Brzdový buben
Brzdový buben
Možná bych to tu někde našel ale nechce se mi to tu hledat
, dostal jsem felicii a chtěl bych si vyměnit zadní brzové bubny, mohl by mi někdo poradit jak je sundam? díky model 98
Re: Brzdový buben
Odbrzdíš ruční brzdu.
Sundáš středovou pokličku
vytáhneš závlačku
vezmeš 22 golu a vyšroubuješ matku
stáhneš buben.
Pokud bude buben již starý, tak může mít hranu, tak před stažením musíš ještě povolit lanovody ruční brzdy.
vytáhneš závlačku
stáhneš buben.
RadekN70 - FK
Re: Brzdový buben
Popis sundání bubnu ujde, ale zapomněl jsi tam na odjíštění samostavů
- Ivarek
Re: Brzdový buben
Pokud jde buben dolů lehce tak samostavy odjišťovat nemusíš.
RadekN70 - FK
Re: Brzdový buben
Nemusíš, ale nic nezkazíš
a raděj si to odjisti ať to "netaháš přes obložení".
Re: Brzdový buben
Mozno blba otazka, ale ako dat dole tu stredovu puklicku ? Mne tam drzi ako nalepena. Asi to este nikto nedaval dole. Mam 107 tis km, tak by som rad videl v akom stave su pakne. Ta puklicka je tam len nacvaknuta, ci ako tam vlastne drzi?
Re: Brzdový buben
pootáčej bubnem a kladívkem jakoby pomalu srážej tu krytku dolů,ona pomalu poleze
Vaclav
Re: Brzdový buben
kejzi1 píše:pootáčej bubnem a kladívkem jakoby pomalu srážej tu krytku dolů,ona pomalu poleze
Mě šla dát dobře dolu poklička u bubnu pomocí sikovek. Vyviklat jí.
Nebo jí odklepnout přes dřevo.
Ceník Felicie.
http://vaclavz1.rajce.idnes.cz/01_auto_cenik/
Re: Brzdový buben
Vdaka za rady. Podarilo sa to. Ale bolo to riadne zlepene aj od farby. Vnutri bolo kopu prachu z pakni, takze je to uz vycistene a vsetko ako ma byt.
Re: Brzdový buben
Mě někdo poradil přiložit ke spáře krytka-buben kulatinu odpovídajícího průměru (třeba šroubovák), a poklepávat na ni a pootáčet bubnem. Funguje to.
Dával jsem tam nové krytky, a těm se tam nechtělo, bál jsem se, že je tím mlácením zdeformuju víc, než je zdrávo. Tak jsem si udělal z kousku trubky narážeč, a tím to tam sedlo v pohodě.
Vaclav
Re: Brzdový buben
Samostav se odjistí tak, že se prostrčí šroubovák skrz otvor pro šroub, popostrčí se klínek nahoru. Plíšek je na pružině, která je napnutá od shora dolu. Průměr drátu je na pružině asi 1 mm.Ivarek píše:Pokud jde buben dolů lehce tak samostavy odjišťovat nemusíš.
Nebo povolit lano.
Naposledy upravil(a) Vaclav dne úte 14. dub 2015 18:46:35, celkem upraveno 2 x.
Ceník Felicie.
gerrik - FK
Re: Brzdový buben
Tak dnes jsem chtěl dávat dolů bubny, vše ok až na samotné bubny, ty nechtěli dolů, nevim proč
Nemordoval jsem to, zkusím jindy, ideální by byl asi stahovák
palach - FK
Re: Brzdový buben
si přešti všechny příspěvky znovu a uvidíš čím to
Máš tam asi hranu, a to bude ten problém.
Re: Brzdový buben
ahoj mam dotaz takze pri sundani brzdoveho bubnu (zadniho) nemusim menit loziska?????ja jsem tam zalomil sroub a musim ho sundat
me rekli ze buben sundam pouze z loziskama ktere musim hned menit
Re: Brzdový buben
buben se sundá s ložiskama , ale měnit se nemusí
