Podsvícení budíků, LEDky, výměna žárovek a vše okolo
Re: Ledky do patice
tak je dej někam jinam třeba do vypínačů a do palubky dej ty hotový
Re: Ledky do patice
dle mého názoru výborně
ps. necituj bezprostředně předchozí příspěvky
Re: Ledky do patice
Dobře, Díky moc
Naposledy upravil(a) Raceman dne stř 29. dub 2009 17:35:04, celkem upraveno 1 x.
Důvod: už zase a snad naposledy
eddie.ber - FK
Re: Ledky do patice
Ja jsem se s tim piplal a uz nikdy vice... zkus si jednu udelat a uvidis... je tam tak strasne malo mista az to hezky neni...
maus - FK
Re: Ledky do patice
Plne souhlasim, ja to delal minuly vikend a uz to nechci nikdy videt
ta cena za hotove neni zla oproti tomu "trapeni"
Martased - FK
Re: osvětlení budíku..
chtěl bych se zeptat jaké žárovky jsou v budíkach přestali mi svítí a chci si zitra koupit nove ale nechce se mi to rozebírat díky za odpovědi
Re: Ledky do patice
s digi hodinama 5 s analogem jen 4
Re: Ledky do patice
v lištách máš jen kontrolky tak ty si musíš spočítat což není tak těžkýho všechno si rozsvítit
Re: Ledky do patice
já tydle mrchy radši vyrábím, zas tak složitý to není a ty kupovaný nikomu v mém okolí nevydrželi déle jak měsíc (podobně jako kupované parkovačky), ti výrobci to nejspíš dělaj tak, aby se to kupovalo pořád dokola...
Re: Ledky do patice
já je mám už 2 roky a bez problémů
Re: Ledky do patice
asi nějaké lepší
Re: Ledky do patice
je fakt že první parkovačky co jsem měl vydrželi ani ne měsíc ale postupem času se asi zlepšili
Petan.Boss - FK
Jde dát LED žárovky do přísrtrojové desky?
Jde dát LED žárovky do přísrtrojové desky?a když jo tak jaké?
Petan.Boss - FK
Re: Jde dát LED žárovky do přísrtrojové desky?
šla by tam tahle?Žárovka LED 1x W2x4,6D (T5) 12V/0,25W bílá
Petan.Boss - FK
a co tahle?BLISTR 2KS LED 12V 1 2W W2X4 6D ČIRÁ
http://www.autobat.cz/blistr-w2x4-%C3%8 ... 49557.html
musí mít stejnou patici jako origo jinak je to jedno jakou tam dáš
Petan.Boss - FK
Tak že tahle by tam měla jit ne?BLISTR 2KS LED 12V 1 2W W2X4 6D
no neukazuje se mi obrázek takže nevím
ty co jsme ukázal já tak ty tam prostě patří
tahle je do podsvícení panelu topení a už vůbec není podobná těm co jsem ti tady ukazoval tak nevím co pořád hledáš za ledky který bys tam dal takže čti pořádně a hledej to co hledat máš
Čím to podsvítit?
Dobrý Dén
Mám nové šablony budíků a zajímalo by mě jak je podsvítit respektivě čím. Tady na foru jsem se dočet že pro lepší osvícení se montuje ke světlovodum více diod, ale jinde že diody nedoporučuje a že stačí jen nové žárovky. Tak nevím
Jak to máte pořešený Vy?
Hazi - FK
Re: Čím to podsvítit?
Já osobně mam dané více diod, ale budu místo toho dávat "neonový pásek"(či jak se tomu nadává, ted si nemohu vzpomenout) osvítí to rovnoměrně celý, je krásně maličký a krasně ohebný.
Hazi - FK
ne ne, tohle je ono http://auto-doplnky.com/eshop/svetla-os ... 74726.html
Warlock
- AleScout
Ja mam v budikach a hodinach tyhle LEDky od Newmana > jsou na obrazku vpravo nahore > www.newman-tuning.com
Sviti moc pekne, ale jsou malinko drazsi > 100 Kc / ks. Proto jsem je dal i do panelu topeni, ale bylo treba je malinko upravit.
Škoda Felicia Scout 1.3 GLXI, modrá ledová metalíza (recenze na Moje.Auto.cz)
Škoda Felicia 1.6 GLXI, modrá hlubinná metalíza (recenze na Moje.Auto.cz)
Fotogalerie na AleScout.Rajce.iDNES.cz
Podsvícení - jaké diody?
Chtěl bych předělat podsvícení palubky. Mám origo které svíti zeleně, což se mi nelíbí a svítí málo. Líbilo by se mi modré. Obautodily má v nabídce tři typy. Jelikož elektrika šla nějak mimo mě, tak se radši poptam, někdo to už určitě dělal, tak který typ je nejvhodnější, nebo snad nějaký uplně jiný? Díky
http://shop.obautodily.cz/index.php?mai ... ts_id=2767
http://shop.obautodily.cz/index.php?mai ... ts_id=4263
http://shop.obautodily.cz/index.php?mai ... ts_id=2772
- smrcek
Re: Podsvícení - jaké diody?
Všechno je tady:
Jestli chceš tak mi ještě nějaký diody zbyly tak bychom se mohli domluvit přes SZ
Kód: Vybrat vše
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_vypinace- 103457
Musíš upřesnit, co chceš podsvítit, jestli budíky nebo vypínače.
Jinak, když máš žlutý auto, proč nepodsvítíš žlutě? Krtek1 to má a vypadá to luxusně.
Nejlépe obojí. Žlutě sem nechtěl, už ahle nechci aby bylo přeplácaný a budu lakovat žlutě výdechy ventilace a tlačítka klaksonu
U budíků je problém, jelikož zelenou barvu nedělá žárovka, ale zelená folie pod budíkama, budeš je muset rozebrat a zelenou folii obrousit. Jednodušší je ovšem vyměnit ciferníky za ciferníky s modrou folií a opět je podsvicovat žárovkama, jelikož pokud vyměníš jen žárovky za LEDky pod budíkama, bude podsvícení nedostatečné.
U vypínačů je to brnkačka, stačí koupit 5mm diody a k nim odpory - poradí ti tam, kde koupíš LEDky. Návod je pak zde: http://www.feliciaklub.cz/?id=r_vypinace
moskvic - FK
Ted jsem podsvetlovat budiky LED paskama..sice cena asi 400 ale odmena za to je krasne jednolite podsviceni bez zadnych rozdilu..
- smrcek
moskvic: tak se podel fotama
moskvic - FK
Ja bych to vyfotil ale jelikož nemám zrcadlovku tak je tam celkem prdlačky vidět..zkusím si půjčit u uvidime..
moskvic - FK
Nic lepšího pro tuto chvíli z mojeho foťáku nedostanu..ale alespoň takhle..zkusím sehnat zrcadlovku a pak to bude lepší
[img=http://ukazto.com/img_small/4284578~HPIM1165.jpg]
- smrcek
moskvic: to vypada velice dobre...nemas i fota z montaze? myslim ze by to spouste lidi pomohlo
a mohlo by se to klidně pak dát i do tématu k polepům
moskvic - FK
Bohužel nemám ale můžu budíky vytáhnout a vyfotit..je to prostě přímo připájené na kontaktní plošky původních diod..na stranu otačkoměru a tachometru je asi po 35 cm pásku..vodorovně přilepeného začinajícího dole u budíku teploty a pak překroucený a pokračující kolmo okolo tachometru přilepený na to bilé oplastování..a na druhé straně taky tak..foto dodám
ty jo to vypadá dobře.Já teď budu zkoušet diody a když to bude na prd tak žárovičky.Mám RS budíky s modrou fólií tak jsem zvědavej jak to bude vypadat
moskvic - FK
By Phexys samozrejme..Je to Fabia RS..pokusím se to vyfotit kvalitneji a dat i fotky postupu montaze..
kejzi1: koupis i modre led pasky
No zatím to zkusím bílejma ledkama,mám je doma,ale až to nafotíš tak se na to kouknu a možná předělám
Hazi - FK
Ještě zajímavější řešení je neonovej provázek, ma to různý pruměry, už asi od 2mm, ruzný délky od par mm až po 100metru a je to na 12 voltu, sviti to stejnoměrně a je to tvarovatelný skoro jako provázek.
moskvic - FK
Ja jsem to dělal ledkama a bylo to strašně bodové..a jelikož jsem neměl od Newmanna tak asi du půl roku odešly..co chcete nafotit, to podsvícení nebo montáž ať vím jestli to mám rozebírat?
