Zůstala "viset" spojka ?
Zdravíčko všem, mám otázečku. Dneska jsem se vracel z hor, když jsem jel asi 30minut, tak jedu a jel jsem po mírném kopci, najednou si všímám že něco není v pohodě, auto i když jsem nešlapal na plyn, tak samo jakoby zrychlovalo, tak jsem přibrzdil, a koukám, a zůstala viset spojka - nejspíše. Tak jsem vypnul motor, zkusím znovu a stejné. Otevřu haupnu, kouknu na lanko a při vypnutém motoru zmáčknu spojku až na podlahu, zkusím nastartovat a v pohodě. Pak celou cestu což bylo asi 200km, naprosto v pohodě. Čím to je? Spojka bude odcházet? Jen něco přimrzlo? Možná pomůže trošku cáknout WD40 na pedály, v zimě to trochu skřípe, znáte to, jak člověk přinese v botech sníh a vodu
- Díky za info
Naposledy upravil(a) Dejwis dne ned 25. led 2009 23:18:10, celkem upraveno 1 x.
- xmorfeuz
Re: Zůstala "viset" spojka ?
taky občas na podzim vyseju spojku....na jaře sklízím
co to na mě kutíte?
- já to sem hodil než půjdu spát, tak tam asi budou chyby, ale hlavně rady
Rex - FK
tys nám tak nahrál....
čmáchni olej na pedál. asi ti to zrezlo vlhkostí pardále
no, jako ten olej tam plánuju cáknout asi tak měsíc
- na těch horách tam bylo sněhu dost, a jak tam přídeš z venku, tak se tam nějaká vlhkost asi dostala, protože jinak spojka zabírá atd. úplně v pohodě.... mno, uvidíme, zda nebude mít někdo ještě jinou radu, ale olej tam dám (letos)
Zatuhá to na uložení pedálu a velice rádo to zarezne i na převodovce. Tu hřídel co leze do převodovky promazávám v zimě snad každý měsíc.
ok, děkuji za info... čím to stříkáš? stačí to WD čko?
Nonamed - FK
to by mě taky zajímalo, je to tam tak blbě že se to snad bez demontáže ani pořádně promazat nedá...
Pedály je nejlepší rozebrat. Nouzově stačí WDčko.
Tu štángli co leze do převodovky bohužel pořádně nepromažeš. Stříkám tam jenom WDčko a celkem to funguje. Je to potřeba stříkat hned pod plech páky. Z převodovky kouká ještě asi 2cm plastové pouzdro, ale to se netočí. Točí se jenom ta páka nad ním. Stříkej mezi plastové pouzdro a páku.
může se promazat i lanko co je v motorovém prostoru ne? tam jak se šteluje, to ničemu neublíží ne?
Zakončení lanka taky stříkni. Dost často to tam vrže, nebo "kváká".
Mazání samotného bovdenu je trochu sporné. Chtělo by to nějaké mazivo, které neleptá plasty. Lanko je poplastované a normální olej mu neudělá moc dobře.
- Tomas6
Lanko nemaž.to jsem zkoušel a po 20 km šlo do sra*ek.Zatuhlo tak že něšla sešlápnout.no ještě záleží jak jde ztuha.Dost dlouho mi šla moc tuho než jsem ji teda vyměnil.Ale dvakrát jsem vařil pedál a jednou měnil to plastové futro v kterém se točí.po výměně sady jde jedním prstem.
