kape olej
Nonamed - FK
kape olej
Tak si tak dneska jedu městem a najednou na volnoběh na mě mrká kontrolka mazání... někam se mi ztrácí olej a co jsem tak koukal, vana proražená není a okolo ní to taky neteče, spíš to jde někde shora... Nějaké tipy? Nalevo je to suchý, spíš strana u altíku je podezřelá... a nevím jestli ze strany sání nebo svodů... shit
Re: kape olej
Koukni pod kryt rozvoďáku, jestli je to mastné i tam, tak teče některé gufero (klika/vačka).
Když bude rozvoďák čistý, tak koukni kolem hliníkového krytu vačky, jestli to neteče tam.
Nonamed - FK
Re: kape olej
rozvody jsou suchý. A kolem krytu vačky to nejspíš neteče, leda vzadu, ten plast na vrchu motoru jsem nesundával...
Re: kape olej
Na straně rozvodového řemenu to už skoro nemá kde jinde téct.
Když to vezmu odzhora:
kryt vačky
gufero vačky
těsnění pod hlavou
gufero klikovky
příruba pohonu mazacího čerpadla
vana
za motorem je ještě odlučovač oleje a z něj jde hadice nahoru do sání
a za motorem je zasunutá i trubka s měrkou oleje
To že jsi měl v motoru málo oleje, ještě neznamená, že vytekl ven. Taky ho mohl motor v klidu sežrat. Téct to někde kolem rotující součásti, tak po úniku litru oleje motor ani nepoznáš, jak by byl zasraný.
kryt vačky
gufero vačky
těsnění pod hlavou
gufero klikovky
vana
Nonamed - FK
Re: kape olej
no mrknu na to pořádně... ale myslím že kapky co kapají zpod auta nejsou příznakem toho, že motor žere olej
Re: kape olej
Já jsem ti pod auto nekoukal, tak nemůžu tušit, že to dokonce až kape.
Nonamed - FK
Re: kape olej
v pohodě
téma se jmenuje "kape olej"
Ale nejde mi to do hlavy, dělá to i když auto stojí a vana neteče... a když čerpadlo netlačí olej, tak to přece nemůže jinudy téct... Jedině mě napadá, že když motor jede, tak to někde teče a pak když zastavím tak už to jenom "dotejká a dokapává"...
Re: kape olej
Ono toho oleje zůstává v motoru dost na to, aby i po zastavení ještě kapal.
Prostě budeš muset nahrubo kouknout kde je to nejvíc od oleje. Technickým benzínem, nebo Arvou to umýt a pak sledovat kde přesně to teče. Bez obhlídky zespodu to asi těžko najdeš.
Michal
Re: kape olej
Měl jsem podobný problém. Podívej se na trubičku, ve které je měrka na olej, resp, na její spodní uchycení k bloku motoru. Při běhu motoru tam jde docela dost oleje. Dej vědět výsledek.
- MartineCzech
Re: kape olej
ja sem mel taky takovy problem,mel sem tam zrejme moc oleje a teklo mi to z odvetrani klikovky,z te plastove krabicky,jak z ni vede ta hadice do sani.....oleje sem se musekl zbavit,tu krabicku oddelat a pretesnit no a uz mi tece jen z prevodovky
