paralerní zapojení reproduktorů
mause
Příspěvek od mause »
Pánové mám dotaz mohu zapojit paralerně zapojit za se be reproduktory (plato) jaké jsou podmínky a následky vyplatí se to?? Neohrozím třeba koncové zesilovače na radiu??
A prosím prosím potřeboval bych radu v zadu mám Magnat 6930 max. power 150W co dát dopředu prosím jestli to lze tak nějak rozumě...studentova peněženka:-)) Mám autoradio pioneer 4x50W
Jawinka 350/638 -> 639
Re: paralerní zapojení reproduktorů
Nechápu jak přesně to chceš zapojit (paralelně jako předky se zadkem?) . Ty tvé udávané výkony jsou celkem k ničemu, protože max. power neznamená vůbec nic kromě toho, že to ty repra snesou ve špičce. Jelikož máš ale repra 150w, tak opravdový jejich výkon bude samozřejmě mnohem menší, tedy RMS asi 75W . To stejné u rádia. To má sice 4x50W, ale opět max. a v reálu má 4x27W. Tedy to znamená, že už teď samozřejmě nestihá rádio korektně zásobovat ty repra (nevím přesně jaký model to je) a pokud nejsou zrovna nejkvalitnější, tak už teď musíš slyšet skvělý zkreslení při větších hlasitostech. Takže když tam přidáš paralelně další repra, nebudou koncáky stihat ještě více a zvuk si tím moc nevylepšíš. Přibudou ti sice další membrány, takže to bude tlačit "více" vzduchu, ovšem s menším výkonem na všech. Tedy ve výsledku nic moc.
mause
Bezva to jsem chtěl slyšet. Neznám jejich sinusové výkony ale odhadoval jsem je tak na třicet až čtyřicet vatů... nevím... a můžeš mi prosím tě poradit nějaký repro do dveří?? taky teda okolo těch 75W??? za nějakou rozumější cenu.. ale zase takové abych je za rok nevyhazoval... teda jestli něco takového existuje... Ne myslel jsem na platě mám ovály a k nim ještě jedny.. ale jak říkaš nemá to význam... ale ten předek kdyby si mi poradil...
Chceš tam jen vyměnit ty stávající přední za jiné koaxiální v tom samém rozměru (13cm), nebo to budeš předělávat na komponentní 165mm? Kompa a především 165mm přidá nejvíce na kvalitě zvuku, protože hraje mnohem větší membrána a ten zvuk se nedá fakt porovnávat. Se 130mm je to pořád takový o ničem. Se 165 už to je něco jiného. Ale v tom případě je potřeba pořádně vyřešit uložení, protože když se to jen upraví v tom plastu a usadí se to do něj, tak to není nic moc a je to skoro škoda vyhozených peněz. Ideální je upevnit repro přes mdf kroužky k plechům ve dveřích a samozřejmě vytlumit dveře, aby vznikla kvalitní ozvučnice. Potom se ti to odvděčí hutnými basy a kvalitním přednesem. Horší varianta je pak připevnit repro přes mdf připevněné k tomu plastu co je tam originál a nejhorší přímo nacpat na ten plast. Chtělo by to tedy trošku pořešit co chceš s tím dělat.
Jinak pak taky jestli do budoucna přemýšlíš o zesíku, nebo to bude hrát vždy jen na rádio. Ze značek repráků se toho dá vybrat strašná spousta a vzhledem k nižší ceně jsou jedny z nejlepších Crunch (pouze na rádio hrají skvěle gts 6,5c a nebo pro budoucí zes hrají skvěle na rádiu a především pak zesu gtr 6,5ci). Ty samé si samozřejmě můžeš koupit i v těch 130mm, ale jak píšu, je to skoro zbytečný.
Jinak tedy napiš hlavně jaký chceš (kompa(koaxy), velikost (130/165) na čem budou hrát (rádio(zesík)a jak je chceš umístit (do plastu/do plastu přes mdf/přes mdf na plech) a jestli chceš tlumit nebo ne.
Podle toho se pak dají vybrat ideální repra, protože v případě, že si vybereš např. všechny nejhorší varianty z těchto možností, tak je výběr úplně jiný než když vybereš to nejlepší. Samozřejmě když vybereš to nejhorší, nemlžeš počítat s ničím ohromujícím a dát tam pak kvalitní repro je k ničemu, protože nekvalitním zpracováním zabiješ jejich kvalitní přednes.
fancarhifi
Příspěvek od fancarhifi »
...teď ještě záleží jestli chceš reproduktory komponentní nebo koaxiální...
Pokud máš autorádio Pioneer tak ty Magnaty vyměň :!: jejich zvuk je nedostačující a proto se ti zdá, že to chce něčím posílit.Pokud do toho nehodláš z finančích důvodů investovat tak by se to dalo omezit pouze na přední koaxiály a zadní ovály.Samozřejmě s výměnou repro kabelu (podle toho jaký máš) včetně 4pólového rozpojovacího konektoru.
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=40
..a ty koaxiály do předních dveří...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... 9&Itemid=8
...a tady ten konektor...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=70
fancarhifi
...Zbysku...jdes moc do podrobností...obávám se, že to nebude pro něj akceptovatelné...
mause
Tak jinak. Jde o to že jsem s tím byl spokojen. jenže ve předu ty origo repráčky to nepřežily chrčí celý auto. Mno ja hold nemám na to misto čas an peníze takže chci jen repráky prohodit... A chtěl bych nějaký nejlépe více pasmové. ne zesík nebude a ani suboofer takže potřebuji nějakou tu ,,našlapanou" nahradu..
Ty červené BULL Audio se mi zamlouvají... Ale tu cenu už asi nestlačím že...??? ( myslím tím jestli neexistuje něco podobného s lepší cenou)
No tak v tom případě tedy ber např ty Bully od fancarhifi. I když mě vždycky při těchto výměnách připadá že jsou to fakt vyhozený prachy,protože i když tam člověk dá kvalitní repro, tak se to moc neprojeví a je to většinou zklamání. Tedy v tomto případě bych zase tak moc neřešil nějakou extra kvalitu. Ty magnaty asi tak jako psal fancar, ale nechtěl jsem ti tak natvrdo psát, že jsou k ničemu a že je máš vyhodit a dát jiný, což asi stejně nehrozí, když řešíš co nejlevnější přední.
Za chvíli ti napíšu nějakou nabídku sem.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne sob 09. úno 2008 17:12:04, celkem upraveno 2 x.
mause
Mno asi nejsem takovej fajnšmekr jako vy chlapy hlavně mě tlačí ke zdi peníze...
Takže ty Bully za 1000,-
případně tyto Crunche http://www.hifonics.cz/Crunch/produkty/GTS_52CX.php za 880Kč
nebo jestli chceš ještě levnější, tak například Aviatory http://www.resa-carhifi.com/index.php?detail=56 za 570kč (překvapivě ve feldě nehrají nejhůř)
mause
takže zlatej střed... moc vám děkuju... za pomoc s výběrem ;)
Jo ještě by se daly případně carpowery
http://www.monacor.cz/catalogue-product ... SubKtg=318 za 925,-
http://www.monacor.cz/catalogue-product ... SubKtg=318 za 740,-
http://www.monacor.cz/catalogue-product ... SubKtg=318 za 545,-
Ale osobně bych šel buď do bullů, nebo crunche jak jsi si vybral. Pokud by jsi nějaký chtěl za tu cenu co jsem tu psal, dej vědět.
fancarhifi
mause píše:Mno asi nejsem takovej fajnšmekr jako vy chlapy hlavně mě tlačí ke zdi peníze...
...jestli tě tlačí peníze tak tyto jsou dobrý kompromis...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=52
...mám poslední pár za tuto cenu ;)
MOD - FK
Příspěvek od MOD - FK »
panove panove .. paralelni zapojeni reproduktorů o cem to tu sakra mluvíte ??? o paralelnim zapojeni reproduktorů můžete mluvit v pripade kdy zapojujete 2 a více repro na jeden výstup(kompozotni repro se bere jako jeden repro nepocita se kazdy zvlast).
V momentě kdy mám výstup 4 x jakékoliv číslo W tak a připojím na to 4 repro tak se nejedná o paralelní zapojení.
mause
MOD píše:panove panove .. paralelni zapojeni reproduktorů o cem to tu sakra mluvíte ??? o paralelnim zapojeni reproduktorů můžete mluvit v pripade kdy zapojujete 2 a více repro na jeden výstup(kompozotni repro se bere jako jeden repro nepocita se kazdy zvlast).
Ale ano ptal jsem se co získám tím když na jeden výstup (kaná) zapojím dva reproduktory 8-)
MOD - FK
S nejvetsi pravdepodobnosti pokud na to ty repro nebudou spocitany tak muze i v dojít i ke znicení vystupu v radiu.
jednoduchý vzorec 1/Rvýstup = 1/R1 +1/R2 +...1/Rn
vysvetlivky: Rvýstup = to ci ti pisou v nanualu u radia vetsinou 8 ohmů
R1,R2,Rn "odpory" reproduktorů
pro zapojeni pouze 2 repro zjednoduseně platí pokud mam dva stejne reproduktory a zapojim je paralelne tak výsledný "odpor" bude POLOVIČNÍ.
V praxi pokud mám výstup na 8ohmu a chci na nej zapojit dva reproduktory paralelne tak potrebuju 2 ks 16 repro (nevim jestli se neco takoveho vubec vyrabí)
dalsi teoreticky mozne resení 2 ks 8 ohmu repro ale kazdemu do serie 8 ohmu pridat odpor tim docilim nasich 2 x 16 ohmu. A tudiz na výstupu to bude pozadovaných 8. Velice neprakticke zatezuji im vystup a pulka vykonu se me ztraci v odporech takze sem si vlastne moc nepomohl ale aspon neznicim výstup autoradia.
Navrhovane resení, dnes na vetsina radii výstup line-out pripojit na nej zesilovac a z jeho výstupu natahnout dalsi reproduktory 1výstup ze zesilovace 1reprak.
moje pozn: nevim proc chces z auta delat jukebox podle me 4 repro do auta staci. A pokud ne tak kup soustavu repro jako stredobas + vejskac nebo repro kompozitní tak uz je to vsechno pripraveny. A pokud nahodou SW tak na nez stejne potrebujes zesak protoze ho radio nevybudí.
MOD
mause píše: Ale ano ptal jsem se co získám tím když na jeden výstup (kaná) zapojím dva reproduktory 8-)
Teda MODe, co to hulíš? :D Rádia se samozřejmě dělají s výstupy na 4ohmy (8 bylo kdysi v pravěku ještě viditelný a dnes se to týká spíše některých druhů zesů a výjimek rádií určených pro trochu něco jiného) a když na jeden výstup připojíš dvoje repra paralelně, tak se tomů naprosto nic nestane, protože se pouze watáž rozdělí na ty dvoje repra. To je taky to na co se tu tazatel ptal a bylo mu to zodpovězeno, že tímto si k lepšímu audiu nepomůže a musel by to honit leda přes zesík.
A jinak komponentní (ne kompozitní !) repra nechtěl, jelikož na to nemá prachy a ani čas na předělávání. Jejich výhody už jsem ale dávno vypsal společně s dalšími věcmi, takže to tu nemá cenu papoškovat, nehledě na to, že je toho plné fórum.
Tedy velké finále: zapojování dvou a více párů repro na jeden kanál výstupu je blbost protože to nepřinese žádné podstatné zlepšení, avšak koncovým zesilovačům to nijak neubližuje a výkon se pouze dělí. Pokud někomu nestačí dva páry repro na auto, tedy předek + zadek, tak je lepší varianta pořízení zesíků s příslušnými počty kanálů připojených přes rca na rádiu a tím to teprve honit. Hlavně už by mohla většina lidí upustit od toho, že předek napájí z rádia a plato ve kterým mají narvaných několik párů repro napájí přes zesík a tedy vepředu to pořád hovno hraje a řidič hulí zadek aby něco slyšel - tedy spolujezdci na zadních sedačkách pomalu ohluchnou.
Takže buď si postavte auto pouze na rádio se sestavou předek+zadek po jednom páru, nejlíp předek kompa, zadek ovály koaxy (hraní s kompama vzadu většinou nepřináší ty správné výsledky), nebo přidejte zesík a dodejte ještě subík.
No a nebo stejnou sestavu přes zesíky aby to konečně něco zahrálo.
Či pokud řešíte kvalitnější zvuk, tak jdětě do SQ a dejte kvalitní předky kompa (většinou třípásma na dvoukanál) a k tomu subík na další zes. Toť vše.
Ale nemá cenu tu rozebírat možné varianty a možnosti ozvučení, protože je tomu věnováno např. celé fórum AHC kde se hifíci scházejí. Tedy pokud to myslíte s audiem trochu vážně, tak si to projdětě spíše tam. Jestli chcete jen trošku zlepšit zvuk ve feldě, tak použijte jeden z postupů o kterých se zde na fóru už mnohokrát psalo (a na starým ještě více)
MOD - FK
8 nebo 4 to je jedno .. el zakony fungujou furt , 2 x 4 paralelne je furt 2 , jestli uz to je dnes u modernich radii nejak ošetrený a tudiž jsou blbovzdorný jedine dobre, ale to ze to neni OK tak to je pravda. Ja si znicil nekolim koncu v zesaku u veže nez sem zjistil ze me v repro co sem koupil chybi vyhybky a vsechno je tam napraseny na sebe.(skoda mluvit)
no ale jak tak koukam tak v tom finale ze to je na prd jsme se shodli.
MOD
Zbysek píše:Teda MODe, co to hulíš? :D Rádia se samozřejmě dělají s výstupy na 4ohmy (8 bylo kdysi v pravěku ještě viditelný a dnes se to týká spíše některých druhů zesů a výjimek rádií určených pro trochu něco jiného) a když na jeden výstup připojíš dvoje repra paralelně, tak se tomů naprosto nic nestane, protože se pouze watáž rozdělí na ty dvoje repra. To je taky to na co se tu tazatel ptal a bylo mu to zodpovězeno, že tímto si k lepšímu audiu nepomůže a musel by to honit leda přes zesík.
No u věží to je krapet háklivější (teda aspoň u těch před pár lety, teď nějakou supernovou jsem nezkoumal). To je pak prasárna když člověk zjistí že má v reprech pěkně vše napojený na přímo, to potěší.
Jojo, finále je jasný, tuhle variantu napojování ještě více repro na rádio než je originál určených výstupů NEBRAT !
mause
Mám ještě jeden dotáze, tady zbyšek mi vložil brouka do hlavy s vytlumením dveří. Když hraju na radio, ve dveřích budou bully o výkonu RMS 40w. Má cenu nějaké tlumení? nebo stačí pod polostrováním. nebo se i vyplatí vytlumi i vnější plech??
maniaX - FK
Příspěvek od maniaX - FK »
mause píše:Mám ještě jeden dotáze, tady zbyšek mi vložil brouka do hlavy s vytlumením dveří. Když hraju na radio, ve dveřích budou bully o výkonu RMS 40w. Má cenu nějaké tlumení? nebo stačí pod polostrováním. nebo se i vyplatí vytlumi i vnější plech??
Já mám koaxy panasonic 120 W max a myslím že tlumení není třeba hraje to slušně a nikde nic nedrnčí akorát ty mřížky co jsou na těch repro je třeba pořádně přichytit a vytěsnit at ony nebrní
Tady ani tak moc nejde o nějaký drnčení, protože pkod nemáš pořádný repro na zesík, tak svým výkonem nedokáží rozdrnčet plechy pokud není ve dveřích něco špatně. Spíše jde o to, že když se dveře vytlumí (kvalitně), tak se mnohem více zlepší zvuk, jelikož vznikne vlastně uzavřená ozvučnice, která jak jistě každý ví, přidá reprákům na kvalitě podání a především na basech. Za valitní vytlumení je považováno polepení celého vnitřku dveří na "vnější starně", tedy celá plocha dveří zevnitř a potom hlavně zadělání děr ve dveřích. V "horším případě se jen přes díry dají pláty a celý se toakhle přelepí, v lepším případě se do velkých děr (ve feldě jsou v předních dveřích tři takové) přidělají nějaké pevné slabé a lehké materiály (laminát, tenká mdf) a teprve potom se celé dveře ze strany do interiéru přejedou pláty.
To je tedy ideální řešení. Existuje ještě lepší varianta, ale ta je už pro extrahifíky.
Naopak existuje i horší varianta a tou je pouhé zadělání dveří ze strany interiéru, tedy že se nezatlumí vnější strana. V tom případě se vám zvuk odvděčí pouze o něco málo lepší kvalitou.
Celý fígl je v tom, že když se udělá ono kvalitní zatlumení, tak vznikne jak jsem již psal uzavřená ozvučnice s minimem průzvučných míst a repro pak má svůj vlastní prostor odkud může hrát a hraje to opravdu naprosto jinak (je to podobné jako když vám hraje reprák jen tak v ruce a pak ho dáte do reprobedny). Bez tlumení totiž všechno prochází skrze plechy ven a hlavně skrze tapecírunk dovnitř těmi nepravými místy a pak se to zkresluje a mrší se tím zvuk. Právě na ten jsou zvyklí všichni kdo mají normál origo repra v origo pozicích na feldě.
Pro tlumení je ideální používat pláty sikadamp, které jsou kvalitativně ověřeny a srovnatelné s mnohem dražšími pláty dynamat, u kterých se dost platí právě za značku. Ovšem ani sikadamp není zadarmo a plát 80x20cm stojí 248kč, tedy když si spočítáte kolik je toho pro kvalitní vytlumení potřeba, dostáváte se na cenu běžně kupovaných repro.
Mimo tyto pláty lze používat i levnější (třeba velice oblíbený tppajamat), které ovšem nemají vůbec ty správné kvality a hlavně tak dobře nedrží. V poslední řadě je pak možné používat pasty na natírání, z nichž nejlepší je pasta Brax, ovšem to jsme opět cenově někde jinde a tyto pasty jsou spíše pro zabránění rezonancí než samotné utlumění, proto se používají především pro extrém tlumení ve spojení s pláty.
Tedy závěrem je, že pokud někdo řeší levná repro, nemá tohle smysl, protože to není levná sranda když to chcete pořádně a jinak to nemá moc smysl. Hodí se to především pro ty, kteří to myslí s audiem opravdu vážně a osadí dveře nějakými komponentními repro, díky kterým společně s kvalitnímvytlumením dostane opravdu kvalitní zvuk.
Takže maese, být tebou to neřeším, protože je to dražší než ty repra. I dkyž ti shodím cenu za pásy níže, tak to je pořád moc.
Tedy to tlumění se týká především kvalitních sestav a bylo to psáno právě v tom úvodu kdy jsme potřebovali vědět co vlastně budeš chtít.
fancarhifi
...milý Zbysku...napsal jsi pěkný elaborát a je z toho patrný, že jsi něco někde pochytil.
V první řadě nemůžeš srovnávat sikadamp s Dynamatem.Toto jsou úplně odlišné materiály.Pasta Brax taky není jediná.Na trhu je i Alfatec, AIV a myslím, že by jsme jich našly víc.
Teď něco k podstatě tlumení.Jak můžeš napsat, že i na levné reproduktory je tlumení zbytečné :roll:
Každý reproduktor...i ten levný...pohybem memrány rozkmitává vzduch, ale to určitě víš.Tím také ale rozkmitává vše co je okolo něj a samozřejmě i to na čem je upevněnýa proto je žádoucí to aby reproduktor...i ten levný byl pevně uchycený a nedocházelo tak k rozkmitávání což snižuje a to drasticky jeho účinnost.To samé platí i pro jeho okolí a tím jsou plechové i plastové části dveří.Není nutné dělat ze dveří uzavřenou ozvučnici, ale zabránit těmto ztrátám.
To jestli někdo bude tlumit nebo ne záleží na něm jaké má požadavky na kvalitu zvuku.A čím to bude dělat také je na rozhodnutí, ale zkus si najít měrnou hmotnost materiálů, který jsi uvedl.Víš, že polepené dveře tím "tapajomatem" ztěžknou o víc jak 5kg?
Já k tomu víc nemám...tolik se mi nechce vypisovat...a bylo by to i zbytečné...i takhle upevněný reproduktor výrazně zlepší zvuk.Octavie 1...
:D , tak opravdu to z mé strany není o tom že bych někde něco pochytil, ale spíš tím, že jsem s těmi materiálu toho už dost udělal, takže píšu osobní zkušenosti potvrzené i řadou dalších kteří řeší audio prakticky.
Sikadamp s Dynamatem opravdu srovnávám a ne jen já ! Již mnoho lidí kteří se zajímají o caraudio si potvrdilo že sikadamp je kvalitativně dle praktických aplikací srovnatelný s obyčeným dynamatem. Samozřejmě nemá na dynamat extreme, ale to už bychom chtěli opravdu moc. Brax jsem zmínil kvůli nejlepší kvalitě opět prověřené především praxí. Alfatec naopak potvrdil že nepatří zrovna mezi ty nejlepší a AIV je zhruba zlatý střed, spíše směrem k lepšímu.
To o "netlumení" levných repro jsi trochu vytrhnul z kontextu, jelikož jsem to psal právě v souvislosti s finančními požadavky mause (a asi i jiných lidí co řeší takové levné repro), protože těžko někdo takový dá 1000,- za repro a k tomu 2000,- za kvalitní vytlumení (ceny jen jako příklad, ale slušné vytlumendvou dveří se tak okolo vždycky motá).
To o tlumení nemá cenu opět rozepisovat, protože jso to napsal defakto stejně že závisí na daném člověku a jeho požadavcích a opět se vracíme k materiálům, ze kterých jsem vypsal tři základní a nejvíce používané, tedy dynamat, sikadamp, tappajamat. To že je tappaja mnohem těžší než sika nebo dyna ví každý kdo se o tohle aspoň trošku zajímá a právě proto jsem také psal, že jeho vlastnosti nejsou ideální a zmínil jsem ho tam jen tak na okraj jako ten materiál s nižší cenou s ne zrovna dobrými vlastnostmi.
Uložení je jasné, ale o tom už jsem toho dost napsal dříve, takže ode mě taky není co více psát
fancarhifi
...takže jsme se v podstatě shodli...
jj, jasně
Tak abych zaktualizoval toto téma a uvedl jak to vlastně dopalo, tak jsem zrovna předal mausovi ta repra která si vybral, tedy Bull Audio http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... 9&Itemid=8 COA-525 za litřík. Tak snad bude spokojenost a ať slouží, ale myslím že u Bullů se člověk nemusí bát zklamání až se rozehrají.
Honzaaa
Příspěvek od Honzaaa »
Ahoj kluci,
chtěl bych do feldy nějaký kvalitní repra. Radio mam Pioneer P6900IB a chtěl bych tu největší možnou kvalitu. Chci aby to hrálo super i bez zesilovače. Co mi poradíte? jinak signální kabely mam 2.5 přímo určené pro repra. (nechtěl sem kvuli tomu zakladat novy thread)
Velice podstatná je tvá maximální hranice ceny. Podle toho se musí vybírat v určité kategorii. Kvalitních reproduktorů je spousta, ale vždy záleží v jaké skupině.
Honzaaa
Tak za repra do předních dveří jsem ochotnej dát tak 5000kč
A je těch 5k jen za repra, nebo komplet jako za přední instalaci? Jelikož kvalitní repra si zaslouží pro kvalitní přednes pořádné odhlučnění a usazení, které vyjde asi tak na 2000,- za oboje přední dveře. Tedy jestli 5k za vše (3k repro+2k instalace), nebo 5k repro a zbytek zvlášť. Každopádně to chce 165mm kompa, prootže rozdíl zvuku 130mm a 165mm je propastný. Když se pak dobře umístí a vytlumí se dveře, odmění se ti opravdu povedeným zvukem.
Honzaaa
Zbysek píše:A je těch 5k jen za repra, nebo komplet jako za přední instalaci? Jelikož kvalitní repra si zaslouží pro kvalitní přednes pořádné odhlučnění a usazení, které vyjde asi tak na 2000,- za oboje přední dveře. Tedy jestli 5k za vše (3k repro+2k instalace), nebo 5k repro a zbytek zvlášť. Každopádně to chce 165mm kompa, prootže rozdíl zvuku 130mm a 165mm je propastný. Když se pak dobře umístí a vytlumí se dveře, odmění se ti opravdu povedeným zvukem.
Tak to asi za kompletní instalaci, neříkám že sem chudej kluk ale znáte to :)
Tak v tom případě doporučuji repra Hifonics ZXi 6,5C http://www.hifonics.cz/Hifonics/produkt ... fonics.php za 2800,- . Ty tě opravdu ani náhodou nezklamou.
Jinak ani některá levnější repra by tě na rádio nezklamaly, jako např. Crunch GTR 6,5Ci, ale pokud máš možnost do toho dát ty peníze, tak Hifa jsou opravdu velmi dobrou volbou.
K tomu připočítej pláty tlumícího materiálu (např. Sikadamp 20x80cm). A pak mdf kroužky, nějakou tu trošku tmelu a podobné blbinky.
Honzaaa
Díky moc ty vypadají Dost dobře ;)
Když je budeš chtít za těch 2800,- nebo případně i ten materiál další, dej vědět.
Honzaaa
HN
Zbysek píše:Když je budeš chtít za těch 2800,- nebo případně i ten materiál další, dej vědět.
Jasný jak to pujde dám vědět!
jirkapinda
Příspěvek od jirkapinda »
mohl by mi tu nekdo vysvetlit nebo pripadne ukazat na obrazku rozdil mezi paralernim a seriovim zapojeni?
MOD - FK
viz obrazek omlouvam se za to jak to vylada ale pro nazronst dobrý.
MOD
jirkapinda píše:mohl by mi tu nekdo vysvetlit nebo pripadne ukazat na obrazku rozdil mezi paralernim a seriovim zapojeni?
jirkapinda
JJ,OBRAZEK MOC PEKNEJ,ZNAMENA TO ZE,,SERIOVE" JE TO Z REPRODUKTORU NA REPRODUKTOR A DO VYSTUPU A ,,PARALERNE" KAZDEJ REPRODUKTOR SAMOSTATNE DO VYSTUPU? jak je to tedy potom s ohmama?znamena to ze 2reproduktory-8ohm=4ohm paralerne a 2reproduktory-8ohm=16ohm seriove? mam aparaturu zesilovac omnitronic P-1500 a bedny omnitronic dx-2522 600watt rms ,chtel bych se zeptat pri jakem propojeni mi to bude hrat nejlepe.
http://www.muzikant.cz/zvuk-a-nahravani ... -12488.php" href="_blank
MOD - FK
V seriovem zapojeni je Rv=R1+R2..... +Rn
Paralenní 1/Rv=1/R1+1/R2 + ...... 1/Rn
Rv výsledný odpor soustavy.
Rn pocet odporů v soustave
a v na autoradia ase vestsinou z 99,9 procent pouzívá ze uapojis jeden vývod na jeden repro. např radio 4x5é tak nanej zapojem 4ks 50W repro.
V tom tvem zesilovaci
TECHNICKÁ DATA:
Napájení: 230 V / 50 Hz
Výkon: 2 x 750 W /4 Ohm muzu zapojit 2 ks repro 750 W 4ohmy
Výkon v můstku: 1 x 1200 W/ 8 Ohm zapojeni do mustku tak to uz je zase o necem jinem .. (nekdy se tomu rika serioparalelni zapojeni) tudíz kombinace. Urcite to bude popsané v manuálu zesilovače jak to udělat a asi i s lepsima obrazkama než ja ti namaluju.
nebo koukni na http://nubira.dreammedia.cz/index.php?o ... &Itemid=61
Rada na zaver, teda spis muj nazor kdyz maš 8000 na zesak odhadem tak dalsich 5000 na repra ..tak si to nechu udelat u odboniku cena za montaz bude smesna proti ceně za opravu kdyby jsi to udelal spatne a neco ti z toho odešlo.
MOD
jirkapinda píše:JJ,OBRAZEK MOC PEKNEJ,ZNAMENA TO ZE,,SERIOVE" JE TO Z REPRODUKTORU NA REPRODUKTOR A DO VYSTUPU A ,,PARALERNE" KAZDEJ REPRODUKTOR SAMOSTATNE DO VYSTUPU? jak je to tedy potom s ohmama?znamena to ze 2reproduktory-8ohm=4ohm paralerne a 2reproduktory-8ohm=16ohm seriove? mam aparaturu zesilovac omnitronic P-1500 a bedny omnitronic dx-2522 600watt rms ,chtel bych se zeptat pri jakem propojeni mi to bude hrat nejlepe.
http://www.muzikant.cz/zvuk-a-nahravani" href="_blank ... -12488.php
mause
Takže pánové.. Bully jsou opravdu super.. Ale... už je objednán zesík na repro... a to přece nemůžu nechat na těch 13..:-) Takže se chystám ke koupy komp 16.. a nejspíš opět bully... a když už budu u toho tak to vytlumím... No je to jako droga... člověk chce víc a víc...:-)
Ano, člověk chce víc a víc a mě leží víc jak měsíc na pokoji tvoje napájecí kabely co jsi si objednal...
Collin - FK
Příspěvek od Collin - FK »
Takže mause na blacklist
mause
Zbysek píše:Ano, člověk chce víc a víc a mě leží víc jak měsíc na pokoji tvoje napájecí kabely co jsi si objednal...
Sorry rád si je vezmu jak se domluvíme???
Řešení po SZ
