Osvětlení kufru
Sandokan
Osvětlení kufru
Ahoj , prosím o radu, jak předělat osvětlení kufru tak, aby nesvítilo jen při zapnutých obrysových světel, rok výr. 95.ale aby to šlo zapnout vypínačem v kufru bez těch zapnutých světel. Bude to náročné na montáž? Díky
- Ivarek
Re: Osvětlení kufru
Nebude,jen musíš dozadu dotáhnou nějaké stálé +12V,odněkud zepředu,nejlépe z pojistkové skříňky.
- Tomas6
Re: Osvětlení kufru
No já viděl jak to měl borec napojené na napájení zesíku.Ale to už je asi docela prasárna že?
Re: Osvětlení kufru
to je jedno, +12V to je.
- Tomas6
Re: Osvětlení kufru
Tak samo že je.Jen jestli to nějak neuškodí zesíku.
- Tomas6
Re: Osvětlení kufru
Na silový od baterky.Na terminál na zesíku přidal ještě jedno očko.
Birosa - FK
Re: Osvětlení kufru
Ahojte ... ja si tiez chcem spravit osvetlenie kufra na tlacitko, ale neviem kam zapojit kable ... alebo odkial vziat +12V. dik
Re: Osvětlení kufru
+12 V vem treba od zapalovace...
raduzo22 - FK
Re: Osvětlení kufru
Já sem si udělal speciální svorkovnici 4x12V mám to natažený od baterky přez pojistku a mám to udělaný na 4 spotřebiče (centrál,rádio,osvětlení kufru)mám to schovaný za rádiem. Zítra ti to můžu vyfotit.
Re: Osvětlení kufru
Pakec je, že to nesmíš zapomenout vypnout.
Za ideální považuji dodatečnou montáž zámku z novější felicie s vestavěným spínačem.
Stoupa1980 - FK
Re: Osvětlení kufru
Mám feldu 95rok bez osvětlení kufru. To jsem si dodělal sám. Vždy plus tahejte z něčeho co je jištěno pojistkou a kde je stálích 12v za jakéhokoliv stavu. Já to vzal od brzdového spínače(přeřízl jsem přívod + a konektory napojil ještě jeden drát) který je již pod pojistkou a natáhl jsem ho pod plasty dozadu.
Dále jsem ke světlu které jsem si dokoupil(osvětlení spz za 65kč http://www.autodily-skalka.cz/osvetleni-spz/) přitáhl mínus(to je prkotina) já ho mám přes klasický dveřní spínač(byl u 120tek a montoval se na plech http://www.evv.cz/zbozi/0400000025-spin ... 20favorit/) který jsem dal na plast vedle výřezu do kterého zapadá zámek kufru na samořezný šroub který mi drží spínač jsem dovedl mínus(spínač je na plastu nemá odkud vzít mínus) a druhý drátek který je na konci spínače který do něj přerušuje přívod mínusu vedu ke světlu. Montáž cca 30min. Náklady cca 130kč.
