Vibrace volantu/řízení
madmaik
Re: Klepe se volant
Příspěvek od madmaik »
takze myslite ze muze bejt v prdeli i cely rizeni?
Collin - FK
Re: Klepe se volant
Příspěvek od Collin - FK »
No a když by jsi přehazoval předek-zadek tak zadky bych vyvážil.
madmaik
Re: Klepe se volant
ja bych nic neprehazoval,sly by tam hned novy pneu zimni,ale me jde o to ze jedina moucha na tom aute je ten klepajici se volant...no a zitra bych ji mel koupit...
Radek1
Re: Klepe se volant
Příspěvek od Radek1 »
Jak psal Kuladmin a ještě bych kouknul jestli je v tom servu dost oleje.
trivet
Re: Klepe se volant
Příspěvek od trivet »
Volant se mi klepal do včerejška, pak jsem nazul nový gumy, nechal vyvážit a vše je OK. Vůbec bych se toho nebál.
nebulus - FK
Re: Klepe se volant
Příspěvek od nebulus - FK »
Pokiaľ volant klepe vo vyšších rýchlostiach, tak sú nevyvážené kolesaá, pokiaľ to robí v nízkych rýchlostiach tak sú "oválne" gumy. S obľubou to robia MP12. Podobne pokiaľ sa auto ťahá do strany a gumy majú už niečo za sebou, tak na príčine môžu byť tiež gumy. Keď som kupoval auto, tak sa v nízkych rýchlostiach ( do 20km/h ) volant pri pustení kýval +- 1cm. V pneuservise maník zhodnotil všetky pneu, vybral dve lepšie, vyvážil ich nanovo a trocha sa to zlepšilo, ale všetky gumy už boli chytené. Po výmene za zimné ( aj keď už jazdené ) sa to úplne odstránilo.
Butcher - FK
Skubnuti volantu
Příspěvek od Butcher - FK »
Caute,vcera jsem jel z Mirova a na dalnici mi zacal skubat volant. Skubal kdyz jsem pustil plyn a taky kdyz jsem na nej slapl. Ale jen obcas. Volant skubnul prudce asi o 1cm doleva. Jsem z toho zmateny, protoze nevim jestli to muze byt neco vazneho. Kdyztak prosim o radu.
Diky Honza
Re: Skubnuti volantu
Pokud to dělá pod plynem nebo, když brzdíš motorem, tak to bude homokineťák. Když máš vyřazeno a jedeš na volnoběh, tak to nedělá?
Butcher - FK
Nedela. Jen kdyz pustim plyn nebo na nej slapnu. Vim,ze mam ztyrelou manzetu.
Tak je to jasný, to špatnou manžetou se dostal dovnitř bordel a kloub odešel.
Na trhu je spousta náhražek origo kloubu v ceně cca 500 - 700,-Kč už bude dobrá kvalita na běžné ježdění, jen bych doporučil dát origo manžetu, vydrží 10x víc než druhovýroba. A de facto ve většině případů může za poškození kloubu právě manžeta. Origo manžeta cca 150,-Kč. Výměnu klouby s manžetou zvládne i průměrně zručný člověk.
Butcher - FK
Hlavne ze tu manzetu uz mam koupenou a jen jsem to porad odkladal kdy to vymenim...:(
Dejwis
Příspěvek od Dejwis »
ano, hlavní je koupit origo manžetu která téměř nekřupe. cena cca 150kč / 1ks.
Josh123456 - FK
já, co jsem měnil strýcovi kloub, tak za 550Kč to moc kvalita neni :( bohužel. Ale souhlasim s tim, že za manžetu je lepší si připlatit.
West - FK
Příspěvek od West - FK »
mne začalo škubať včera zhruba po 40tich minútach jazdy vždy po vyradení, niekedy aj cca 10 x za sebou dosť silno doľava, a zase dnes po zhruba pol hodine jazdy ale oveľa slabšie a zväčša len tri krát. vždy na voľnobeh nad 50 km-h ... tiež homokineťák?
Butcher - FK
Je to mozne. Ale je divne, ze mi to ted prestalo delat. Ale nebudu cekat na to,az mi zacne delat znova. Zitra ho vymenuju.
Josh123456 - FK
já myslim, že jo
Butcher - FK
Tak ted mi zacal volant skubat ze strany na stranu.Dela to jen pri seslapnutem plynu. Kdy jsem pustil plyn nebo vyradil tak to nedelalo. A chvilema uz to zaclo cukat i bez plynu. Kdyz pustim volant tak to strasne tahne vlevo. Mel jsem fakt strach s tim dojet pred barak. Muzete poradit jestli je to silentblok nebo ramena?
Peca - FK
Podložky
Příspěvek od Peca - FK »
Ahoj když jedu okolo stovky tak se mi začne chvět volant .Nikdy nedělqal až teď co sem tam dal liťáky s podložkama.myslíte že to bude těma podložkama?Kola byly nově vyváženy.podotýkám že bez podložek tö nejde,protože dřely o čepy :(
Re: Podložky
Příspěvek od Kuladmin »
A jaky jsi tam dal podlozky ? Sila? matros ? jsou aspon trosku solidne vyrobeny?
Rex - FK
Re: Podložky
Příspěvek od Rex - FK »
ono stačí aby byly nevyvážené podložky. nebo je na nich blbě usazené kolo
Peca - FK
Re: Podložky
podložky 5mm matroš nevim asi železo :D
Re: Podložky
Je to dost možný,dělalo mi to taky,kolo nesedne přesně a už to hází
Příspěvek od Návštěvník »
Mě to škubne do leva vždy při přibrždění. Je to taky homokyneťák? Nebo čím to je?
Butcher - FK
zjistil jsem predtim cim to bylo, az kdyz se mi rozsypala leva poloosa, respektive ten kloub hned u kola. takze doporucuju vcas prohlidnout klouby na poloose.
Pouze při brždění motorem, pokud to škubne při přibrždění brzdovým pedálem, tak chyba je v brzdách. To kolo brzdí dříve než druhé, proto ti škube volant.
reaper - FK
Příspěvek od reaper - FK »
Joo manzeta, to jsem jednou jel s tatkovym autem a zacalo to cukat a to celkem silne.. srandy kopec ta cesta :D
Houpal - FK
Re: Klepe se volant
Příspěvek od Houpal - FK »
Mam podobny problem.V rychlostech od 20 km/h se volant taky zacne klepat.Kdyz tam byli zimaky tak se nic nedelo.Hodil sem tam letnaky....zacalo to klepat.Prehodil jsem tedy zadni gumy dopredu......nechal je vyazit a problem stale trva.
Díky
Houpal - FK
Re: Klepe se volant
BTW:pri jizde na dalnici jem rad kdyz jedu kilo,pac pri vetsich rychlostech uz se to klepani volantu fakt neda snaset.
Zbysek - FK
Re: Klepe se volant
Příspěvek od Zbysek - FK »
Můžeš mít klidně špatné už všechny gumy, tedy ideální vyzkoušet nějaké jiné stoprocentně dobré, buď zase ty zimní, nebo z jiné feldy, kde to nedělá problémy. Tím aspoň ověříš, jestli je to opravdu gumama. Samozřejmě se ti mohla objevit i jiná závada, která má souvislost s tím přezouváním jak bylo auto zvedlé, ale patrně to stejně budou ty gumy, tedy vyzkoušet a oak případně ty špatné vyvážit, pokud to vůbec ještě lépe půjde.
Houpal - FK
Re: Klepe se volant
Gumy jsou vyvážené.Kdyz tam byly Fuldy Montera zimáky tak to neklepalo.S tema letnima sem byl na vyvazeni a ten pan rikal ze ty disky jsou nejake spatne,ze je musel vyvazit na 50.
Ale kdyz tam byly ty zimaky tak to bylo OK
Stollby
Re: Podložky
Příspěvek od Stollby »
ja daval 15 mm dozadu a taky to trosku hazelo, ale podlozky byly vyrobeny dobre coz jsem vedel.tak jsem kolo sundal a na bubnu zbyla trocha stare barvy tak jsem ji sundal cely bubny znova natrel a je po problemu
Vždy je co zlepšovat
gastr - FK
třepe volant
Příspěvek od gastr - FK »
čusec fšem potřeboval bych poradit když to rozjedu na 90km/h a víc tak se začne v celku dost třepat volant čím to muže být a jak to opravit díky všem za odpovědi ;)
Michelin1
Re: třepe volant
Příspěvek od Michelin1 »
Nechat vyvyzit kola treba? .) Cim vetsi rychlost tim se to trepe vic?
Fela 1.3 race car, TDi power
gastr - FK
Re: třepe volant
jj čím větší rychlost tím víc třepe při 130km/h je to fakt už brutální
Michelin1
Re: třepe volant
Tak zkus ty kola ;)
davidek75
Re: třepe volant
Příspěvek od davidek75 »
taky mi klepe volant a nevím si s tím rady , kola mám vážený ve dvou servisech za sebou a nic. furt klepe . při 105km/h to začne a při 120km/h přestane . kdyby někdo věděl co s tím byl bych vděčný .
Michelin1
Re: třepe volant
Cepy atp. na naprave ok? Me to na bmw delaly tycky rizeni
Taky casto pokud uz mate stary gumy tak to dokaze delat neplechu
dewiloo
Re: třepe volant
Příspěvek od dewiloo »
zdravim, mam podobny problem trasie sa mi volant od 105 - 120 km/h ...mam nove gumy + vyvazene ; nove capy ramena aj riadenia + geometria
cim to este moze byt ? auto ma 80 000 km
Kova
Re: třepe volant
Příspěvek od Kova »
Brzdové kotouče, ;) zažil sem to.
dewiloo
Re: třepe volant
su nove aj s dostickami...
Collin - FK
Re: třepe volant
Jaké máte kola? Plech,alu? Kontrola řízení,brzd.. Pokud by to i mírně plavalo tlumiče.. Víc mě ted nenapadá.. Jo pokud i alu tak stř. kroužky tam jsou?
drv.Astor - FK
Re: třepe volant
Příspěvek od drv.Astor - FK »
pokud to prestane delat kdyz sundas nohu z plynu, tak jsou to klouby... pokud ne, tak to budou spatne vyvazena kola, brzdy...
gastr - FK
Re: třepe volant
když jedu na čtverku tak to třepe když přidám plyn pak přeřadim na petku a už skoro netřepe ale trochuu jo ale to zase víc když plyn pustím a mám plechy
mira
Re: třepe volant
Příspěvek od mira »
zdravim taky mi to dělalo ale už při 60tce nechal jsem kola vyvážit, čepy i táhla mněnit a nakonec jsem měnil tlumiče a bylo po problému
dewiloo
Re: třepe volant
super...idem vsetko vyskusat a dam vediet...dakujem
Lore
Re: třepe volant
Příspěvek od Lore »
Z mé zkušenosti to mohou být nekvalitní pneumatiky - těm nepomůže ani vyvážení - vyváženy totiž být mohou, ale přesto je obvod "hrbolatý" a proto to pak s autem při vyšších rychlostech hází.
Takže nekupovat protektory a takovy šity...raději si malinko připlatit a koupit solidní prověřené značky pneu. Jednoznačně se vyplatí....
JInak jak píšou ostatní, může to být spousta jiných věcí...
Jenda11
škube volant
Příspěvek od Jenda11 »
Ahoj, mám velký problém a nevím ajk ho řešit.
Včera jsem jel z Brna za hradec a zpátky.
Celkem asi 400km. Po cestě zpět mi začal škubat
volant doleva. Nevěděl jsem co se děje, tak jsem zastavil,
vypnul motor pár lidem zavolal (nic se nedozvěděl) a zase
jsem jel dál. Do brna jsem dojel 30km rychlostí - vracel jsem se o půlnoci,
takže docela v klidu. Na škubání nemělo vliv jestli jedu pomalu, rychle,
v zatáčce nebo na rovince, prostě to dělalo namátkově.
Hodil jsem to do servisu ráno a borec za mnou přišel, že jsem uplná lama,
že to je naprosto v pořádku a zkrátka ať si nevymýšlím. Jediný jeho vysvětlení
bylo, že to může být nějakej vnitřní kloub (výměna prý 3500) kterej se zahřívá a proto to teď nedělá.
Kámoš mi zas říkal, že to můžou být nějaký "struny" v pneumatice.
Tak nevím, potřebuju jezdit.. nevíte co by to mohlo být.
Díky
Zaki
Re: škube volant
Příspěvek od Zaki »
skus nejak charakterizovat to sklbanie. volant sa ti trasie/vibruje, alebo taha do strany?
komisar
Re: škube volant
Příspěvek od komisar »
tak přehod přední za zadní gumy a máš jisto hned
ŠKODA FELICIE 1,3 50 kW combi 1996
ka-spel
Re: škube volant
Příspěvek od ka-spel »
Mám něco podobného. Navíc to klepe do kastle. Byl jsem na stk si to nechat protřepat a vše ok, nic volného v řízení a závěsech. Jelikož jsou poskákané gumy a skáče to jak koza, tak to tipuji na KO tlumiče.
ex nebožka 1,6 lpg Obrázek
