fri-tech
Josh123456 - FK
Re: fri-tech
No ať si ostatní myslí, co chtějí já si myslim, že jsou to desky a je to.
Re: fri-tech
Pokud se používalo azbestové obložení, tak to opravdu někdy pískalo a řešilo se nařezáním brzdových destiček nebo i paken, v současnosti při použití plovoucích třmenů největší hluk opravdu vychází od brzdové destičky, ovšem z jejích dosedacích ploch. Proto se na to vyvíjejí a prodávají speciální pasty nebo spreje.
http://www.liqui-moly.cz/detail/pasta-p ... skani-brzd
http://www.liqui-moly.cz/detail/pasta-p ... em-novinka
http://www.autoka.cz/nabidka.php?detail=1194
Pokud destička píská ve styku s deskou, tak jste vyměnily destičky a nesrovnaly kotouč nebo vyměnily kotouč a nechaly staré destičky. Mělo by si to cca po 300 - 500km sednout, pokud ne je chyba opravdu jinde. ;)
Tomas6
Re: fri-tech
Příspěvek od Tomas6 »
Tady to můžeš vysvětlovat jak chceš.Vždycky se najde někdo kdo ti to bude vyvracet.Ve většině případů pískání brzd způsobuje vibrace desky.Ta vůle je tam vždycky,Nikdy není ani třmen ani deska tak přesně opracovaná aby tam vůle nebyla.Ale je mi to jedno.Myslete si o tom co chcete.
Dedla
Re: fri-tech
Příspěvek od Dedla »
Pískání: Jde tam o složení materiálu směsi destičky,jeho tepelnému zformování,pracovní teplotě a třeba to i ovlivňuje materiál kotouče...
Ano,Fri.tech je tím známý,že občas píská,hlavně při použití směsi racing.
Pískání mi neva,hlavně že to slušně brzdí! ;)
Jo a "leštiči" si f.t chválí,že to tolik nešpiní disky - mezi ně nepatřím,ale taky zajímavý postřeh!
To se ale nedá říct o směsi racing,protože ty kovový špony se echt zažerou do disků a nejde to snad ničím dolu...
Nemám rád SZ...
Mexikan
Re: fri-tech
Příspěvek od Mexikan »
Mám takový NOOBský dotaz.
potřebuju koupit přední brzdy a nevím, jestli když se prodávají Ferodo destičky (popř jiné).
http://obchod.autokelly.cz/detail.aspx? ... %20FDB610B
Jestli to je sada na obě kola (4 ks destiček) nebo jenom na jedno???
Už jsem kdysi kupoval na Shade, ale nemůžu si zaboha vzpomenout.
:oops: :oops: :oops:
Re: fri-tech
Vždycky je to sada na nápravu, ještě jsem neslyšel, aby se destičky prodávaly jednotlivě.
Mexikan
Re: fri-tech
Díky, já si nebyl jistý...
Hazi - FK
Re: fri-tech
Příspěvek od Hazi - FK »
Tak zkušenost s těmahla destičkama fri-tech. Brzděj dobře, ale stejně dobře i mizej. Víckrat už mě na auto nesměj. Najel jsem na nich s bídou 11tisíc
Drahoš
Re: fri-tech
Příspěvek od Drahoš »
Hazi: Nestraš :(
Mam na nich cca 15 tisíc, kouknu jak jsou na tom...
Re: fri-tech
Ja sem je zhulil tak za 40000km.Ale na kov.
Hazi - FK
Re: fri-tech
Já jsem taky na kovu. Fotky jsou v tematu moji felis http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... a&start=50
O neřekl bych, že nějak extra moc brzdim. Bo normálně tak brzo destičky neměnim a autem jezdim jen já, tak to nemůžu ani na nikoho hodit :lol:
Josh123456 - FK
Re: fri-tech
no, jelikož jsem je měl v plánu taky dávat-né z důvodu slabých sjetých desek, ale spíše z důvodu toho, že budu dávat kotouče (i po přetočení už velmi slabé) a na ně samo nový desky. Tak jsem myslel právě fri-techy .. :o - jste mě docela zaskočili :shock:
Re: fri-tech
Hazi:A měl jsi sjeté všechny stejnoměrně?
a1ex - FK
Re: fri-tech
Příspěvek od a1ex - FK »
Josh123456> mam desky i kotouce od fritech za 700,- a sem s nima spokojenej, brzdej dobre a vubec nepiskaj. ja je muzu jedine doporucit
Hazi - FK
Re: fri-tech
Kejzi: všechny jsou sjeté rovnoměrně
A1ex: Mě taky brzdily dobře a nepiskály (to jsem psal), ale hned byly pryč a to je ten duvod, proč už mě na auto nesměj. Destička, která vydrží 11 tis. je pro mě nevyhovující.
Jurka - FK
Re: fri-tech
Příspěvek od Jurka - FK »
Já si ty desky a kotouče fri tech koupím v létě taky asi... Stejně to měním jednou za rok nebo rok a půl protože buď je rez nebo se zvlní anebo si koupím kotouče brembo nebo ate a na to nějaké desky které nejsou zkosene po stranách protože to je podle mě na prd. Ale ještě nevím... Kotouče ate a brembo je už pálka teda což je asi zbytečný
Josh123456 - FK
Re: fri-tech
Hazi: jaký máš kotouče?
a1ex: no já pořád nevim, jelikož mám blbý pocit, že mi tím, jak jsou slabý kotouče a docela fakt rychle se zahřívají a přestávají tím brzdit, tak to odnášejí i desky a to tím, že napraskávají a proto sonduju, co a jak, který a proč.
Re: fri-tech
Já mám kotouče ATE a koupil jsem k nim Textary,ale jsou na ně asi moc tvrdý,takže uvažuju taky příště o Fri-Tech,tak uvidím jak budou vypadat Textary až budu přezouvat
Jurka - FK
Re: fri-tech
Sem uvažoval ještě jako kotouče ferodo ty derovane ale nevím jestli to nebude chyba... Dokážu brzdy zahřát a zkrouti se takže díky tomu chlazení by to mohlo být dobrý ale prý hučí a praskají... Máte je někdo nebo nevíte kdo je má?
Re: fri-tech
Příspěvek od Návštěvník »
jsou takovej průměr...nečekej žádnej zázrak, tichý nějak extra nejsou...proste ATE koutouče jsou ATE kotouče ;)
Jurka - FK
Re: fri-tech
Ty taky stojí dvakrát tolik skoro.... Mě jde hlavně o to zahřívání a kroucení...a to snad bude dobrý... Jen na to musím sehnat nějaké destičky co nejsou zkosene po stranách a to ty fri tech určitě sou nebo ne?
Josh123456 - FK
Re: fri-tech
no já jsem se původně rozhodl pro kot. brembo + fri-techy desky... Takže uvidím.
a1ex - FK
Re: fri-tech
Jurka píše:Sem uvažoval ještě jako kotouče ferodo ty derovane ale nevím jestli to nebude chyba... Dokážu brzdy zahřát a zkrouti se takže díky tomu chlazení by to mohlo být dobrý ale prý hučí a praskají... Máte je někdo nebo nevíte kdo je má?
hele na ty derovany feroda se vykasli. o chlazeni tema par dirkama z boku nemuze bejt ani rec a jeste k tomu jsou 2x drazsi... material je stejnej jako u normalnich
Drahoš
Re: fri-tech
a1ex: Takže jsou spíš na efekt :)
Hazi - FK
Re: fri-tech
Josh123456: Kotouče mam děrovaný Ferodo.
Jurka: To děrovaní je znát, trvá déle než je zahřeješ a co se tyče zvuku při brždění, tak jakoby syčí, ale to si zvykneš a spousta lidí to ani nepostřehne.
Jurka - FK
Re: fri-tech
Takže je doporučuješ? Jaký máš k nim desky a jak to teda brzdí?
Hazi - FK
Re: fri-tech
Jj kotouče vřele doporučuji, ačkoli jsou oproti klasickým dražší (což pro mě jako pro studenta je taky podstatnej vliv), tak už se ke klasikám nevrátim. Fakt ačkoli se to nezdá, tak ty díry tam nejsou jen pro ozdobu, fakt dost pomahaj. Měl jsem je společně s destičkama FRI-TECH, brzdily dobře, ale 11tisíc (slovy jedenáct ticís) a byl jsem na kovu. Teď je mam v kombinaci s destičkama od firmy A.B.S. Zatim nemužu moc poreforovat, bo si na sebe teprve zvykaj, leč zatim v pořádku.
Re: fri-tech
Tak to ti ty destičky sežrali ty díry v kotoučích,na neděrovaných to vydrží určitě dýl
Jurka - FK
Re: fri-tech
Myslíš, že ty díry na to mají vliv? Jinak jak dlouho už ty\ děrované Feroda máš? Nekroutí se? Necuká to do pedálu? Jinak já bych na to dal asi desky obyč Ferodo atrget myslím.... ty nemají ty zkosené hrany...
Hazi - FK
Re: fri-tech
Kejzi: myslíš? No nevim možný to je, ale přeci jen 11tis?
Jurka: Kotouče mam 11 tisíc. Uplně v pohodě, nemlatí, nekroutí se, fakt jsem snima víc než spokojen. A to že občas dostávají pěknej záhul.
Dejwis
Re: fri-tech
Příspěvek od Dejwis »
k těm děrovaným kotoučům Ferodo dej Ferodo destičky řady P - dobrá volba. Pokud nehceš děrované, tak vše od ATE - delší výdrž....
Jurka - FK
Re: fri-tech
No právě ted mám kotouče Ferodo a ktomu ty desky Ferodo P a podle mě sou dost tvrdý a ten kotouč žerou!!! a sou zkosený po stranách...a zkosený už na auto nechci
Dejwis
Re: fri-tech
táta měl na Feldě 1.6 Combi kombinaci Ferodo kotouče a desky Ferodo P - 3roky, a auto brzdilo jako svina, fakt pořád krásně, pak se to vyměnilo, z důvodu "kdyby něco". Najel na tom 50 000km.... ted má ATE, a zatím pohoda....
Re: fri-tech
Co je to, že ,, destičky kotouč žerou" :?: :lol:
Ty woe, že ty s tím autem brzdíš co? To se potom nesmíš divit.
Lidi co furt řešíte a šetříte. Je snad lepší jednou za 30 tisíc vyměnit desky a dle potřeby i kotouče, než si rozbít hubu ne?
Hazi - FK
Re: fri-tech
Jj jednou za 30tis, ale ne jednou na 11tisíc.
Re: fri-tech
Tak moc brzdíš :lol: to musíš jezdit po městě s nohou na brzdě, nebo máš přidřený pístek, není možný, aby ti kotouče vydržely jen 11 tisíc km.
Hazi - FK
Re: fri-tech
Kotouče jsou v cajku, ale destičky jsou v špatné a auto má brzdy uplně v cajku a řidičem to výjmečně taky neni. Prostě fri-tech už mě na auto nesmí.
Re: fri-tech
Jsou měkčí, ale zase dobře brzdí. A stojej jen pár korun, tak kde je problém?
Re: fri-tech
Fri-tech mají měkčí směs,takže ty díry ti to víc sežerou.Je normální že ti děrovanej kotouč sežere víc destičky než hladkej
bitmap - FK
Re: fri-tech
Příspěvek od bitmap - FK »
Nevim, jestli to tady nahodou uz neni, ale na Autodilykrc.cz ted maji akci na sadu kotoucu a desticek fri-tech za 750,-
-> http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... d01e1f437a
mr.Freak - FK
Re: fri-tech
Příspěvek od mr.Freak - FK »
tý sady jsem si všiml ale nevím jak na tom jsou...třeba jak moc velkej rozdíl oproti ATE kotoučům...příští rok chystám lepší brzdy než ty Startlinový :roll:
Dejwis
Re: fri-tech
ta akce je dobrá, za ty prachy to je dobrá volba. Fritechy prodává dost známých, a lidi si nestěžujou.
