Nitro
Nitro
Chtel jsem se zeptat jestli ma nekdo nitro?
Rad bych vedel, jak to mate zapojene, a obrazek jestli by byl, a pokec?
DJ xXx
http://www.djxxx.tk/
Re: Nitro
Na NITRO se vyser , ve feldě je to ještě větší utopie jak Turbo. Efekt krátkodobý, náklady obrovský a následky pro motor katastrofální.
Moje felda 1.4 MPi
- URNA
Re: Nitro
tyjoo jako myslim si že finančně tě to vyjde eště mnohem víc než to turbo...radši spíš si kup něco jinýho.Asi todel slyšet si nechtěl ale musel jsem to napsat
- MartinB
Re: Nitro
kluci tak ho nechte, beztak je to mladoch s čerstvým řidičákem
náhodou není zas nová era Rychle a zběsile???
MartinB
a jeho Felí 50 kiloWattová kráska v kombajnu
Můžeš se mrknout
Můžeš se mrknout
Re: Nitro
ehm, ridicak nemam, myslel jsem i jine auta, motory, zajimalo by mne jak to vypada a jake to je, nejen z her a filmu
DJ xXx
- Tomas6
Re: Nitro
Myslím že Nitro je v těchto končinách naprostá utopie.Kdysi to frčelo v Americe,ale taky už to teď není to co to bývalo.Známej měl Passata z ameriky a s nitrem přímo z tama.Fakt že zrychlení brutální...Ale vyjezdil dvě bomby a motor který byl mimochodem upravený šel do kytek...A po rozdělání zjistili že oprava je nereálná a úprava druhého motoru taky,tak to předělal zpět na serii...
Re: Nitro
Jen ve zkratce , Nitro je okysličovadlo a pokud k většímu množstzví kyslíku nedodáš i větší množství benzínu tak máš suchý systém a bohužel vzniká extrémně chudá směs při které prudce letí nahoru teplota motoru a následek je ten že v lepším případě jen propálíš písty. V hroším vše kolem spalováků. Pokud chceš přidat i benzín musíš dokoupit extra vstřikovače protože ty seriové to nejspíš nebudou stíhat. Něco jako mají kitové feldy 2 vstřiky na válec. No a aby to nebylo málo tak musíš vše spárovat s řídící jednotkou nebo nejlépe pořídit jinou která bude připravená pro Nitro. A pokud vše kolem přípravy směsi zvládneš dotáhnout do zdárného konce začínají starosti s mechanickými díly motoru který v serii nic nevydrží. Takže na řadě je nejlépe vše z titanu nebo minimálně kované ale ani toto nevydrží na věky. Atd atd atd atd , prostě utopie a reálné jen pro lidi co nepracují a neví co spenězi a neumí si jich vážit protože si je vlastníma rukama nikdy nevydělali.
Moje felda 1.4 MPi
- hromyblesky
Re: Nitro
jenze on si kazdej mysli ze kdyz vidi ve filmu jak frajer otevre flasky a zmackne tlacitko tak je system opravdu jen jedna flaska napojena pres ventil do sani a tim to konci,zacknu tlacitko a jedu.....................
- Schimi
Re: Nitro
On ten plyn je sám o sobě výbušný.
Dusík funguje tak, že v sání zmrazí vzduch, ten se "srazí" (chladem scvrkne) a do motoru tak nasajete více vzduchu. Protože však dusík samotný brzdí proces hoření, je kompenzován kyslíkem. Směs je sama o sobě hořlavá a při nesprávné montáži může způsobit výbuch vozidla. Nesmí to nikde ucházet, to je pak po ježdění. Origo nitro je odorizovaný, aby byl cítit. Hodně nitrařů to nahrazuje kvůli ceně a dostupnosti rajským plynem z nemocnic, který je bez zápachu.
Jak ten vzduch zmrzne, je motor silně namáhán teplotně + velké mechanické zatížení zvýšením výkonu. Výkon může vzrůst i na dvojnásobek. Samozřejmě u malých motorů, jako jsou naše feldičky, by brzo odešla všechna ložiska na klikovém mechanismu. Nehledě na písty atd... Je to vhodné pro velké motory a i u těch se to může použít jen chvilku. Myslím, že déle jak minuta provozu na nitro, by znamenala konec pro většinu motorů.
1,6 sportline 1999
Re: Nitro
TIWe otom jsme s kamarádem uvažovali u fichtla, ale celkem rychle nás to přešlo
Přeci jen ten motor by asi umřel dřív než bychom to namontovali
Mě motor na fichtlu vydržel v průměru 500 km nejméně však 350 km, ale zato šlapal jak pila a 90km/h nebyl až takový problém
Dokonce jsme se s kamarádama bavili tím že v nejprudším kopci u nich v dědině jsme čekali na trabanty a předjížděli je na fichtlech do kopce a smáli se tomu jak sjeti z marijánky.
Moje felda 1.4 MPi
Re: Nitro
jeste porad to chces?Martin_Happy píše:Tak učit auto mluvit mě nenapadlo. Ale do Golfa sem chtěl to pobíhající světlko za chladičA uplně sem se toho teda nevzdal do teď. Akorát že než budou peníze na to, tak to uplyne hoooodně vody.
DJ xXx
Re: Nitro
vim ze to tu nepatri, ale ono se to da totiz vyrobit nebo koupit:Martin_Happy píše:...
http://chrudim.cz/tuning/osvetleni/os_rider.html
Modrý http://www.led-neony.com/produkty.php?id=61
Červený http://www.led-neony.com/produkty.php?id=68
Zelený http://www.led-neony.com/produkty.php?id=69
A video modreho
http://www.youtube.com/watch?v=xc27wtzRIlg
Naposledy upravil(a) DJxXx dne pon 13. črc 2009 16:31:09, celkem upraveno 2 x.
DJ xXx
Re: Nitro
jake jsou ty chipy na zvyseni vykonu benzinaku?WALLY-EL píše:Není potřeba nitro,stačí dobrý čip,sport.filtr a koncovku výfuku uvidíš nejen zvuk ale i více koní pro naše holky
v jednom katalogu ukazovali ze to rozebrali za 200kc a jeden konektor mnel odpor a druhy nic, a jeste v tom byla vata
si udelali za cenu odporu, a psatli ze to vlasne oklames teplomer a on vice davkuje smesi
DJ xXx
- MajklGT
Re: Nitro
Je to hovadina. V podstate ti to pomuze od 200KcDJxXx píše: jake jsou ty chipy na zvyseni vykonu benzinaku?
Re: Nitro
Nevím teda jak uvidím zvuk ,ale vše co jsi jmenoval nepřidá vůbec nic
Moje felda 1.4 MPi
- 00Inferno00
Re: Nitro
favo: myslenka, ze sport. filtr s funkcni plochou o polovinu mensi nez seriova vlozka a nasavajici teply vzduch od motoru ti prida +/- 5hp tu bude porad. Prolezam na netu i jine fora a obcas se nestacim divit
bitmap - FK
Re: Nitro
Proc by mel motor umirat kvuli prisavani/vstriku smesi vody s metanolem?favo píše:TIWe otom jsme s kamarádem uvažovali u fichtla, ale celkem rychle nás to přešlo![]()
Pokud pomineme o neco vetsi tepelne namahani motoru kvuli vysokemu mernemu skupenskemu teplu vody a metanolu, tak samotna pritomnost tehle smesi v procesu horeni nebude mit zadny negativni vliv na motor. Co tahle vec dela je, ze mimo ochlazovani nasavane smesi jeste zpomaluje proces horeni, cili fakticky zvysuje oktanove cislo pouziteho benzinu, coz bych jako nejakyho zabijaka motoru urcite nevidel.
U atmosfery to buhvi jakej efekt mit nebude, ale u preplnovani to smysl urcite ma.
Treba takovy Dodge Coronet Turbo mel uz z fabriky v motorovem prostoru nadrz na "rocket fluid", coz byla prave smes destilky a metanolu, ktera suplovala cinnost intercooleru, kterej kvuli draw thru usporadani preplnovani nebylo mozne pouzit.
Re: Nitro
Bitmap já si osobně myslím že každý koník navíc u motoru z Mustanga by jej zabil. Ojnice se dá ohnout i v ruce, uložení klikovky na dvou kuličkových ložiskách taky není nejlepší , Hlava motoru přišroubována na hřídelkách se závitem M6 taky není to pravý ořechový a mohl bych pokračovat a otom jak motor uchladit i za normální jízdy s normálním výkonem se ani zmiňovat nebudu. Tak jako tak stavba takovýho zařízení a řešení dávkování by mnohonásobně překročila cenu tohoto zabijáckého stroje a proto je lepší říct že by to motor nevydržel než přiznat že bychom na to neměli
Moje felda 1.4 MPi
Re: Nitro
Hele vstřikování vody přímo do válce už jsem u 1.4 MPi zažil a kromě super zadýmování za který by se nemusel stydět ani tank T72 to nic pozitivního nepřineslo
, vlastně jo přineslo , měl jsem super vyčištěný jeden píst
No myslím že něco takovýho aplikovat na motor Škoda je jen plítvání energie a peněz i když od někoho jako jsem já to sedí
Moje felda 1.4 MPi
Re: Nitro
hele: nitro aturbo, kdyby nekdo chtel
http://www.aukro.cz/item800539245_nitro ... 175hp.html
http://www.aukro.cz/item797142984_turbo_3076.html
http://www.aukro.cz/item799468218_turbo ... turba.html
http://www.aukro.cz/item800541355_diese ... 50_hp.html
http://www.aukro.cz/item796813980_proda ... my_nx.html
DJ xXx
Nonamed - FK
Re: Nitro
ježiš to je ale píčovina. Promiň, že jsem sprostý, ale poslal bych tě s tím nějradši někam
"Sériové písty, ventily a kliková hřídel by měly vydržet nárůst až do 135HP"... to bych chtěl teda vidět
Je to jistě obvyklá praxe fabriky, udělat motor tak, aby případně bez problému vydržel nárust výkonu o dalších 135 koní...
do nabušenýho dragstera, kde je motor upravenej a jeho díly vydržej extrémní namáhání, tam bych si to dal. Stejně se ty motory po pár závodech dávají na GO... ale na běžnej provoz nepoužitelný. Kup si za ty prachy radši nějakej foofer a "woemegakapacytor"
- hromyblesky
Re: Nitro
jenze i ten nabuseny dragster vydrzi maximalne tak zahrati gum a pak onech 400 metru potom jde motor na kompletni rozborku a kouka se co vsechno se zkur.ilo
bitmap - FK
Re: Nitro
Jezdi seriovy 135 motor s velkym turbem a odhadovanym vykonem 150hp +.Nonamed píše:"Sériové písty, ventily a kliková hřídel by měly vydržet nárůst až do 135HP"... to bych chtěl teda vidět
Pisty, ojnice, klika, blok, vsechno drzi, a to prosim v zavodnim nasazeni. Jedine, s cim byl problem, bylo brutalni prehrivani oleje a nasledne pridreni lozisek a nekvalitni celokovova tesneni pod hlavu, jinak nic.
Nerikam, ze ten motor najezdi statisice kilometru, nebo by s nim zvladnul jezdit bezny tupohlavy uzivatel serioveho automobilu, ale kdyz clovek vi, co dela a udela to dobre napoprve, tak se daji s leccims delat zajimave veci
Nonamed - FK
Re: Nitro
bitmap: no jo, ale myslím si že dostává pecky. A jestliže sériový fávo má nějakých 70 koní a jezdí se stopadesáti, tak před tím smekám. Ale já jsem tu reklamu na aukru pochopil tak, že to "přidá" dalších cca 135 koní... což v případě fávo motoru je 205 HP a to mi k tomu motoru se sériovým vnitřkem nějak nesedne
- Koudyc
Re: Nitro
Dělejte si srandu ale to NITRO na Feldu opravdu je
dneska jsem to našel na Netu. zítra to sem hodím.. Slováci ale dobrý kluci
Sportline felda 1.3MPI r.v 97 naj.220000tis 50KW přestavba + blbůstky a Tuning ,)
Zatím nejvyšší dosažená rychlost: 175 Km/h
RedmeX - FK
Re: Nitro
evidentne nemáš páru ako nitro funguje
Tiež niesom na to odborník, ale niečo viem.
Za bežných okolností, sa vstrekuje len na niekoľko sekúnd, keď ho vodič zapne. Takže ak sa to nepreháňa nemalo by mať žiadne následky. Samozrejme závisí od toho aký typ vstrekovania a či je pomer vhodne vyvážený s množstvom benzínu. Chudobná zmes, by zrejme motor odrovnala aj za tých pár sekúnd
Druhá vec je akú zmes znesie kľuka a jej uloženie...
Re: Nitro
ale tys to sám řekl, pokud se to používá rozumě.
Ale ze svý zkušenosti sem koukal, že 80% lidí u tuningu nemyslí vůbec prakticky a normálně. Naštěstí tady na foru máme lidi patřící do těch 20%, kteří dělají takové normální úpravy. Ale na srazu sem takových viděl menšinu. Bohužel. A od té většiny spíš čekám, že to nebudou dělat občas, ale velmi často. Aby je bylo velmi často vidět, jak moc hustokáru z auta udělali
- Koudyc
Re: Nitro
Nitro KIT FELICIE montáž GALERIE..
Kód: Vybrat vše
http://www.tuning.sk/dokument-cobra_tuning_skoda_felicia_nitroSportline felda 1.3MPI r.v 97 naj.220000tis 50KW přestavba + blbůstky a Tuning ,)
