Demontáž motorku zadního stěrače.
Nosnx - FK
Čauvec, jak vyplívá z nadpisu přestal mi fungovat motorek zadního stěrače. Teda myslím si to protože mi stěrač napájení přitom v pohodě. Chtěl bych se zeptat, jestli je při výměně nějáká záludnost, nebo na co si dát pozor. Děkuji za rady
- Peters56
Re: Demontáž motorku zadního stěrače.
Chtělo by to asi upřesnit jakou demontáž máš na mysli, jestli demontáž ze dveří, nebo demotáž vnitřku motorku. To jen abychom si upřesnily na co se ptáš.
Nosnx - FK
Omlouvám se. Demontáž samotnýho motorku ze dveří.
- Peters56
Tak to ti vůbec nezávidím, ven šel docela dobře, ale nasadit tam ten jinej to byl horor, než jsem přišel na to jak ho zkroutit v těch prolisech abych ho dostal do díry ve dveřích, to byl slovník nespisovných výrazůNosnx píše:Omlouvám se. Demontáž samotnýho motorku ze dveří.
1. sundáš panel vnitřního obložení pátých dveří a demontuješ popruh
2. odmontuj rameno stěrače
3. stáhni prachovku matice a odšroubuj matici z hřídele
4. vyšroubuj šrouby a demontuj kovový držák který je nad knoflíkem zámku dveří
5. odpoj konektor elektroinstalace
6. vyšroubuj upevňovací šroub a motorek stěrače vyndej ven
7. stáhni podložky z hřídele a to je vše.
Přeji pevné nervy zejména při zpětné montáži. Není to tak hrozný.
Nosnx - FK
Díkec za rady, já už to částečně rozebral. Sice ještě nemám ten motor venku, ale píšu to sem proto, že při odmotování raménka stěrače a povolení té velké matky mi v ruce zůstala hřádel, která vedla do motoru a poháněla samotný stěrač. A přitom motor pořád byl ještě be dveřích. Tak mě to trošku zarazilo, protože jsem myslel že by měla zůstat hřídel v tom motůrku. A jít ven s motorem.
Jinak snad se zadaří
Můžu jedině popřát taky. pře 14 dny jsem ho měnil a jsou to nervy nasměrovat ho tak abys ho tam dostalPeters56 píše:Přeji pevné nervy zejména při zpětné montáži. Není to tak hrozný.
- Peters56
Pokud jde hřídel vyndat ven, tak se rozpadlo v bloku motůrku plastový ozubený kolečko buď na hřídeli ( to byl můj případ ) anebo to druhý který tu hřídel pohání, dá se těžko sehnat spíše se nedá sehnat vůbec, nejednodušší a nejrychlejší je koupit starší na vrakáči a vyměnit. Jinak nějaký ozubený kola se dají sehnat tady http://www.evv.cz/zbozi.php?co=detail&kod=3300000064Nosnx píše:Díkec za rady, já už to částečně rozebral. Sice ještě nemám ten motor venku, ale píšu to sem proto, že při odmotování raménka stěrače a povolení té velké matky mi v ruce zůstala hřádel, která vedla do motoru a poháněla samotný stěrač. A přitom motor pořád byl ještě be dveřích. Tak mě to trošku zarazilo, protože jsem myslel že by měla zůstat hřídel v tom motůrku. A jít ven s motorem.
Nosnx - FK
Ale když koupím celej motor, tak nemusím nic shánět ne?
- Peters56
Když koupíš jinej motor tak to jenom vyměníš kus za kus
Nosnx - FK
Motorek namontovanej a fakčí jak má. Děkuju všem za rady.
nemik - FK
Krucka já myslel že ty motorky zadního stěrače se u Feld nepálej tak jako u Favoritů, že mají nějakou přepěťovou ochranu...co je na tom pravdy?
chlapi, nemáte někdo možnost zjistit rozměr toho gumového kroužku, co se dává na hřídel motorku. Připravuji páté dveře na přehození a z toho původního kroužku zbyla jenom nějaká beztvará hadra.
