Jen škoda že to letos už nestihnu nemám garáž a je už zima
Výdechy topení z Fabie
- SatandaS
Re: Výdechy topení z Fabie
Mám v plánu lakovat některé plastové díly tak si myslím že to pak bude ok. Můj názor
mno ja jsem se rozhodl že nalakuju všechny plasty v interireru .. ne jenom některé a prozatím to vypadá dobře
Zbynda - FK
no já to nemoh vydržet,tak jsem pár věcí sundal a pohrál si s tím doma v pokoji.Smrad jak kr...,pěknej bolehlav
.Otevřený okno moc nepomáhalo,ale zvládl jsem to
.Nevýhoda těch co nemaj garáž,no
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 23. čer 2009 13:26:44, celkem upraveno 2 x.
- SatandaS
Ja se musím držet na uzdě. Mám 1KK tak bych to v bytě nevydržel
. Má to jednu výhodu a to je čas
pořádně si rozmyslím jakou barvu a co vše se bude lakovat. Ale až se v příštím roce trochu oteplí jdu hned nato
CZert - FK
jak se koukam po netu nikde to nemuzu najit ja asi fakt neumim hledat ty bocní vydechy z octavie.
neznate nejakyho prodejce v brně?
A středové z octavky sedi taky tak jak ty boční? nebo chtělo by to moc uprav?
- Mildacaso
Raceman: sice to je mimo tema.. ale na ty palubce to mas imitaci karbonu.. folii.. nebo pretazeno karbonem a vylesteno?
Race a imitace
To nepřichází vůbec v úvahu.
- Mildacaso
myslel jsem si to.. vypadaa to suprove..
nazdarek sehnal by me nekdo ty vydechy topeni bud z octavky nebo z fabky? byl bych rad
di´k zatim
di´k zatim
Vždyť je to humus. To už jsou hežčí ty origo výdechy.
Neraduj se ze světla na konci tunelu.S největší pravděpodobností se jedná o protijedoucí vlak !!!
MUF-Škoda Felicia Trumf,1.3 MPi,50 KW,r.v.2000,
FuFa-Ford Focus Combi,1.6 16V,74 KW,r.v.2001,
Prodáno-Dědek-Škoda Felicia LX,1.3 BMM,40 KW,r.v.1995,
UrboS - FK
Mno koukam ze kazdy ma svuj vkus a ja mam taky jiny me se trebas strasne ty felicie vydechy nelibi hnedka bych triskal ty fabiacke
jinak kdyby to mel nekdo z Ovy SZ pls mi
- mako
kluci sehnal jsem výdech z okty (zatím jenom jeden
) ale koukal jsem na to a origo je větší, čili když tam dám ten z okty tak to bude foukat i mimo,jak to máte udělaný? utěsnili jste to s něčím nebo jste to nechali jen tak?
- mako
nikdo nic?
- Jura_Favorit
Co kdyby jsi se tak blbě neptal, a přečetl si celou diskuzi?
Počkejte na ty z octy, sednou naprosto přesně bez úprav a jsou asi o 1 mm širší, takže není taková mezera na bocích, jako u fabiackých. Já ty fabiácký taky vyměnil za octaviácký.
- mako
Naposledy upravil(a) Maty dne ned 08. bře 2009 11:41:21, celkem upraveno 1 x.
Důvod: viz. pravidlo č. 4
vanplus - FK
no ono to musí bejt menší něž ty středový...podívej se jak je dělaná vzduchotechnika v budovách-čím větší vzdálenost od ventilátoru tím menší průměr potrubí....aby to stejně foukalo,to je jednoduchá fyzika základní školyRaceman píše:ty boční foukají málo už z podstaty protože ten ventilátor nedokáže vytvořit takovej tlak aby to dostatečně foukalo až na konci tunelu v průduchu a hlavně tou malou dírou která je o 50% menší než ta celá středová
- mako
kdo má výdechy z octy I? jak to tam máte dopasovaný uvnitř?
- emilio52
Tak jsem tam dal ty výdechy .Aby to foukalo kam má tak jsem z dvoucentimetrovýho molitanu vystřihnul obdelník a do něj ovál .Přilepil z lehka alkaprénem a zasunul do palubky ,zatím to tam drží i bez izolepy.
- mako
ale uvnitř nesedí ta díra to nevadí? nebude to foukat někam jinam?
- emilio52
Proto tam je ten molitan
fouká to docela přijatelně .
- mako
nějaké fotky asi nemáš co?
- emilio52
Nějak jsem dokumentaci nedělal .
- mako
sakra a já na tebe spoléhal
DannyS - FK
Jen škoda, že ty výdechy uprostřed palubovky nemají také obdélníkový tvar jako na bocích.
Takhle tam budu muset nechat ty originální, které se mi ani trochu nelíbí.
to i Favorit tam měl obdélníky a šly vyměnit za ty z Ochcávky.
... ale na bocích si je fakt vyměním.
Ještě doplnim, že v zimě, když už to na bocích fouká, tak jen studeně. A taky je super ten pocit, když mrzne a mě se okřejvá jen pravá ruka na volantuvanplus píše:no ono to musí bejt menší něž ty středový...podívej se jak je dělaná vzduchotechnika v budovách-čím větší vzdálenost od ventilátoru tím menší průměr potrubí....aby to stejně foukalo,to je jednoduchá fyzika základní školytaktéž u vody atd...ale u feldy to stejně moc nefouká
takže ty máš i 2zonovou klimu ty woe dneska se dá dát do feldy všechno
Yany - FK
Je to zvláštne, mam 1,6tku bez klimy a z bocnych mi ide studeny vzduch a na tej s klimou to fuka teply, dokonca topi lepsie.
Když je průchod studeného vzduchu přes topení zavřený, tj. pravý knoflík vytočený zcela doprava, tak fouká teplý vzduch i z bočních výdechů. Stačí ale trošku otevřená klapka pro průtok studeného vzduchu mimo vložku topení, a už se ten vzduch záludně rozvrství a studený jde dolů a k bočním výdechům.
Já v zimě jezdím s uzavřenými středními výdechy na palubce, řekl bych, že tak je to teplo líp rozvedené po celém autě.
mikyagc - FK
zdarec.Nenašlo by se tu čísílko na ten vrakáč v Dobříši taky scháním ale zatím se nedaří a za nové to je darda.Díkes
- Ivarek
Zdarec i tobě..
Co třeba zkusit do toho políčka vpravo nahoře napsat Dobříš?Zkoušels?Tak to zkus a hned ve třetím výsledku máš na ně i web stránky.
- Yetti98
Nevím co řešíte za problemi,mám 1,3MPi bez klimi origo výdechy a fučíto teplý i na bocích jak na levo tak na pravo a nic jsem neupravoval a když si přepnu na nohy a čelní sklo tak malinko fouká i střed, nějak si nestěžuju,zkuste vyluksovat a nebo vyfoukat stačeným vzduchem
vjost - FK
Tak jak nad tím tak bádám, tak si říkám...Jestli ono nebude lepší, hezčí a jednoduší vymyslet způsob, jak do feldy namontovat desku z fabky. Bude to i se středními průduchy a nebude to jak pěst na oko. Já bych to docela i bral, protože mám feldu, která jezdila do cca 50 000 v nějaký firmě a v té palubce mám díry nejspíš od držáku vysílačky, takže pro mne by to byla jasná volba
RadimCep - FK
Což o to, pokud to rozumě pásne rozměrově, aby jsi desku nemusel téměř vůbec délkově upravovat, tak dostat ji do toho auta, by zase nemusel být takovej problém... Ale udělat to tak aby všechno fungovalo? (Topení/klima, budíky, etc.)
vjost - FK
No právě. Ono by to chtělo někoho, kdo se o to už někdy pokusil nebo má možnost si dát palubku z feldy a fabky vedle sebe a porovnat to. Ale co já vím, tak ta ve fabii je hlubší.
RadimCep - FK
Hlubší je každopádně... Ono hlavně i přední sklo je ve větším úhlu...
vjost - FK
Tam by snad byla jediná šance, kdyby se celá deska překopala, což je blbost, takže zůstaneme radši u osvědčené staré
RadimCep - FK
Ono když dáš palubku do černé tak to nebude vypadat tak špatně, ale mě třeba výdechy z feldy vyhovují...
vjost - FK
Tak já na to zatím ještě ani nesáhl, jen jsem se rozmýšlel, protože tu palubku chci stejně vyměnit
- Jura_Favorit
Viděl jsem Fáčko s palubovkou z Fabie I a kupodivu to zpracováním vypadalo celkem i obstojně... ale bude to pěkná pakárna, raději bych čas a energii vloženou do tohohle zbytečného
tuningu věnoval něčemu smysluplnějšímu, nalijme si čistého vína - kdo tady má 10-17 let staré auto ve 100% stavu...
Tak ste mi dali chrobáka do hlavy s tými výdechy na topení :baseball: :lol:
Tom3k - FK
Už sa výdechy topení z octavie podarilo napasovať aj mne..vyzerá to skvele
aj keď som sa s tým pekne dlho babral
kis - FK
kdyby někdo chtěl mám z fabie do feldy už upravene levně nechám
