Klepani od spojky?
Francois
Klepani od spojky?
Zdravim. Mam takovy problem. Kdyz mam zarazenou rychlost, jedu a rychle pridam plyn a pustim, tak se nejspis nekde od motoru ozve takova "duta" rana. Je to jakoby pri te vuli kdy motor brzdi a pak zabere, tak to vyda tu ranu. Premyslel jsem jestli to neni nekde od zaveseni kol, ale pochybuju, protoze ikdyz jedu po dirach tak se takova rana nikdy neozve. Typoval bych to na spojku, nevim v jakem je stavu, ale uz zabira hodne nahore a ma asi dost najete. Muze takove rany vydavat neco v te spojce? Mam feldu 1.6. Diky moc za rady.
Zbysek - FK
Re: Klepani od spojky?
Častěji to dělá homokineťák, nebo diferák. Spojka by to dělala až když by byla opravdu před smrtí, protože jinak rázy tlumí pružinami. Hlavně kdyby to dělala spojka (lamela), tak by to dělalo při přeřazování více než při ubírání a přidávání.
Vymlácený silentblok spodního uložení agregátu(reakční vzpěra)
Zbysek - FK
Reakční vzpěra sice dává takový dutý zvuk, ale to by mělo v tom případě jít dost cítit na autě i takové cuknutí. Přece jen když je v háji, tak to motorem příšerně mlátí (to by jsi si mohl i vyzkoušet, jestli to není právě ta vzpěra, když to vyzkoušíš při otevřené kapotě sledovat). Mimochodem pokud by to dělalo třeba při stání a ne pouze za jízdy, tak je pravděpodobnější právě silentblok a padá tím homouš i diferák.
Francois
Diky za bleskurychle odpovedi.
kdyz auto stoji tak to nikdy nedela ty rany. Dela to kdyz jedu a podupu na plyn, tak to tak zaboucha, jak motor stridave zabira a brzdi. Tu vzperu muzu zkontrolovat, kde ji mam hledat. Bude nejak na pohled znat, ze je vadna?
- Hary
Oživím toto téma
Mám podobný probém, jen několik rozdílů...
Při startu studeného motoru - klepnutí, při rozjezdu - klepnutí, i dvakrát po sobě, při ubrání nebo přidání plynu to taky klepne. Jak je všechno ohřáté, tak tyto klepance nejsou slyšet.
Připadá mi to, jako by něco bouchalo do podlahy, zvláštní zvuky.
Reakční vzpěra a horní silentblok převodovky jsou nové, myslel jsem, že je to tím. Čím větší zima venku, tak je to klepání víc slyšet.
Goofy - FK
No tak pokud to dělá při prudkém sešlapnutí plynu a opětovnem puštění můžou byt i k.o. silentbloky uloženi motoru...
nebo taktež kulové čepy na nápravě/ nebo kyneťáky- to zjistíš tím že dáš plnej rejd a rozjedeš se a bud uslyšíš klepání nebo ne
pokud by to byla spojka tak by jsi slyšel zvuk jako by třeni železa o železo....hlavně při studeným motoru
pokud by prokluzovala je to jasny...
- Hary
Je to 1,6 silentbloky nové, teda kromě pravého, který drží motor. Je ale divné, že se to ztratí, když se motor ohřeje.
Ramena nápravy mají nové silentbloky, i stabilizátor
Goofy - FK
a neni to zvuk podobný jako by drnčel plech???..ne klasický klepání ale takový divný drnčeni...nevím jak to přesně popsat...
a nemáš nedávno měněnou spojku??
- Hary
Nedávno..., asi před rokem
Goofy - FK
skus jak budeš mit nastartováno sešlápnout spojku..mě to taky dělalo a nechal jsem ji reklamovat...
dělalo to rachot při studenym motoru a při zahřati se to vytratilo...měl jsem měněnou spojku v ty chvili asi tak pul roku..
- Schimi
Mě to dělalo taky. Nakonec to byla prasklá pravá pružina.
Praskla dole v misce, takže auto nijak nepokleslo a autilo vesele dál. Jen při přidání a ubrání plynu se ozvala rána.
Naposledy upravil(a) Schimi dne ned 26. dub 2009 20:13:46, celkem upraveno 1 x.
1,6 sportline 1999
Goofy - FK
a urvala se ti celá ta miska????mě se to kdysi stalo když jsem jel na litakách...celá miska se urvala a pružina se pěkně napla...tak rychle jsem kolo ještě nevyměnil
ale rachot to nedělalo
ale strach teda spiš byl aby mi ta pružina nevyletěla
moskvic - FK
Nehci zakládat další téma tak to napíšu sem...asi před třemi týdny jsem sešteloval spojku( našel jsem že se nastavuje aby byl spojkový pedál v rovině s brzdovým),chvíli nic nebo jsem si nevšiml nevím, ale když přijedu z delší cesty tak se mi od převodovky ovzývá klepání, při vymačknoutí spojky to přestane..chyba bude nejspíše že je v záběru ale divné je to že to dělá jen pp dlouhé cestě např. po dálnici..
Tipoval bych načaté spojkové ložisko, to se začne projevovat po prohřádí delší jízdou, za studena je potichu.
Mě to po delší jízdě kvílí při částečně sešlápnutém spojkovém pedálu.
moskvic - FK
Taky mě to napadlo ale je to komplet vyměnené loni na jaře..za origo díly..
To je těžký.Mně to po výměně úplně přestalo a teď se to občas objeví,tak nevím.
Xyz255
Já nemám žádný rány při jízdě ani nic podobnýho, ale když třeba na semaforu mám enutrál a nesešláplou spojku tak je to takový klep klep klep
připomíná mito vzdáleně rytmem traktor... Jakmile sešlápnu spojku, je klid. Co vyměnit? Spojka / setrvačník (nevím co je za rozdíl)? Nevím v jakým stavu jsou silentbloky od převodovky nebo motoru a už vůbec nevím, jestli je ta spojka původní nebo není... 1,6 a zhruba 160k najeto
Co jsem se tu dočetl, tak by to mělo bejt spojkový ložisko. Mě už to rachtá docela dost. Tak doufám, že to vydrží do léta a udělám celou spojku.
Paulie
Mám stejný problém. Jezdím s tím asi dva roky. Až ted měním převodovku a spojku zároveň, když už se to dělá.
Takové to ťukání dělá převodovka, konkrétně by to měla být předlohová hřídel převodovky. Tím ťukáním se projevuje její zvětšená vůle.
Xyz255
No jo, ale co teda s nějakou hřídelí v převodovce? Nechat vykuchat a opravit?
Lidi na tohle tu máme specialistu, tak se zeptejte přímo jeho:
http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.p ... 45#p279494
Měl jsem taky problém s převodovkou, jednak tekla a jednak byla hlučná, sehnal jsem si jinou, tu mi URNA zrepásnul za 2.500,-Kč, k tomu jsem koupil novou spojkovou sadu a mám už asi 4 roky naprostej klid
. Řadím jedním prstem, dráhy krátké a přesné, převodovka tichá a mohl bych parkovat v obýváku na koberci, ani kapička, nerosí nic.
Xyz255
Já se spíš pokusím najít někoho tady u nás, nic proti urnovi, krom těch 300 kiláků, co je ode mě daleko
(doprava, pošta atd...)
