Lupnutí když se kolo odlehčí
lumpo - FK
Mám následující problém - od levého kola při levotočivé zatáčce se ozve lupnutí - prostě takovej lupanec no. Jak se kolo nadlehčí. Dělá to i na rovině když schválně vymetám díry.
Prostě jak to kolo spadne do díry tak v tom lupne.
Poloosy nové 2tis km, ramena se všema čepama a silenblokama nová, nové kuláky, nové tlumiče HP na sériovou pužinu včetně horního uložení (měněno před 5tiskm). Vůbec mě nenapadá čím by to mohlo být, hýbal jsem se vším a nezdá se že by byla někde vůle, ale klepe a lupe to pořád...
jinak ve volantu není nic cítit.
Dík za každej typ...
Re: Lupnutí když se kolo odlehčí
Po vyctu toho co mas noveho me napadaji uz jen brzdy co trmeny nelitaj tam oni? nemlatej? Nebo to ani neni v kole ale treba neco v podbehu apod.
Teea - FK
A co treba panty dveri ?
Nevim jestli felda taky ale u formana mi neco podobneho delaly prave ony. Hledal jsem to celkem dlouho a az po rozebrani skoro vseho napadlo kamose pri testovani pootevrit dvere an adzvednout a drzet za jizdy. A bylo. Pritom to vypadalo jako by to slo od predni napravy.
M.
M.
lumpo - FK
no třmeny brzd nějak zvlášt nehrkaj tak nevím... dneska to bylo u mechoše a zkoušel montpákou všechny vůle na ramenech, stabíku atd a nikde nic... ale lupe v tom pořád. Při agresivní jízdě se to moc nedá nasimulovat ale stačí jet kilometr rovně, potom vjet na kruhák a jak se zatočí doleva a auto se nakloní tak to udělá křup. Ještě mě napadá spodní kulák, ikdyž je novej a neprojevuje vůli.
Panty dveří z toho nepodezřívám, jsou OK a navíc tento zvuk jde fakt od kola...
rogalo - FK
Na některé záhady musíš počkát až se pořádně projeví nebo něco uletí . Nebo počkát na technickou na těch válcích by na to mohli přijít .
lumpo - FK
já vím - asi to chce čas a kilometry... ikdyž dneska jsem ji dal 450km a z toho asi 200 po D1 takže čekám a pozoruju... snad neuletí kolo... NA stk díkybohu za 23 měsíců
lumpo - FK
tak to začalo postupně lupatčím dál častěji, jsem teda zvědavej co se vysype... nemohlo by to být ložisko? Sice nehučí, ale... nebo už fakt nevím...
A nemohou to byt ty poloosy? jakou znacku si tam dal? Ono nove neznamena ze jsou ok - bohuzel dnesni vyroba stoji za ......
DanoSK - FK
typujem to na lozisko naboja predneho kolesa.. Mne tak striedavo luplo a pohucalo, potom luplo a prestalo hucat na pravej strane, pritom sa vobec neprehrievalo. Po vymene vsetko ok... Chodil som s tym rok a pol, kym som to vymenil - cca 25 000 km...
Kristensen - FK
Podle mě spodní kulák i když píšeš že je novej, obvzláště pokud máš stabik, jakmile zvedneš auto tak ho to vyšponuje, párkrát se mě stalo že ani pajzrem to nezjistíš dokud stabik neodpojíš od ramene, potom to poznáš hned.
Jurka - FK
Taky mám podobný problém a nemůžu na to přijít za boha... Hele zkus vzít za přední kolo navrchu a cloumat pořádne s tím kolem dovnitř a ven prostě takhle rozhoupat feldu od kola a dej vědět jestli neucítíš nějakou vůli v tom pohybu nebo nějaký zvuk...
sisin - FK
Včera jsem dovezl auto od mechoša ze servisu a taky mi něco vrzalo při točení a lupalo....vrzání....spodní pravý kulák.....lupání....řízení,konkrétně chybějící vazelína pod manžetou v kloubu ,která byla prasklá a asi se tam dostal bordel,závěr? Musím nechat vyměnit řízení
sellicat
Ahojky mám takový problém a dotaz... Rozklepalo se mi řízení nehorázným způsobem a táhlo mě to do prava.... na kruhovým objezdu ,když jsem se stáčela do leva,tak tam ruplo u pravého kola.... Chci se zeptat co by to tak mohlo být... Předem děkuji za odpověď.
katany - FK
často to dělá zavěšení převodovky
pořádně zontrolujte ten silentblok a dotáhněte šroub
katany - FK
sellicat píše:Ahojky mám takový problém a dotaz... Rozklepalo se mi řízení nehorázným způsobem a táhlo mě to do prava.... na kruhovým objezdu ,když jsem se stáčela do leva,tak tam ruplo u pravého kola.... Chci se zeptat co by to tak mohlo být... Předem děkuji za odpověď.
vnitřní kloub poloosy
