protože je jinak stavěno a nevyhovuje tak teplu, které dělá diesel.
nebulus - FK
Mimochodom, ja v tom pikape tiež nemám polohu kúrenia "iba nohy" - miesto toho je tam 0. Na benzíne som ale aj tak stále jazdil v polohe "palubovka+nohy" a keď som potreboval ofukovať predné sklo, tak som iba zavrel stredový prieduch na palubovke.
Chci docílit pouze toho aby mi to topilo víc na nohy. Když to mám puštěný na okno a nohy, tak mě skoro pálí obličej hicem ale nohy mi mrznou. Prostě to dolu fouká strašně málo, at to naladim jak to naladim.
Chavier - FK
mam naprodej topeni z dieslu, akorad je tam spaleny vetrak
Jojin6
Kde bych našel manuál ve kterém je explozní výkres topení.Mám podezření že předchozí majitel"voperoval"do Felišový topení z benzínu(musím dodat že ta moje je zpětný dovoz z Francie).Když porovnám panel nafta/benzín tak mám benzín,topí to jen v poloze"2 hodiny",ostatní polohy nic moc.Při -10°C stačilo jen cca 1/3 otočení knoflíkem a měl jsem na holeních seškvařené chlupy
