Příjem na anténu
vasek125 - FK
Příjem na anténu
Koupil jsem do feldy 1.3Mpi r.v. 1997 autorádio a levnou prutovou anténkou. Rádio je JVC KD-G341. Naladím hodně kanálů ale kvalita není valná, v dobře položených zeměpisných místech je to bez problému, ale pokud jsou kopce(stačí jen mírné zvlnění terénu), stačí i různé části dálnice, tak je příjem špatný i když se v tu chvíli snaží rádio jet jen na mono. Dobře jdou tak 2 stanice. V novém automobilu značky ford(originální autorádio), ve kterém jsem se párkrát svezl takový problém není, má to krásný příjem. Zajímalo by mě, jestli je takový nedobrý příjem ve feldě normální a jak to popř. zlepšit? Je už v tom černém plastovém konektoru na anténu nějaký zesilovač? Nechci kvůli rádiu rozdělávat půlku auta. Co bych mohl vyzkoušet pro zlepšení příjmu?
Re: Příjem na anténu
S originál anténou to má přijem poměrně dobrý. V patici má vestavěný zesilovač a ten potřebuje napájení.
Záleží samozřejmě i na rádiu. Když má mizernou citlivost, tak to anténa nezachrání.
Ty ale píšeš, že máš nějakou levnou prutovou anténu a jaké ta má vlastnosti to fakt netuším.
Pro zlepšení příjmu to chce kvalitní anténu se zapojeným zesilovačem a rádio s citlivým tunerem.
stifler1 - FK
Treba aj na feliciu nieco take ako na Octaviu tzv. fantomove zapojenie anteny alebo nieco take, pretoze aj ja mam problem s radiom stratim signal kdekolvek alebo staci len mensi nerovny teren s kopcami a uz nemam signal, ale napr. moj bratranec na favorite nema vobec taky problem. DIky za rady
Na Feldu dávali dvě antény. Starší anténa má podél anténního kabelu vedený drátek, který je na napájení zesilovače. Novější už má fantomové napájení. Mezi rádio a anténní kabel se musí přidat mezičlánek pro připojení napájení zesilovače.
Fantomové napájení se dávalo od modelového roku 99, nebo 2000. Nevím přesně. Ještě 98 má ale spolehlivě drátek vedený vedle.
stifler1 - FK
No tak ja mam r.98 a mam ten dratek vedeny vedle toho antenneho kabla a teraz ako to mam zapojit aby mi ten zosilvoac fungoval a aby nebol tam len tak nevyuzity:D aby aj ten signal zosiloval. DIky za rady
Každé rádio má vývod na napájení antény. Je to normálně 12V při zapnutém rádiu.
stifler1 - FK
Mam este toto stare radio vo felicii
https://ssl.aukro.sk/item658414340-auto ... rc259.html
chcel by som sa spytat ci nahodou niekto kto ho ma nevie aky kabel tam odneho lezie s 12V na napojenie zosilovaca anteny pretoze mam tam nejaky modry kabel ale na nom je napisane REMOTE ON/OFF. diky
Na rádiu je určitě nalepený štítek se zapojením. Vyfoť nám ho a určitě něco vykoumáme.
Nebo vezmi voltmetr a proměř dráty. Hledej drát na kterém je napětí když je rádio zapnuté a na kterém není napětí při vypnutém.
V nouzi můžeš napájení zesilovače zapojit na spínací skříňku, ale to ti bude rádio hrát jenom se zapnutým klíčkem.
stifler1 - FK
Tak som sa na to pozeral a to napajanie zosilovaca mam zapojene, je to cierny kabel ktory ide hned pri koaxialnom kable ale co ma prekvapilo ze to mam zapojene krasne dokopy cez nejake konektory a nie len tak zbastene dokopy lenze nevidim ziaden rozdiel v kvalite signalu, ked odpojim ten kabel tak sa nic nezmeni takze co teraz?
Něco je špatně. Já když odpojím napájení zesilovače, tak je to znát fest. Slabé stanice už jenom šumí a silné stanice nejsou čisté.
Nalaď slabou stanici a zkus to odpojit ještě jednou.
Jestli zase nebude rozdíl, tak máš špatně zapojený ten černý drát, nebo je to rozpojené vzadu u antény, nebo je v háji samotný zesilovač.
- Ivarek
Tak to vyfoť...co znamená zapojený "dokopy"?
Pokud není rozdíl mezi příjmem s a bez napájení zesilovače tak je nejspíš v háji zesilovač anebo to máš špatně zapojený.
