Modul na dojezd oken
Peca - FK
Automatické dovírání oken
Příspěvek od Peca - FK »
chci se zeptat jak aktivuji funkci automatické dovírání oken? mám origo centrál a alarm a mám také ty ultrazvukové snímače.
Re: Automatické dovírání oken
Příspěvek od Kuladmin »
nechapu jak aktivujes ?? musis tam mit namontovane dojezdy pokud nejsou nemas co aktivovat.
Kova
Příspěvek od Kova »
AleScout
Příspěvek od AleScout »
Takhle to mam ja. Dojezdy jsem koupil na magicar.cz. Zapojeni dojezdu na central je soucasti dodavky, ja uz to nekde ztratil, takze neporadim :(
Automaticke dojezdy prednich elektrickych oken a vnitrni osvetleni spojene s (dalkovym) centralnim zamykanim
:arrow: http://www.youtube.com/watch?v=LR7BXfH_ ... annel_page
Osvetleni interieru spojene s (dalkovym) centralnim zamykanim
:arrow: http://www.youtube.com/watch?v=SoFPYwVt ... annel_page
Omlouvam se za kvalitu videi, je to natocene 6 let starym fotakem s temer vybitymi baterkami, tak jsem to tocil v rychlosti :)
Peca - FK
a myslíš že se to tam nedávalo od začátku?nebo to někde mám a nefakčí mi to? :?
Raceman
Příspěvek od Raceman »
origo el. okna nikdy neměly ve spojení s origo alarmem dojezd při zamčení jelikož alarm neumí prodlouženej impulz zamčení
Peca - FK
nevíte kam to zapojit?nebo je to potřeba někde vsunout?
Kova
Příspěvek od Kova »
ty už to máš ? protože návod je u toho dojezdu ;) a každej typ ma drobet jiný zapojení tak potom písni jakej máš čus.
Peca - FK
Máte to už někdo ?myslíte že ten odkaz na to foto že to bude v pohodě? nebo je to šmejd? :?
Kova
Příspěvek od Kova »
ja ho mam asi 1 rok a v pohodě, na 4okna ale to je stejný čus.
feli
Příspěvek od feli »
Taky mám to dovírání oken a pohoda,mám dokonce jedno skoro nové doma na dvě okna přesně to samý jako z ds techniku
felicie?........mám je prostě rád
Peca - FK
A jak si ho kde zapojil aby to fakalo :?:
Kova
Příspěvek od Kova »
feli
Příspěvek od feli »
Koupil sem ho ale na levne alarmy cz je tam lepší schéma je to typ( AQR 200)tak podle toho a super
feli
Příspěvek od feli »
mě teda příjde lepší ten obrázek,jinak je to stejný
DannyS - FK
Příspěvek od DannyS - FK »
Nevíte někdo, na jaké kontakty na alarmu - u Felicie - se připojují kabely pro modul na dojezd oken?
Mám Feldu kombi GLX z roku 2000, ale nevím, kam ty 2 kabely připojit do svorkovnice alarmu. :-(
Díky moc za radu.
Kova
Re: Modul na dojezd oken
Příspěvek od Kova »
hm ja taky nevím kam s těma kabelama aby se ten kolotoč točil :D jekej modul......název označení ;)
DannyS - FK
Kova> To je modul, který zajistí, že když centrálem anebo dálkáčem zamkneš auto, tak Ti automaticky vyjedou všechna el. okna nahoru a nemusíš mít potom strach: Zavřel jsem já vůbec okna, když jsem odcházel od auta?
No, a to právě zajištuje tenhle modul, že se Ti zamknout dveře a budeš mít všechna el. okna vytažená. :-P
No, a právě je potřeba 2 kabely připojit na centrál a nebo na alarm, by vyslal impuls do toho modulu a všechna stažená okna zavřel.
Ten modul jsem koupil zde na Foru v Bazaru za 300,-Kč, což je docela rozumná cena za jistotu kompletně zavřeného a zamčeného autíčka. :-)
Kova
Příspěvek od Kova »
a máš tušení kolik typů těch modulů je ? tak napiš to označení,typ ju ...mam to na felis tak že strach nemám a vím o co de.......např. kterej :shock: http://www.zbozi.cz/items?r=hint&itemTy ... pro+4+okna jo a u toho co mám já stačí jeden drát proto se ptám ;)
Taresz - FK
Příspěvek od Taresz - FK »
Skoro na vsetkych moduloch je to rovnaké ja mám na svojom dojazd pri zamknutí a na dialkové zydu okná,dole tie dva kabely u mna je to jeden a dojazd druhy na stiahnutie ovládany od alarmu minusom
Potom su tie klasické na dva okná tam je to tak ze dva kabely na dojazd avsak jeden neni zapojeny jeden je na ovladanie plusom a druhy na minus podla typu alarmu ;)
Kova
Příspěvek od Kova »
no a ten typ chci znát .......a tady nějakej plánek pro inp.
http://www.dstechnik.cz/foto/man_produk ... 615141.pdf :shock:
Naposledy upravil(a) Kova dne pát 23. říj 2009 18:53:57, celkem upraveno 1 x.
Taresz - FK
Vsetko je tam napisané comu nerozumies??
Kova
Příspěvek od Kova »
jakej je typ
( modul na dojezd oken) třeba jako ..felina nebo trabant ....má to na sobě napsaný nějaký písmenka ? !!!! jinak tady at to nezdržujem nákres http://www.postimage.org/image.php?v=gxKc8MA maš orygo centrál že ;)
DannyS - FK
Kova> Ten modul vypadá podobně jako tenhle: http://www.ielektromobil.cz/zbozi/3581/ ... AQR400.htm , ale ted nevím z hlavy, jestli to je ten samý typ nebo jiný. :-(
Kova
Příspěvek od Kova »
snad to bude s tím nákresem stejný ;)
Lukas005 - FK
Dojezd el. oken
Příspěvek od Lukas005 - FK »
Koupil jsem toto DO http://www.rakso.cz/detail/privesek-ke- ... amykani-4/ a potřeboval bych poradit kam připojit mínusový impuls na dovření oken. Mám origo přední el. okna Felicia r.v. 1999. Diky za rady.
p.s.
Re: Dojezd el. oken
Příspěvek od p.s. »
koukam na to a píšou že k tomu je poradenská služba zdarma jen jim brnknout.jinak ja bych si našel na obou vypinačích spínaný drát a proměřil zda se na něm oběvuje plus 12V či minus pokud minus tak bych pomocí diod-nevim jestli motorek je ovládán přímo z vypinače či to má nákou řídící jednotku,podle toho bych volil silu diody ale silnější nic nepokazíš-bych oba dráty propojil s výstupem dálkového ovládání.pokud se na spínaném drátu oběvuje plus použil bych obyčejné spinací relé kontakt č.85 NA STÁLÝ PLUS 12V, KONTAKT Č.86 VÝSTUP Z DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ,KONTAKT Č.30 STÁLÝ PLUS 12V třeba s přívodu do pojistkové skříně,vřad tam pojistkový pouzdro s pojistkou 15A A KONTAKT Č. 87 NAPOJ PŘEZ DIODY NA SPÍNANÉ DRÁTY Z VYPINAČÚ OKEN.mělo by to makat :roll:
Peterecek - FK
Příspěvek od Peterecek - FK »
takže stačí paralelně na silové kabely k jednotlivým motorkům připojit signál z řídící jednotky dojezdu? Já jsem tu jednotku měl a byly tam pěkně tenké káblíky. ... pochybuju že by to mohlo tlačit proud, který tam má téct aby to dovřelo
Taresz - FK
Peterecek - FK
jj díky :) tak to jsm kokot že jsem ho prodal :D
janny
Re: Dojezd el. oken
Příspěvek od janny »
Vyřešil jsi to nějak?
Lukas005 - FK
Re: Dojezd el. oken
Zatim jsem to neresil.
favo
Re: Dojezd el. oken
Příspěvek od favo »
Pokud máš origo okna tak si nejsem jist zda Ti tohle pomůže. Origo okna po vypnutí klíčku mají odpojenou logiku ovládání a tudíš fungují jen pokud spínač držíš zmáčknutý (směrem nahoru) ale tyhle věcičky dávají jen impuls pro dovření oken čili by jsi musek dokoupit automatiku dovírání oken , odpojit tu původní a teprve přes tu dokoupenou dovírat okna přes DO. Navíc origo okna po vypnutí klíčku fungují jen 10minut. Jediná možnost by byla kdyby bylo možný na tom DO nastavit délku impulsu potom by Ti to okna dovřelo.
Moje felda 1.4 MPi
lukaso - FK
Příspěvek od lukaso - FK »
Mám problém koupil jsem modul dovírání oken a mám ho napojit na kebel ktery jde od vypinače k motorku a spouští okna nahoru jenže originál stahování má ovladací drát jen jeden (je na nem 5v a když tam je 12v jede nahoru a když 0v jede dolu.) Modul jsem zapojil okna zavře jenže jak se modul vypne tak okna stahne dolu protože tam je 0v :(
Porad te jak to zapojit od dálkového zamykání mám minusový signál.
Díky všem.
Jarda28praha
Příspěvek od Jarda28praha »
Poradite nejaky modul na dovreni origo oken po zamknuti auta dalkou od centralu??????Nemaji uz nejakou elektroniku ty okna v sobe, ktera to znemoznuje?????
