Spojka - tuhost pedálu
- mako
spojkovej pedál mám strašně tvrdej, při zmáčknutí musím vynaložit dost velkou sílu. mně osobně to nevadí (zvykl jsem si) ale každej kdo sedl za volnat moji feldy mi řekl že ji mám nějak strašně moc tvrdou. nevíte čím to může bejt?
1,3mpi 50kw 179tis km, já jsem s tím najezdil 10tis
- SatandaS
Re: Spojka - tuhost pedálu
Mě se zase zdá že ji mám moc volnou, stačí lehce sešlápnout
Drhne bowden, nebo je zarezlý hřídel co leze do převodovky. Já mám to druhé. Když to promažu, tak se to na chvíli zlepší. Až budu dělat někdy časem spojku, tak hřídel s pákou komplet vyndám a pořádně promažu.
- mako
a jak to zjistím? v motorovým prostoru se moc nevyznám
Bowden promažeš, nebo vyměníš.
Tu hřídel zkus promazat (někde jsem tu dával fotky) a jestli se něco změní, tak je to zatuhlé na ní. Bez vyndání převodovky z auta toho s tím ale moc nenaděláš. Já to alespoň pravidelně mažu WDčkem, tak se to nezhoršuje.
- mako
já to už takhle koupil a zvykl jsem si na to tak jsem to neřešil. ale svezl jsem se na jiným autě a až mě zarazilo jak šla spojka lehce
a když se na to vybodnu tak se může něco po*rát?
- DuDe
Musím říc , že když jsem feldu koupil . Taky šel tuho pedál . Dlouho jsem s tím jezdil , pak se to začlo zhoršovat a prdlo spojkovy lanko .
To jsem rovnou nechal udělat celou spojku a pak to bylo mnohlem lepší .
- mako
tak na výměnu spojky se taky chystám, někdy už začíná prokluzovat. tak uvidím pak jestli se něco změní.
Josh123456 - FK
no já nevím, jak ty, ale já bych to lanko rovnou vyměnil.. A promazal i hned tu páku lehce, ale když to neuděláš a necháš to, jak to je, tak se ti může stát, že ti prdne fakt to lanko někde na cestě a budeš v řiti.mako píše:já to už takhle koupil a zvykl jsem si na to tak jsem to neřešil. ale svezl jsem se na jiným autě a až mě zarazilo jak šla spojka lehcea když se na to vybodnu tak se může něco po*rát?
Zjisti nejdřív, jestli je to lankem, nebo je to zatuhlé v převodovce.
Mě lanko chodí perfektně a vázne to v převodovce. Občas to máznu a jezdím s tím už léta. Jestli nepomůže máznutí hřídele, tak vyměň lanko.
Nonamed - FK
mám to v převodovce, chtěl bych to promazat, ale nechce se mi sundávat převodku z auta
A maže se to naprd. tak mě zajímá, jestli ta páka jde sundat dolů...
- mako
a jak náročná je výměna lanka? zvládnu to i sám? a ještě kolik zhruba stojí lanko?
- mako
tak cenu mám teď už jen koupit a hlavně nějak vyměnit. napsal by někdo nějaký postup jak na výměnu?
Lidi,nebyl by někdo z vás tý dobroty a vyfotil to lanko s tou plastovou výstelkou tak,aby to bylo vidět?Díky.
- mako
lanko mám koupený, i výměna asi nebude složitá akorát nevím jak je uchycené na pedálu, neví někdo?
Jos: stačí když ti vyfotím celý nový lanko?
Ano,děkuji.Nahoře je na boku pedálu čep,na kterým je to lanko nasazené očkem.Celé je to zajištěné malou pojistkou-segrovkou.Až ji budeš VYĎOUBÁVAT,tak pozor,aby ti někam neulítla.Potom to vyhákneš z páky na převodovce.Nakonec vyvlíkneš to očko z čepu pedálu.Montáž opačně.Je to za pět minut.mako píše:lanko mám koupený, i výměna asi nebude složitá akorát nevím jak je uchycené na pedálu, neví někdo?
- mako
