Panty pátých dveží seřízení
Zdravím mám problem jak postupovat po nasazení 5 dveří.Když jsem je přidělal k pantům a chtěl jsem je zavřít,tak se to zaseklo o spodní rám na karoserii.Jak je ten plastová kryt.Poradíte mě prosím.Díky
- Jeronimo
Re: Panty pátých dveží seřízení
Dá se to nejak doštelovat? Potřebuju to cca 4mm pošoupnout ke střeše.A také mám nějakou mezeru na ty jedné straně.Kdy to budeš prosím vědět jak to dát do kupi.A postup jak si to srovnal.Kdyžtak dej prosím vědět.Budu ti moc vděčný. Pěkné Velikonoční svátky.Zatím diky
Páté dveře se nedají štelovat, možná jen minimálně v pantech, ale to bude tak kolem milimetru. Musíš je doštelovat zámkem. Pokud na jedné straně nesedí, tak jemně rovnat zkřížením. Doporučoval bych je ale dopasovat bez okna a až potom ho nasadit.
- Tweety
Docela to těma šroubama v pantech jde. Oni jsou ty dírky trošku větší a i když se to posune o 1mm, tak dole na dveřích to je vidět. Je to ale pěkná piplačka v jednom je to o hlavu, chtělo by to dělat při odpojených vzpěrách a držet to hlavou je docela děsný. Já jsem musel jesště posunout zámek nahoru aby se to vůbec zacvaklo.
- už taky vše pryč
Zdravím můžete mi prosím někdo napsat podrobný postup a jak mám postupovat při sežizování na těch pantech.
Mejdříve jsem jakštak přidělal dveře,tak jsem tam vsadil okno a pak jsem dam dal ty vzpěry a potom jsem se to pokušel seřídit.Po dovření dveří jsem zjistil,že to u střechy je cca o 4mm,posazený dole a také že to se opře o ten dolní zámek.Dneska jsem to znovu zkoušel a zatim se mi to nepovedlo.Budu Vám všem moc vděčný.Díky
ivan64
Mám stejný problém.Po nasazení dveří jdou sice zavřít ,ale jsou evidentně o 1cm níž a jde to dost vidět.Tak taky čekám na radu.Předem díky. ivanjanev@seznam.cz
