napnutie remena pre aternator
pavoll
Zdravim, na felicii 1,3 s posilnovacom som vymenil alternator, je to OK len 6drazkovy remen sa mi vidi byt prilis napnuty a nemozem najst nikde nieco cim by sa dalo nastavit jeho napnutie.Vie niekto poradit cim a ako spravne ho napnut? dakujem
- Ivarek
Re: napnutie remena pre aternator
Tam to ničím nenapínáš,to si napíná sama napínací kladka.
kirneu - FK
my v servise to děláme baj oko povolíme dva šrouby jak držej ten kulatej obdélník:-) mont pákou natáhneme a utáhneme baj oko
takže žádnej předepsanej moment asi neni
- Ivarek
U 1,3ky se servem..montpákou,jo?Tak u vás bych to chtěl vidět....
kirneu - FK
no záleží co jestůlli myslíš ten řemen jak je u alternátoru ale myslim že je to ono ale možná se mýlím bo jsem tam prvým rokem:-)
kirneu - FK
aha tak v tom¨se teď nevyznám to dělá ten energy drink
Když je tam servo a tedy šestidrážkový řemen, tak je tam i napínák. To je kladka na mechanizmu s pružinou. Alternátorem se vůbec nedá pohybovat.
Altíkem se šponuje jenom čtyřdrážkový řemen a to se dělá odhadem. Oficiálně je na to nějaký přípravek na měření, ale to asi nikdo nepoužívá.
tahle je na 1.3
a tahle na 1.6
tahle je na 1.3
a tahle na 1.6
kirneu - FK
jo to je tohle
tak už vim, tak todle zrovna nenapínam přes alternátor
tak se omlouvám za rozruch
pajo - FK
takze s tym napnutim netreba robit vobec nic a vzdy je to ok? lebo po vymenen alternatora sa mi zda byt to napnutie rovnake ako s povodnym, ale aj tak mi to pripada dost tuhe...
Když je tam napínák, tak to nemusíš řešit.
Ono těch 1.3 s šestidrážkovým řemenem je asi jako šafránu. Většinou je to klasika jako na Favoritu. Tři řemenice, přes ně řemen a šponování na altíku.
- Ivarek
No ale když si měnil ten alternátor tak jsi přece při sundavání a nandavání toho řemenu musel tu napínací kladku povolovat,jinak bys ho tam nedal.
pajo - FK
ja som demontoval len dve dlhe skrutky a alternator som vybral smerom dole bez problemov...rovnako som ho tam aj nasadil bez zlozenia remena...ale myslim ze si to bolo dobre precvicit lebo vzdy mam obavu ze sa ten remen roztrhne niekde na vylete a bez serva a vodneho cerpadla som dojazdil...tak si chcem jeden taky renmen kupit do zasoby..
pajo - FK
dakujem Atnarfusovi aj Ivarekovi za pomoc pri vyrieseni problemu , nad ktorym uz tyzden rozmyslam...este raz..diky...
