195/50 R15, ET 30, bude fungovat bez problému na Feldě?
Kalfa - FK
ahoj, omlouvám se že zakládám téma, ale nenašel jsem nikde tento problém, tak se ptám jestli už někdo zkoušel, potřeboval bych rychle odpověď, protože mám možnost koupit jedny kola... ale nevím co to ET
RE5PECT - FK
Re: 195/50 R15, ET 30, bude fungovat bez problému na Feldě?
to by ti tam mělo jít v klídečku! ET je velikost zálisu v mm
Kalfa - FK
no právě bojím se abych nechytal o blatníky??? Víš to sto pro?
- GeorgeWWW
Já si to taky myslím, že tam bude malý problém, navíc s profilem 50 u pneu, ale zase tak velký znalec nejsem...
Kalfa - FK
no, nechci koupit kola, který bych pak nemohl dát na auto
RE5PECT - FK
Já mám upa stejný kola ale myslím že mám větší ET a je to v pohodě, profil 50 není problém tobo bych se nebál já ho mám taky a nikde nic neškrká
- GeorgeWWW
RE5PECT: no právě, že máš větší ET. Čím menší, tím víc kola ven. Klasika je myslím 36 - 38...
Kalfa - FK
no rozměru se ani moc nebojím, spíš jen toho ET
potřebuju vědět sto pro jestli to někdo měl na autě ET30
RE5PECT - FK
ted sem se byl dívat v garáži a nikde to nemám napsaný na kole jaký tam mám ET
Kalfa - FK
to bys musel sundat kolo.... a vevnitře to je napsané
RE5PECT - FK
jj zevnitř jo ale sundávat to ted v noci už nebudu
Kalfa - FK
V poho, no jestli to tam nepujde, tak je to smůla, už jsem si vyhlédl skvělý kola ach jo
Kalfa - FK
a měl jsi auto někdy pořádně naložený? zlobil předek nebo zadek?
- Felicia Lxi
jj řiznout ten rantl co jde jakoby ke kolu je dobra vec.už jen kvuli tomu že to tam mezi tema plechama hnije,stačí tak centaček a je klid
Hopity - FK
Naložený jsem to ještě pořádně neměl ale ty cesty u nás s autem pěkně houpaj. předek to veme úplně v pohodě, a ten zadek jsem upravil. A strach že to bude škrtat nemám
Kalfa - FK
hele a jak se to řeže? to musí jít dost blbě ne?
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne pon 06. dub 2009 20:11:05, celkem upraveno 2 x.
Hopity - FK
sundáš kolo, a ze spodu flexou. Jde to dobře neboj, nebo ho můžeš nastříhat a zaklepat, ale to už porušíš lak
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne pon 06. dub 2009 20:11:38, celkem upraveno 1 x.
Kalfa - FK
no, jestli řikáš že to je fakt v pohodě... ještě mě napadlo, že kdyžtady má někdo ET35 a podložky tak to musí bejt snad stejný jako když je menší ET ne?
Hopity - FK
Já myslím že jo, já podložky nikdy neměl. Ale mám za to že je měl Kejzi1, koukni k němu do topicu
Kalfa - FK
jj kejzi má snad 1 cm a půl cm... no... tak snad se ozve ještě někdo...
když bys ten rantl nechal, tak bys drhnul?
Hopity - FK
to nevím ale asi při propružení jo, já ho pro jistotu rovnou řízl
Kalfa - FK
to si se nebál, že Ti to ujede a zničíš blatník? Já bych se bál jako prase...
RE5PECT - FK
Jak dojedu ze škole tak sundám kolo a podívám se jaký mám ET, v předu aji vzadu nemám podložky a ani mě nikde nic neškrká ani naložený
Kalfa - FK
řekni typ kola a mělo by se to dát dohledat, pokud výrobce nedělal spousty těch verzí
Hopity - FK
Nebál, ale pro jistotu jsem měl po ruce kit a sprej, ale dobře to dopadlo
RE5PECT - FK
našel sem to ET je 40
RE5PECT - FK
našel sem to ET je 40 podle netu
Kalfa - FK
tak to je asi jinak, protože při ET 38 prý už ulamuješ odvzdušňovák nádrže
- GeorgeWWW
no tak to bych neřekl, 38 mám já a je to v pohodě...
Kalfa - FK
aha, tak někdo psal, že prý ho ulomil... asi auto od auta...
RE5PECT - FK
Odvzdušák je na jiným místě než má bejt pač sem o něj odíral a jednou když sem dostal hodiny tak sem vněm udělal díru, koupil novej a dal jinam
- Hanuš
zakladni informace tu neni psana, nebo jsem si ji nevsiml.. jakou ma disk sirku? .. od toho se vse odviji... Ja jezdim na R15 s ET 17 v seriovych lemech... nikde nic nedre.. ale pouzivam uplne jine pneu.
- hromyblesky
hanus taky to hledam a sire tu nejak neni
Kalfa - FK
jo sorry je to 7j x 15
nejsem v tomhle zběhlý a nevěděl jsem co vše zadat, omlouvám se
- Hanuš
pokud mas seriovy podvozek tak pri zatizeni ti to bude skrtat o vnitrni lem.. staci ho zaklepat, nebo odriznout a nemel by byt problem.
Bez zatizeni(vzadu, nebo v kufru), by problem nemel byt.
- hromyblesky
budes muset zaklepat nebo urezal ten rantl jak rika hanus,ja je mel
Kalfa - FK
Hanus: mám seriový podvozek, chystám se na HP, nějaký problém s HP bude? Jak zaklepat?
Hromy: mluvíme o zadku, že?
- hromyblesky
j o zadju zen rantl zakeoat nahoru,ale tak az si nezkrivis blatnik
Kalfa - FK
hm, já s tím nemám vůbec zkušenosti, navíc mám lemy zrezlý... ach jo... je to složité to zaklepat? Nebo mám raději uřezat ten rent zahnutej?
RE5PECT - FK
tak mam 7Jx15 ET 40. ale nikde me to neskrka ani nalozeny,nemam podlozky nic.jen vyrovnavac tlaku nadrze je jinde
- hromyblesky
aby jsi to mohl zaklepat musis mit lemy zdrave,jinak se to rozsype,ty to musis urezat
drv.Astor - FK
Mam 195/50 R15 ET38 + 5mm podlozky = ET33 a je tam cca 5mm mezera od lemu, takze lemy zklepat a pujde bez problemu...
Kalfa - FK
hmm... tak to jsem zvědavej... takže to je asi lepší nebrat než pak mít strach o lemy
drv.Astor - FK
Strach bych nemel... zalezi jak mas moc zrezle lemy. ale kdyz si vemes gumovou palicku(treba jak maji dlazdici) a lemy opatrne sklepes, tak se nic nestane. Kazdopadne bez zasahu si myslim ze to nepujde. Urcite bych nic nerezal flexou...
drv.Astor - FK
No nevim... Na nekterych mistech to vypada, ze je to dost prohnily. Asi bych to udelal tak, ze tam kde je to zdrave, tak bych to sklepal a tam kde je to uz zhnile, tak to sklepat stejne nepujde, tak odrezat flexou.
Tak do tohodle bych teda radši neklepal
