Praskání v předních dveřích
supTA - FK
Zdravím, poslední dobou (cca 2 měsíce) mi strašně při otevírání a zavírání praská v pantech předních dveří a otevírat jdou také víc ztuha. Párkrát se s těmi dveřmi prásklo víc, než by bylo nutné, ale na pohled nevypadá, že by tam bylo něco skřípnutého, nalomeného nebo ohnutého. Mohly se panty při prudším zavřením poškodit? Nebo by pomohlo to něčím namazat? Jestli ano, tak jsou nějaké speciální přípravky, nebo stačí běžný olej na promazání normálních dveří? Díky.
Re: Praskání v předních dveřích
Tim ze to namazes si rozhodne pomuzes panty skus prostrikat pro zacatek olejem a trosku hlavne primazni radeji vazelinou tu aretovaci - polohovaci tycku.
supTA - FK
Tak po promazání už to nepraská, ale při otevírání a zavírání je cítit, že v té polohovací tyčce trochu drhne. Byly na ní drobné usazeniny (vypadalo to jako vodní kámen) a občas je na ní vysrážená voda (u ostatních není). Je možné, že tam někudy zatéká? Nebo se jedná o standartní jev a drhnutí má nějakou jinou příčinu? Díky
No abys namazl 100proc tu polohovaci tycku tak je lepsi ji maznout zevnitr dveri tzn sundat tapec a spol ale komu se do toho chce ze jo
supTA - FK
No podle mě to dře přímo v tom jejím čepu. Jinak se sundaváním tapecu mám díky el. stahování oken bohatý zkušenosti
