Pískanie remeňa za mokra
nebulus - FK
Všimol som si, že za jazdy keď je vonku poriadne mokro, prípadne aj za sucha keď prejdem cez poriadnu kaluž, tak mi začne niečo pískať. Znie to ako piskot od drážkovaného remeňa. Máte niekto podobnú skúsenosť?
Zbysek - FK
Re: Pískanie remeňa za mokra
Dvojhmotu máš napevno? Ta také ráda píská za vlhka. Jinak samozřejmě může být příčinou i samotný řemen.
nebulus - FK
Dvojhmota je originálna. Ak je to teda ona, nemám radosť. Ako by dalo zistiť, čo je presne vadné?
Zbysek - FK
U dvojhmoty to poznáš tak, že ji označíš napříč přes její části a po projetí s tím pískáním koukneš jestli se to pohnulo. Jinak samozřejmě prvně je nutné zjistit jestli to jde vůbec z této strany, tedy od rozvodu příslušenství, takže sundat řemen a zkusit jestli to opravdu bylo příčinou. Řemen jde vyzkoušet buď propnutím (jde to i za běhu prstem, ale to doporučuji spíše odborníkům, aby tam někdo nenechal prsty) a nebo stříknutím lihu na řemen, kdy se to více "chytí" na kladkách a přestane pískat, pokud je opravdu příčinou řemen.
nebulus - FK
Zbysku, dakujem velmi pekne. Auto predtým jazdilo bez spodného krytu motora a tiež všelikde unikal olej. Možno by na začiatok stačilo nejako ten remeň skúsiť odmastiť.
Zbysek - FK
Pokud by byl mastný tak určitě, ale to by snad neměl. Přece jen olej může téct maximálně někde po bloku motoru od kliky, vačky atd. a na kladky by se dostat pokud možno neměl.
