diky za odpovedi a za tipy
Kdo mi postavi bednu?:)
- Macman
Custe, potreboval bych poradit kdo by mi z mojeho okoli postavil box na SW...repro mam v tube a nehraje to podle mych predstav..Ja si sam na stavbu netroufam jelikoz vim co to vsechno obnasi a navic bych nevedel jake rozmery udelat a jak to vsechno vypocitat..zda udelat zavreny box nebo s vydechama....v tomhle jsem trochu lajk a proto bych byl radsi jestli by se nekdo v okoli ostravy nenasel a nejak mi to splichtil nebo nedal uplny postup s materialem a jak to dat dohromady...popr jestli je tu v okoli primo nejaka firma co to dela...
Olda85 - FK
Re: Kdo mi postavi bednu?:)
O jaký SW se jedná? já jen jestli na to vůbec pujdou sehnat TS parametry pro výpočet bedny
Jinak pokud chceš větší tlak, tak BR nebo BP bednu a pokud menší tlak a větší kvalitu poslechu tak uzavřenou. Kdyby jsi byl blíž, tak není problém bednu udělat
Dodej Ts a zjistím litráž a kdyby jsi chtěl, tak bednu namodeluji a vyjedu Ti rozměry desek co jsou potřeba.
- Macman
olda85: takove "ts" nebo "bs" na me nezkousej a rekni to narovinu
jinak mam tohle ale pro vypocet se toho asi moc nezjisti: http://www.ahifi.cz/vyrobky-v-akci/jbl- ... -akce.html
- fancarhifi
...no pokud je to nějaký noname SW tak s tím nepochodí...ale i kdyby to bylo značkový tak repro v těchto tubách se sólo neprodávaly a tudíž k nim nejsou ani TS.Je výhodnější box již zakoupit hotový a to včetně SW.Kavlitně vyrobený box vyjde na cca 2tis. a o něco málo víc jsou již hotové boxy.Tady ale zase je podstatným údajem výkon zesilovače, který máš.Box se musí vybrat podle jeho výkonu.Tady jen pro ilustraci...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... ba-SW-boxu
...a tady něco na výběr již hotové...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... ch-GTR-300
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... nch-CRB300
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... cker-TC104
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... e-GTR1200B
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... de-GTB1300
- Macman
fancarhifi: dik tvoje stranky se stavbou jsem uz videl...
no zesilovac mam od carpoweru 350W max takze neco okolo 220W RMS...sestavu mam necely rok a doposad jsem byl s tim spokojen ale kdyz si u nekoho poslechnu jeho slabsi soustavu tak porovnam ze v tube se u me ty basy ztraci a nejdou do hloubky a spis drnci...
omlouvam se ze to musim psat lajcky ale v tomhle me musite zaucit prste
- fancarhifi
...to máš asi HPB-602...ten bude s výkonem na hraně...proto se ti zdá, že tuba nestíhá...v tubě je JBL CS1204 a boxy pro něj by byly tyto...BR 64L (mezní kmitočet 24,75Hz) a uzavřená s objemem 28L.Box ti vyrobím...pro tento SW postačí 18mm MDF.
- Macman
jj presne ten typ zesiku mam... no zesilovac nejede ani na plny vykon a uz se mi zda ze to cely nestiha a vsechno..proste podle myho vkusu by to mohlo hrat lip..asi zacinam byt narocnejsi...jak se to pohybuje s cenou pokud bys mi to mel vyrobit?
- fancarhifi
...jak to víš, že nejde na plný výkon
tady se právě výkonu nedostává...zesilovač nedokáže uhlídat membránu SW a proto se ti zdá, že to nestíhá.Spíše bych ti doporučil tubu ponechat, ale vyměnit zesilovač...třeba za tento...
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... -GTR-250-2
...pak záleží jakou máš kabeláž...hlavně napájecí kabely...aby měl zesilovač dostatek proudu...
- Macman
tak napajeci kabel mam vic nez dostatecny .. si myslim:)
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/dow ... &mode=view
to je 20qmm? moc to podle té fotky nejde poznat...
Collin - FK
Raimmi: Už sem se Macmana ptal před pul rokem.. A nevěděl..
- Macman
no jak rikam jsem v tomhle trochu lajk a s cislama a zkrtakama moc neumim...kabel jsem takovy dostal a newim jak mam zjistit jaky je..kdybych si kabel kupoval tak o nem urcite neco vim
Collin - FK
Zkus na něj mrknout, je to tam možná napsané.. Nebo ho proměř šupleroo
- Macman
ok no suplerou to muzu promerit ale asik to bude ta 20 pokud se to bere jako prumer v mm
Collin - FK
Změř kolik to budeš mít a podle teho jde říct kolik to je..
Radeggast - FK
Podle fotky to vypadá dobře... I kdyby to byla 16tka, tak na 250wrms by to bylo ještě dobrý...
Box si nech dělat u Fancara, nebo si ho udělej a řiď se číslama objemu V = a * b * c... A nezapomeň, že máš ještě nějakou tloušťku dřeva...
