Zapojení rádia
Re: poradte uz si nevim rady se zapojenim radia
Aha tak to nic, my jsme ze Severu..
panjawa
Příspěvek od panjawa »
Napadá mě ještě jedna věc , vem prachy a zajdi u vás do hospody, něco popij a pak se poptej po nějakým auto nebo moto elektrikáři, ja vím že každá kačka je dobrá a to navíc v této době, ale než se stím takhle trápit tak na to zaplatím profíka kterej to dělá už nějakej ten pátek, zatím zdar a hodně štěstí
RIDE TO LIVE - LIVE TO RIDE
Autoradio přes klíč
Zdravím,
hledám a hledám ale nemohu tady najít zapojení rádia přes klíč. Je pravda že jsou tady nějaké články a tomu zapojení moc nechápu.
Taky jsem si pořídil nové autoradio a když jsem ho zapojil tak pořád svítilo i po vypnutí. Proto bych ho chtěl dat na klíč.
Bylo popisované přes pojistní skřín (to bych rád), jenom nevím co přepojim do jakého konektoru. bylo taky řečeno že asi žluty drát a kvuli paměti autoradia by měl být na tvrdo zapojen červený.
Ale ptám se jako laik :? : Co mám kam přepojit? Jestli mi můžete někdo pomoct i malým nákresem co kde.
Děkuju přátelé.
msart
SatandaS
Re: Autoradio přes klíč
Příspěvek od SatandaS »
Taky to budu dělat a našel jsem tohle snad ti to bude stačit ;)
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... =30&t=6874
jj to jsem taky četl ale i tak se v tom nevyznám :?
SatandaS
Podle toho co jsem tam četl tak si musíš zjistit jaky drát na rádiju to je a ten pak zapojit na spinačku. Ja to ale chci udělat i stím vypínačem abych mohl použít rádio i když budu jen stát. Ale zatím mám jiné problémy tak tohle budu řešit až pozdějc.
jj tomu chápu ale nevím kam to mám přepojit. Do které dírky :) abych to nějak nevyzkratoval. Co se týče toho spínače, ja se pustím do toho až to pude potřeba, nevím kam bych ho dal.
Jeste přemýslim zapojit nove repráky do předných míst náhodou nevíš o nějakém místě kam se to da ten plast vyříznout a zasadit je tam?
SatandaS
To nevím mě stčí klasicky repro ve dveřích a vzadu na platu.
Ja nemám kombi, takže do zadu nevím kam bych to dal.
SatandaS
ja také ne vyřízni díry do plata a máš to. Jaké repro ti ale neporadím. Kazdý má nato jiny názor a taky zaleží co od toho očekáváš ;)
Takhle to mám já.
Jo to je dobrej nápad, a kudy si natáhl kabely? neznám vubec jak se dostat k tomu kudy tahat kabel.
SatandaS
Nevím jestli bych ti právě já měl radit mám to udělané jen tak nějak provizorně. Ale určitě budeš mít kabely na předních blatnichách když sundáž kryt tak ja jsem tam měl kabely. Jinak bys to musel tahat přímo od rádia. A pak buď středem nebo jak já nad prahama a potom nahoru pod kobercem či čalounění do kufru. Tam pouí nějaké konektory abys mohl plato když budeš potřebovat vyndat.
díky, někdy to taky udělám
SatandaS
Moc jsem ti toho nenapsal tak si projdi forum a budeš vědět víc ;) je tu dost fotek jen musíš hledat :lol:
No snažím se hledat, ale nedaří se mi kolem toho autoradia.
Du jeste pohledat
Jo díky ale i tak jsem nepochopyl co je ten konektor 15.
"Na spínačce je jeden volný kontakt špínaných 12V na kontaktu 15), kde můžeš rádio napojita bude se ti to tedy spínat klíčkem. " Můžete mi někdo prosím ukázat umístnění toho konektoru 15 kam to mám připojit?
Děkuji
Dodyk - FK
Montaz radia bez pripravy
Příspěvek od Dodyk - FK »
Zdravim. Co vsetko je nutne urobit pre pripojenie autoradia do feldy bez pripravy ? Je to prilis komplikovane ?
Alf
Re: Montaz radia bez pripravy
Příspěvek od Alf »
Anténu - není
Napájení
Přední ( zadní) repro
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
hotdog
Příspěvek od hotdog »
anténu koupíš kolem 300 bez zesu a kolem 500 se zesem. k tý ale budeš muset ještě připočítat něco za kabel od antény k rádiu. nezapoměn že musí mít u sebe ještě drátek na napájení zesilovače.
iso konektory taky koupíš. pak nataháš kabely do dveří. díra na repro je připravená na 13CM repro.
pak musíč natáhnout kabely pro napájení a kostru. napájení můžeš vzít u pojistkového bloku (nezapomen dát pojistku na přívodní kabel) nebo od zapalovače kde už pojistka je. taky je dobrý natáhnout spínaný +. najdeš ho na spínačce nebo v pojistkovém boloku.
autohifi SPL napořád
osobní rekord 156,7 db
2006 6. místo ME EMMA Bern
2005 5. místo MČR dbdrag racing - 140,3 db
2006 2.místo MČR dbdrag racing - 144,5 db
2007 3.místo MČR dbdrag racing - 149,7 db
2008 Mistr republiky dbdrag racing, CZ rekord v Super Street 3-4 - 156,7 db
2009 2 místo MČR dbdrag racing - ani nevím kolik tam bylo
2010 zatím jen 152,1 v kat. St. B
http://usblaster.tym.cz
Dodyk - FK
Vdaka chlapci. A ak by som napojil vodice pre stale napatie a pre spinaciu skrinku z ISO na stale napatie , radio by sa dalo zapnut aj bez kluca ,vsak? Je zosilovac na antenu nutny , tak sa mi vidi ,ze nas starom aute som ho nemal a bolo to v pohode.
hrnek - FK
Zapojení autorádia ..
Příspěvek od hrnek - FK »
Zdravím... měl bych dotaz...
zdědil sem feldu rok výroby 1995 a chcu tam dat novy radio....
Problém je v tom že ve všech návodech na zapojení sou 2 dráty +, jeden od baterky a druhej od spínací skříňky...
Já mám jen ten od baterky...
Je těžký navest ten drát ze spínací skříňky k rádiu ?
fancarhifi
Re: Zapojení autorádia ..
Příspěvek od fancarhifi »
ten není potřeba...jsou uvedeny dva proto, že jeden je MEMORY (baterie) a druhý je spínané +12V (spínačka) pro zjednodušení tyto kabely (žlutý a červený) můžeš spojit na jeden kabel od baterie.
smrcek
Příspěvek od smrcek »
hrnek: pokud ty kabely spojíš, tak ale počítej s tím že nějaká horší rádia ti můžou vybít baterku za pár dní ;) lepší je natáhnout ze spínačky nebo na červenej kabel dát spínač
Díky za hlasy
FUNice TADY
hrnek - FK
No teď to mám řešený vypínačem...
Máte nějakej návod na tu spínací skříňku ?
hotdog
já bych vzal obyč bez zesilovače. rádia už mají dobrý tunery...
co se týká napájení. když dáš všechno na 30 - přímo na bat. tak to bude hrát i bez klíčku... ale už jsem se několikrát setkal že to vybíjelo baterku. šlo hlavně radia levnějších značek... sencor, AAA a pod.
hotdog
rozeber kryt kolem volantu at se dostaneš na spínačku. jsou tam tuším že 2 volné kontakty. na jednom je napětí při vyplém klíčku a na druhém je napětí pri zaplém. jestli si to dobře mapatuju. změř si to zkoušečkou nebo na to můžeš použít i obyč zárovku s drátkama ;)
návrat ztraceného syna?
Ahoj Jindro
hotdog
jj stále žiju. sice nemám už dávno nemám feli, ale sem chodím a už kolikrát jsem chtěl jet i na sraz, ale vzdycky mi to nějak nevyjde...
sorry za OT
hrnek - FK
Díky....mrknu na to...a kdyby něco tak se ozvu...
Dodyk - FK
Tak uz mam doma vsetko potrebne , mozem sa pomaly pustit do montaze . Napajanie radia (cerveny spolu so zltym vodicom) by som chcel napojit zo zasuvky zapalovaca (cize radio bude hrat aj bez klucika) , no tu som narazil na problem a to ,ze k nemu vedu 3 vodice (hnedy ,cierny a sedo-zeleny) ,na ktory z nich mam napajanie radia pripojit? A dalej : mozem na pripojenie vodicov z radia na vodice zapalovaca pouzit rychlospojky ? Vdaka
Kova
Příspěvek od Kova »
hnedy - ,cierny + ale proměř to ten třetí je osvětlení ,je to tak koukal sem na manual :idea: ;)a ty rychlospojky raději ne mam blbou skušenost. :?:
Dodyk - FK
ak nie rychlospojky, tak ako to mam pripojit , natvrdo ? :) . A dalsia vec , nemozem prepchat kabel z dveri do auta, vadi mi tam ten dolny plastovy panel predneho stlpiku , ako ho dat dole ???
hotdog
Dodyk píše:ak nie rychlospojky, tak ako to mam pripojit , natvrdo ? :) . A dalsia vec , nemozem prepchat kabel z dveri do auta, vadi mi tam ten dolny plastovy panel predneho stlpiku , ako ho dat dole ???
rozřízni izolaci kabelu a kousek jí roztáhni aby jsi viděl drát. omotej kolem drát který připojuješ a zaletuj. a samozřejmě oizoluj.
ten plast se sundá tak že nadzdvíhneš kryt prahu. je tam skovaný šroubek toho rohového plastu
Dodyk - FK
OK vdaka . Takze cierny vodic od zastrcky zapalovania je kostra a hnedy stale napajanie (sedo-zeleny osvetlenie = nepouzijem). Tak: cierny z ISO na cierny zo zasuvky a cerveny a zlty z ISO na hnedy zo zasuvky ....
Kova
Příspěvek od Kova »
Dodyk píše:OK vdaka . Takze cierny vodic od zastrcky zapalovania je kostra a hnedy stale napajanie (sedo-zeleny osvetlenie = nepouzijem). Tak: cierny z ISO na cierny zo zasuvky a cerveny a zlty z ISO na hnedy zo zasuvky ....
:!: :!: :!: hnedy - ,cierny + ten třetí je osvětlení ,je to tak koukal sem na manual :idea: :!: :!: :!:
Naposledy upravil(a) Kova dne úte 26. kvě 2009 20:22:23, celkem upraveno 1 x.
Vem to přímo od baterky... ;)
Dodyk - FK
Tak , zapojene a ide ! diky za rady
Radio na klíček
Zdravím, nedávno jsem si zapojil rádio tak aby se spustilo až po zapnutí klíčku. Ale když zhasnu motor tak radio se vypne a pokud ho chci zapnou musím sním zase pootočit do polohy 2. Máte to samé nebo se to dá udělat tak aby k tomu nedocházelo?
Re: Radio na klíček
Myslím že to jinak nejde. Jinak mi pověz jak si to rádio takhle zapojil. Už dlouho si to chci takhle zařídit protože mi rádia rády vybíjejí baterku
Re: Radio na klíček
jednoduše, pořídil jsem si voltmetr a hleda. Nic složitého to není, bud si najdeš místo někde u volantu nebo u pojistkové skříně ale hlavně kabel ve kterým je napětí až po otočení klíčku :?
hotdog
Re: Radio na klíček
no takhle bych to nedělal. můžeš se napojit na nějaký obvod který je slabší může to pak dělat bordel někde jinde. lepší je napojit se na spínačku. je tam volný konektor značený ajko 15
Naposledy upravil(a) emilio52 dne čtv 04. čer 2009 9:37:11, celkem upraveno 1 x.
Re: Radio na klíček
už to mám pomálu 2 měsíce a zatím jsem nic nespozoroval, ale když bude čas tak to předělám. S tím problémem že se při vypnutí motoru vypne i radio nic nedá dělat? :-(
hotdog
Re: Radio na klíček
tak to prostě je. felicie nemá S kontakt jako fabie nebo octavie, kde se radio vypne až po vyndání klíčku
Re: Radio na klíček
dej si tam spínač na stáloproud alle nesmíš na něj zapomenout :D
Monstrak - FK
Re: Radio na klíček
Příspěvek od Monstrak - FK »
Dej si relé na kontakt P jako já a máš vystaráno.
Re: Radio na klíček
nechci zakládat nové temá, tak se ptám zde, jak udělám vypináč na rádio, rádio mi totiž žete baterku, jenže se v elektirce moc nevyznam, to jsem se dočetl že se to dá uděat přes vypínač, tak to znělo tak zajímavě že do toho bych šel! jen nevím jak na to, děkuji za vaše rady
Re: Radio na klíček
to jsem měl taky chvilku na vypínač je to jednoduché, mezy baterku a radio daš vypínač no a je to, :-)
A jaký to relé? :-) Prosím nějak podrobněji, děkuju :-)
Re: Radio na klíček
jo a kabel s označením memory nech na baterce:-) je to napájení paměti radia a to ti baterku nevymlátí :-)
