Jak nalepit folii na střechu?
- izzyx
Zdravim, chtěl bych poprosit jestli by mi někdo moh popsat stručný návod jak nalepit folii na střechu auta. Na co si mám dát pozor, jestli mám střechu něčím navlhčit atd... Předem moc diky všem co mi poradí.
Re: Jak nalepit folii na střechu?
stručně?
hodně jarový vody
mít čistou střechu bez nějakejch výstupků
potřebuješ k práci plastový stěrky a taky fén nebo horkovzdušku nejlíp s regulovatelnou teplotou
a pak aby výsledek byl dokonalej potřebuješ jen trpělivost, minimálně jedny ruce navíc, šikovnost a třeba i odvahu se do toho pustit
hodně jarový vody
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... =16&t=3643
vanplus je profík, ten se tím živí, tak toho se zeptej.
- izzyx
Raceman: A folii mám lepit od prostředka nebo je to jedno z který strany začnu? Tou jarovou vodou navlhčím tu střechu? A horkovzdušnou pistoli tu folii akorát dotvaruju na ty obloučky co jsou an střeše(chci to lepit na střechu feldy.).
já to lepím "po čtvrtkách" takže začnu z prostředka ke straně a dozadu pak druhou stranu dozadu a nakonec přední "čtvrtky"
někde je třeba folii natahovat a tvarovat a to jde jedině po nahřátí
vodou namočíš střechu i tu folii nejlíp z obou stran
jsem nedavno lepil svojí oktávku a škuryho golfa a o víkendu budu lepit máti feldu
- izzyx
A jak moc ta voda má být jarová. A proč z obou stran? A půjde ta foli potom nalepit když tam bde tolik jaru a vody? Tak to jo no toto bude moje první lepení:)
jarová tak akorát a stejně jí vytlačíš takže lepit to bude
- DuDe
Mužu mit jeden dementni dotaz ?
Co je to za modu lepit folie na střehu ? Má to nějakej užitečnej význam ? Nebo je to čistě z estetickýho hlediska ?
to je nová doba novýho tjůůůningu
já to udělal jen z hlediska designu
- DuDe
To já jen že se to tu rozmáhá . Jestli mi náhodou něco neuniko .
Já bych potřeboval nějakou s bodlinama proti kočkám.
- izzyx
A proč ji teda nanašet z obou stran folie?Raceman píše:jarová tak akorát a stejně jí vytlačíš takže lepit to bude
DuDe: No já to lepím z estetickýho hlediska. Poprvé jsem to viděl na nove fabii sportline ale nikde jsem nemohl sehnat folii, až stím potom přišel rockfist tak jsem od něj sehnal i kontak na vyrobce noa to je cely:-)
kua přečti si pořádně, jak to dělal rockfist a neptej se furt tak hloupě
z jedný strany se voda dává, aby se ti to nepřilepilo, než folii vyhladíš a z druhý strany, aby ti klouzala stěrka při vyhlazování a nepoškrábal jsi folii.
- DuDe
z obou dvou stran se to nanáší proto aby jsi zespod vytlačil bublinky a po vrchu aby ti líp klouzala stěrka .
Taky jsem už lepil pár velkoplošných folii , akorát na výlohy . Vůbec tou jarovou vodou nešetři ,at ta folie pekně klouže po střeše , pak to vytlačís stěrkou a necháž uschnout .
103457: byls rychlejší
Dude uniklo ti toho hodně tak koukej taky nalepit na kombíka folii
- DuDe
Já bych možná foukl folii na kapotu . Mám to nad světlama domlácený od kamínů , ale musela by být v barvě auta . Jinak by mi to nešlo pod oko .
Sem si řekl že na Octu už tjuning ne !
(ale kdo vi co mi mrdne v hlavě )
já taky nechtěl kdo ví jakej tůning na oktu a pak mi "mrdlo" a je bílá střecha
stříbrná folie není problém jen ten přesnej odstín se nejspíš nechytí
duke - FK
Polep střechy
Ahoj, chtěl jsem se zeptat nevíte kde se dá sehnat jednobarevnej (bílej) polep celý střechy?? Dík
- Georgerob
V jakýkoliv lepší reklamce seženeš
Grafické studio | www.georgerob-design.cz
▼ BLACK LIST RACEMAN !▼
19.5. odesláno 750,- na elektrickou stahovačku - do teď nemám ani peníze, ani stahovačku.
