Jak s rezervou u toroida?
Zdenek123
Zdravíčko.
Zajímalo by mě, jak jste vyřešili rezervu, když místo ní mám toroidní plynovou nádrž? Doteď jsem ji nevozil, stačil mi ten sprey na provizorní opravu pneu, ale čeká mě technická, tak nevím, jestli ji mám přikurtovat do kufru, nebo sehnat kolo na dojetí od VW a jak upevnit?
- Skury
Re: Jak s rezervou u toroida?
Až od novýho roku je myslím dovoleno mít místo rezervy sprej. Do té doby jsi musel mít rezervu vždy, pokud nebylo v TP napsáno něco jiného...
- Vlada320
já tam teď na technickou budu mít normální origo rezervu ale hned potom se chystám koupit dojezdovku z VW.
- Ivarek
Pokud tam budeš mít rezervu tak jí nezapomeň nějak přidělat k podlaze,mě za to na stk sjeli,jelikož jsem jí tam měl jen tak položenou.
- Vlada320
jestli to bylo na mě tak to už vím.když jsem s tím autem byl na evidenčce po koupi tak mě na to upozornil ať jí mám na stk přidělanou.
Co vyndat zezadu sedačky ten děrovanej sololit, místo něj dát nějakou kovovou výztuhu a kolo přišroubovat tam.
Ten sololit jde vytáhnout dolů z opěradla sedačky.
Guru22 - FK
Napad ok, ale upevnění sedačky za 2 hačky po stranách není příliš ideální řešení. Při nárazu ti rezerva bude pokračovat i z opěradlem dopředu! Takže jinak. Upevnit ke spodu, k zadní/boční straně? nechci rozdrbat půlku kufru.
MOžno do podlahy udělat 2-3 háčky/oka na upevnění provazu/lana/postroje a tím stáhnout rezervu ke spodu. Eliminuje se pohyd do stran a směrem na horu, ale je tady problem s vanou v kufru, je nová a dělat do ní díry??
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pon 26. led 2009 18:44:04, celkem upraveno 1 x.
Tak to můžeš ukotvit třeba na oka co jsou na podlaze zavazadlovýho prostoru.
Guru22 - FK
Ja tam oka asi nemám, jinak by to šlo. Musím něco vymyslet, v Březnu mě čeká stk!
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pon 26. led 2009 18:44:52, celkem upraveno 1 x.
Na STK mi u nás řekli že se nechá dodělat na ukotvení toroidní nádrže šroub na který se rezerva přišroubuje stejně jako je tomu v původním místě a pak bude vše OK. O tomto řešení si ale myslím své , ve chvíli kdy musí rezerva ven kvůli nákladu je tam jen trčící šroub.
Moje felda 1.4 MPi
- Schimi
Udělej to naopak. Do držáku otvory se závitem a šroub do kola.
Mám to tak na fáčku.
1,6 sportline 1999
Hlásim jednu volnou dojížděčku v Mostě.
Guru22 - FK
Možná se nám naskytne nový řešení "sprej na opravu pneu", zbohem rezervo. Uvidíme v dubnu.
Zdenek123
Tak jsem se právě vrátil z STK. Rezervu jsem měl kurtem přivázanou ke dně zavazadlového prostoru a ještě mě pochválili, že je to dobrý a doporučovali mi tam dojezdovku, že prej jenom stačí gumicukem přivázat k sedačce a že jim to jako ukotvení stačí. Jinak na sprej se tvářil divně, že zatím to schválený není, a co bude v budoucnu není prej vůbec jistý.
Guru22 - FK
Tak tos potěšil, kurtu mám taky v plánu. STKáčko mě čeká příští týden! Akorát musím z kufru vyhodit gumovou vanu, a skurtit rezervu do nehybnaZdenek123 píše:Tak jsem se právě vrátil z STK. Rezervu jsem měl kurtem přivázanou ke dně zavazadlového prostoru a ještě mě pochválili, že je to dobrý a doporučovali mi tam dojezdovku, že prej jenom stačí gumicukem přivázat k sedačce a že jim to jako ukotvení stačí. Jinak na sprej se tvářil divně, že zatím to schválený není, a co bude v budoucnu není prej vůbec jistý.
jaros
A co tu rezervu púřimontovat na páté dveře z vnější strany, jako to mají SUV?
- Tomas6
No další rozumný nápad.
Jak to bude vypadat?
- denis15
Já mám na rezervu takovou olačku-je to obal z pevného silonového materiálu s uchem, které udrží bezproblému bez prasknutí. Je to Polský výrobek, tuším za 300kč a zespod to má suché zipy-jak to hodím na ten dekl v kufru, nehne se ani násilím
Mr.Wankel
Docela spolehlivý způsob jak na STK neprojít.denis15 píše:Já mám na rezervu takovou olačku-je to obal z pevného silonového materiálu s uchem
Respektive to pak je na libovůli a náladě dotyčného technika. Mě dali neukotvenou rezervu do závad B, neboli do měsíce znovu s tím, že to musí být pevně přišroubované v původním místě (??). Žádné doma zbastlené řetězy apod.
Jsem rovněž silně na pochybách, že by schválili dojezdové kolo s gumicukem vzadu na sedačce.
Zajímavé.... ono asi dost záleží na jednotlivých lidech a bude to v různých místech dost odlišné. Každopádně dost LPG dílen i těch velkých k montážím standardně dávají obal na rezervu se suchým zipem a zřejmě to tak prochází, jinak by to nedávali... já jsem vyřešil takto: http://jmjm.cz/clanky-skoda-felicia-130 ... hp#rezerva
fotogalerie dole pod článkem
zatím jsem absolvoval dvě STK, bez problému. Na jedné STK jsem dokonce neměl rezervu uchycenou vůbec, byla volně položená v kufru a nikdo to ani vidět nechtěl...
nejjednodušší bude zřejmě u někoho si vypůjčit homologovanou sadu na opravu pneu a po úspěšném absolvování STK ji vrátit... to je jistota na 100%
tohle se řešilo , min ještě v jednom vlákně ,
s opravnou sadou taky nemusíš projít , jak bylo napsáno záleží na technikovi , feli byla schálená s rezervou , a ... ( nevím kde jsem to četl ) tak i u feli tvoří rezerva bezpečnostní prvek , prý proto že nemá výztuhu pod zadním nárazníkem ,
ovšem pak nechápu že se může toroid montovat , ...
viděl jsem u favkombi kolo pro nouzové dojetí vpravo vzadu pod kufrem
Mr.Wankel
Konkrétně u feldy škoda schválila použití dojezdové opravné sady, což je dle příslušné vyhlášky MD podmínka pro to, aby bylo možno nahradit rezervní kolo. Takže podmínka je splněna. To že to nějaký idiot na STK zcela svévolně a v rozporu se zákonem nepovolí, protože mu včera stará nedala, to už je druhá věc
Neviděl jsem nikde prodávat homologovanou dojezdovou sadu, takže homologace by neměla být potřeba (opět -pokud technik STK není idiot) Jiná věc je sada, která by tam byla už z výroby, což u feldy jaksi nehrozí.
Znáte někoho, kdo si pořídil LPG toroid a přitom má rezervu přišroubovanou na dně kufru? Já teda ne. Asi je třeba změnit STK za jiné, kde nebuzerují v rozporu se zákonem.
ps: téma bylo rozházené v několika vláknech a v podstatě nedořešené, tak jsem založil nové v sekci Disky a pneumatiky
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 51&t=36492
Vypůjčením homologované sady jsem měl na mysli oslovit někoho například s novou fóbií (nebo jiným novým automobilem), které jsou standardně vybaveny opravnou sadou pneumatik již z výroby, zajisté homologovanou. Takovou homologovanou sadu bude jistě možno zakoupit ve všech značkových prodejnách a servisech např. Škoda auto, což ale nepovažuji za ekonomicky zajímavé, proto píšu o vypůjčení a nikoliv o nákupu. Různé pěnové spreje nebo opravné sady s knotem a lepidlem nebývají zhusta na STK akceptovány, proto považuji zapůjčení homologované opravné sady z nového auta za jisté, jakoukoliv STK nezpochybnitelné řešení. Jak bylo již dříve napsáno, Škoda auto schválila u modelu Felicia použití této sady. To že na některé STK je technik kretén je možné, nicméně v takovém neopodstatněném případě bych si nechal zavolat vedoucího nebo si na takový nezákonný postup stěžoval. Ovšem nejméně komplikované řešení je k volům prostě nejezdit, že.
Je dost možné, že bude nejlevnější si podobnou sadu sestavit z jednotlivých dílů pořízených v nějakých hobby prodejnách, ovšem pokud vím, že technik na STK je idiot a už mě jednou vyhodil, nebudu ho něčím podobným dráždit a riskovat, že mě vyhodí podruhé.Raději si vypůjčím originál sadu z nějakého nového auta, o jejímž původu potažmo vzato schválení pro použití na českých komunikacích nebude sporu. Jinak LPG toroid a přišroubovanou rezervu ke dnu kufru sám mám, jak jsem psal v předchozím příspěvku. I když idioti na STK kam jezdím nejsou, považuji toto řešení pro sebe za nejlepší a nejméně komplikované. Ovšem nic z toho co zde píšu nevnucuji, pouze sděluji svůj názor a zkušenost.
